Сообщений в теме: 9872
#8101 bula
bula
  • 63 сообщений
  • bmw 320d (e91) 2006 г.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Январь 2019 - 03:16
100% провода в багажнике , заодно посмотри и почисти блок в спойлере
Спасибо. Провода под замену обычно или как?) . Можно точнее где их там искать))Они сверху когда  багажник открываешь?
Сообщение отредактировал bula: 15 Январь 2019 - 03:29
#8102 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Январь 2019 - 11:50
Провода переламываются , я заново припаивал их,не меняя косу.
Открываешь багажник жгут с права вверху
#8103 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 16 Январь 2019 - 06:34
Кулису себе кто-нибудь ремонтировал? Люфт хочу устранить,а по 90 не смог найти инфу что там и как делается.
#8104 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 16 Январь 2019 - 09:29
Подскажите пожалуйста, как удобнее добраться до реле накала свечей в e90 m47? Снизу, сняв защиту двигателя? или через верх (через подкапотное пространство)?
#8105 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Январь 2019 - 09:38
Там пластиковая втулка разбивается. Ремкомплектов нету. Вытачивал токарь
#8106 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 16 Январь 2019 - 10:06
Что за втулка, можно подробнее? На форуме продают какие-то ремкомплекты, не то?
#8107 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 16 Январь 2019 - 11:03
Позвони спроси, если это парень с района каменной горки он и поменять может. Я брал у него на е36, вроде и подбирали, а все равно я потом эти втулки еще прошелся сверлом.
Может лучше предварительно разобрать и проверить, что надо поменять. Потому что проблема может быть и в деталях 7, 5, 2. Втулки точатся в сам рычаг 6, вниз, куда вставляется рычаг 9.
#8108 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 17 Январь 2019 - 01:29
Понятно, спасибо. Буду смотреть что там и как. Там снизу снимать надо что-то, чтоб долезть?
#8109 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Январь 2019 - 08:19
Сверху надо снять кожух и пр. На 36-ой снимается остальная вся поинть снизу, с тоннеля над коробкой, помню с первого раза вые..ся я, отпускал чуть коробку вниз. на 90-ой надо снять снизу пластик, дальше дб похоже.
2 и 5 - врядли, и думаю можно попробовать пошевелить 1, посмотреть болтается ли где, 5 так и видно было снизу. А 7 в наличии был у Мистэйка в тот момент. Втулки на 6 менять, если есть люфт радиальный.
#8110 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 17 Январь 2019 - 08:29
У меня люфт поперечный. Спасибо за инфу.
#8111 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Январь 2019 - 09:11
Я там хз как описать. Есль люфт вдоль оси штока у 9 - то там должны быть шайбочки вроде как второпластовые между 10-6-9. Ну снял скобу 10, подкинул шайбу. А если радиальный, то менять втулки в 6.
#8112 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Январь 2019 - 09:16
Износ может быть как на детали 1(место для детали 7) так и 6 (вставляется деталь 7), их надо покупать новыми
#8113 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Январь 2019 - 10:46
Как вы их так рочите? 280 тысяч пробега и все норм...
#8114 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Январь 2019 - 10:54
Там же пласмасса, пыль грязь возраст - начинают плохо подтыкаться передачи, дальше быстро конец.
Моей 36-ой стукнуло 18 на тот момент, 300к был пробег на приборке :) Болтаться ручка сильно не болталась, но первая не очень включалась, реально поменять надо было 7 (не критично, но износ был) и втулки в 6.
#8115 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 17 Январь 2019 - 11:00
Та же ерунда с кулисой, сервисмены говорят что это норма =)
Если кто разобрался со своей и готов "помочь", я бы обратился.
