#8161
Отправлено 05 Апрель 2019 - 03:28
Спасибо!
#8162
Отправлено 06 Апрель 2019 - 12:34
Все признаки неисправного егр термостата.
Не помогло, значит основной? Другого и быть не может
#8163
Отправлено 07 Апрель 2019 - 12:55
Как проверяли?
#8164
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:27
#8165
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:33
ну очевидно что надо попробовать без lvds конвертера напрямую, но если машина после 09.2008 и навигация CIC то их мониторы мрут, иногда
#8166
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:36
Авто ДО РЕСТАЙЛИНГА, стоит CCC.
#8167
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:48
ну теперь блок CCC надо подкидывать
#8168
Отправлено 15 Апрель 2019 - 01:10
#8169
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:18
Попробовал, а воз и ныне там. Никакой реакции. Может еще какие мысли будут?
#8170
Отправлено 16 Апрель 2019 - 06:59
Если моник, голова и провода рабочие. То все должно работать. Где то не досматриваете. Можете привезти Ваш комплект, включим на столе.
#8171
Отправлено 16 Апрель 2019 - 11:41
Да, вы правы не досмотрел или лучше сказать по незнанию:знакомый подсказал, что при дооснащениях (в моем случае камера заднего вида) переворачивают разъём data cabel. Соответственно при подключении напрямую нужно вернуть его в исх. состояние. Перевернул этот разъём и все засветилось, походу конвертеру край пришел. Спасибо за советы.
#8172
Отправлено 19 Апрель 2019 - 07:13
всем привет. 320д м47 подтекает малый термостат (тот что возле егр). купил уплотнительное кольцо, чтобы заменить на термостате. Вопрос: чтобы развоздушить потом систему достаточно: завести машину и отвернуть регулировочный болт на термостате и дождаться пока не польется антифриз? потом убедиться что печка горячая и температура 90 градус?
#8173
Отправлено 19 Апрель 2019 - 09:20
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Апрель 2019 - 09:21
#8174
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:39
спасибо. кольцо практически развалилось. проблема при замене была только в мешающем сверху небольшом загнутом резиновом патрубке зажатым хитрыми хомутами с двух сторон. еле смог подлезть открутив болт слева и приподнимая этот патрубок вверх.
поменял - пока не течет.
для сведения: на сто сразу предлагают менять термостат (типа его повело, хотя есть и такая вероятность), но не горячитесь можно начать и с кольца (в оригинале оно желтое. стоит 3,5 рубля). В магазине также с начала пытаются продать термостат в сборе с кольцом якобы оно отдельно не заказывается, но это неправда.
Сообщение отредактировал sid2011: 22 Апрель 2019 - 11:41
#8175
Отправлено 10 Май 2019 - 02:10
Народ, нужна фотка левой передней стороны, где ставится фара, но со снятой фарой.
