То есть двигло упадет в аварийный режим? Езжу полгода с отключенным ваккумным управлением ЕГР и ошибки на приборке нет - можно предположить что до меня ЕГР отключили программно?
#8146
Отправлено 01 Март 2019 - 09:18
#8147
Отправлено 01 Март 2019 - 09:35
Лучше почитать компом. Аварийный-неаварийный - имхо эффект такой-же как и от ошибки о недостатке омывайки.
#8148
Отправлено 19 Март 2019 - 01:08
Когда подключался компом, то вылезла ошибка 002E85 Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом, сообщение; электрический насос охлаждающей жидкости: отсутствует.
Вроде как пишут, что проблема с высокой долей вероятности в конденсаторе, у которого не такой и большой ресурс, а у меня пробег 140 тыс. км.
Может кто знает характеристики конденсатора, используемого в помпе системы охлаждения (11517586929)?
ssxpisis2.jpg 64,61К
0 Количество загрузок:
И как можно понять: есть ли у меня дополнительная помпа в системе охлаждения или нет?
Сообщение отредактировал yurasek: 19 Март 2019 - 11:55
#8149
Отправлено 23 Март 2019 - 06:33
#8150
Отправлено 23 Март 2019 - 06:42
б/у оригинал. 2 года полет нормальный
#8151
Отправлено 30 Март 2019 - 02:19
На Е90 кто какие амортизаторы крышки багажника ставил ? Как ходят.
Стабилус 2 года назад поставил новый,пока работают без изменений.
#8152
Отправлено 31 Март 2019 - 04:19
что бы не создавать тему (искал не нашел). Такая проблемка, год назад менял термостаты основной и егр (аналог, осн-FEBI и егр-BEHR по-моему), и вот на днях увидел что температура в пути не растет выше 78 градусов, когда машина стоит температура растет вплоть до 90 с нормальной скоростью, но как стартуешь, падает до 80+-, и как только выскакиваешь на трассу и даешь 120км/ч темпа вообще падает до 67-68 (офигел просто). по городу темпа пляшет (77-84), если толкаться в пробках, но как только едешь темпа падает. Вопрос: я понимаю что это проблема в термостате, а есть ли какой алгоритм определить какой именно помер, егр или основной? без замены и снятии
M47 163лс 2006г е90
Сообщение отредактировал madnigger: 31 Март 2019 - 04:26
#8153
Отправлено 31 Март 2019 - 04:42
Калі не упэўнены, пашукай як праверыць тэрмастат EGR, гэта проста.
#8154
Отправлено 31 Март 2019 - 08:52
Все признаки неисправного егр термостата.что бы не создавать тему (искал не нашел). Такая проблемка, год назад менял термостаты основной и егр (аналог, осн-FEBI и егр-BEHR по-моему), и вот на днях увидел что температура в пути не растет выше 78 градусов, когда машина стоит температура растет вплоть до 90 с нормальной скоростью, но как стартуешь, падает до 80+-, и как только выскакиваешь на трассу и даешь 120км/ч темпа вообще падает до 67-68 (офигел просто). по городу темпа пляшет (77-84), если толкаться в пробках, но как только едешь темпа падает. Вопрос: я понимаю что это проблема в термостате, а есть ли какой алгоритм определить какой именно помер, егр или основной? без замены и снятии
M47 163лс 2006г е90
#8155
Отправлено 04 Апрель 2019 - 08:05
#8156
Отправлено 05 Апрель 2019 - 09:51
#8157
Отправлено 05 Апрель 2019 - 10:32
Всем привет! подскажите пожалуйста в минске мастеров цена/качество кто поменяет цепь на е91 318d. заранее спасибо!
https://www.bmwclub....ser/41570-fuel/
#8158
Отправлено 05 Апрель 2019 - 01:00
а недалеко это где?Могу. Но недалеко от Минска
спасибо!
Сообщение отредактировал Bornev: 05 Апрель 2019 - 01:00
#8159
Отправлено 05 Апрель 2019 - 01:19
#8160
Отправлено 05 Апрель 2019 - 03:22
Добрый день.Вопрос такой.Собираюсь поменять слот(гнездо) для ключа E90.Посмотрел в Ютубе,вроде не сильно сложно.Но там ставят новую деталь.Поставил,завел и поехал.Если поставить б.у могут ли быть какие то проблемы с привязкой ключа или слота.
нет, поставили и забыли при условии, что с деталью все ок.
