Сообщений в теме: 9860
#8206 YasX
YasX
  • 1 778 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Август 2019 - 08:17
Отключали? Что не нравится?
"отключение" делается просто - снять трубку с клапана ЕГР и загушить ее подходящим винтом. Не увидел я того эффекта, ради которого стоит вырезать то, что работает.
#8207 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
  • E39M54B25 + E46 323ci
Отправлено 28 Август 2019 - 08:47
у меня просто трубка гофрированная на радиаторе егр прогорела, и выхлоп идёт под капот((( так вот думаю заменить радиатор или тупо заглушить.
#8208 YasX
YasX
  • 1 778 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Август 2019 - 10:02
У меня теплообменник, не трубка, просто надо поинтересоваться, сколько стоит бу.
"Вырезать" программно ЕГР не знаю сколько, пусть $30. Возможно будет аккуратно, без косяков. Возможно не будет отрицательных изменнений. Но смысла не вижу, если ремонт сопоставим по деньгам. Вот если есть желание и чипануть + параллельно вырезать ЕГР, тогда может и да.
#8209 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 28 Август 2019 - 03:33
Подскажите, пожалуйста, после работы на хх (например в пробке) идёт пару секунд дым из выхлопной (серо-синий вроде, в зеркале не очень видно). Появляется не часто, но становится чаще. Маслосъемные привет передают или что-то еще можно смотреть? Пробег 205, масло жрет примерно 150-200 на 1000км.
#8210 YasX
YasX
  • 1 778 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 08:41
Заглючил задний стеклоподъемник с вод. стороны. Бывает отказывается подниматься, бывае вместо того, что бы подниматься - опускается. Лечится временем, выключением/включением зажигания. Последний раз только успел снять обшивку - все заработало.
Что может быть, куда копать?
#8211 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 01:56
С обеих кнопок так себя ведет?
Сообщение отредактировал Ivanson: 15 Сентябрь 2019 - 07:08
#8212 YasX
YasX
  • 1 778 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 08:55
Да, и с пассжарской и с водительской. Обычно не может закрыть после полного открытия, ёрзает, но не закрывает.
Не могу схемы найти в рейнгольде, должны же там какие-то типа микрики стоять предохранительные? Может одному приходит капут.
Хотя возможно, что он как раз пытается открывать, а не закрывать.
Сообщение отредактировал YasX: 16 Сентябрь 2019 - 08:57
#8213 VLADICH
VLADICH
  • 135 сообщений
  • BMW e46 black
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 07:34
Здравствуйте, сколько стоит замена переднего лямбда зонта на е90 2006 год 318i?
Сообщение отредактировал VLADICH: 24 Сентябрь 2019 - 07:35
#8214 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 471 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 03:40
Ребят, подскажите плиз померли амортизаторы на морде, очень сильно при этом снизился клиренс. Это может быть связано со стойками? В прошлом году вкинул новые пружины, ставил леджефорс, грешу не просели ли они. Либо всё - таки проблема в амах, но то что они мертвые это 100%
#8215 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 04:23
Если амортизаторы дохнут - машина проседает. У меня сзади так было. Пружины норм, амморты вытекли.
#8216 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 04:25
у пружин витки ломаются если аморты долго не менять, у некоторых по два раза
#8217 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 471 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 04:29
Понятно, спасибо. У меня впринцепе на пару сантиметров просел передок, короче в амах дело, нужно в скорости менять их. Может подскажете сакс или каябу ставить, чего получше будет?
#8218 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 04:58
Себе сакс ставил, вроде они и по заводу идут.
#8219 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 471 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 05:05
Я тож про них думаю. Буду сакс ставить однозначно. Ещё раз спасибо за совет!
#8220 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 09:11
Кто может помочь с кодированием? Дооснастил свой бомж пакет fzd и салонным зеркалом с фотохромом, надо все это дело прописать.
