Сообщений в теме: 9878
#8236 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 06:52
Кто-нибудь видел ошибку в блоке DSC по датчику колодок? Типа поменял диски+колодки+датчик, не сбросил интервал и поехал. Помните, какой там был пробег? :)
У меня выскочило что-то про 528К, что не то, что бы удивило, но буквально пару дней назад читал и видел аналогичную ошибку в e61, и тоже была похожая цифра, но не точно :)
#8237 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 08:50
если речь про рейнголд, то там это стандартная фича  :) 524280 вроде.
#8238 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 09:50
Дада, оно. Спасбо :)
#8239 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 06:39
Ребят! такой вопрос, смотрю что развальные болты у меня в не оченьском состоянии. подскажите плиз кто чего как с ними делал. я так понимаю разработать там уже их не получиться, только замена болты + сайлентблоки. оч жаль что всё целое что костка, а развал выставить не получается
#8240 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 08:46
Если на развале не смогли провернуть, то да скорее всего под замену и то и то. Там либо сайлент провернут либо болт , одно из двух... хотя у меня один болт провернулся , а второй на пополам... в итоге замена сайлентов и болтов
#8241 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 04:32
понятно. а никто не заморачивался, там типо вдешкой задуть раз два три, может покиснет. или короче это нужно лезть по обстановке смотреть? ну да по сути начнёшь давить, либо болт сломаешь, либо провернёшь вместе с сайлентом.
#8242 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 05:09
Какой вдшкой, у меня весной горелкой грели, чтоб развал сделать.
#8243 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 05:23
В итоге сделали?
#8244 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 06:37
Да, получилось, но приятного мало конечно.
#8245 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 08:01
буду смотреть по резине. нужно вообщем потихоньку 4 болта 4 сайлента готовиться
#8246 EiskiyKolhoznik
EiskiyKolhoznik
  • 24 сообщений
  • F22 228i xdrive
  • Вильнюс
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 01:37
Лимонка через шприц с иглой отлично справляется с безнадежными болтами.
#8247 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 01:47
Было бы все так просто :))
#8248 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 11:23
Да просто нужно каждый сезон ездить на проверку развала и крутить для профилактики.
#8249 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 09:55
Один раз разбираешь, мажешь, и лет пять ничего не киснет.
Сообщение отредактировал Gladj525: 30 Ноябрь 2019 - 09:55
#8250 tabo
tabo
  • 33 сообщений
  • ss
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 07:39
Без нагрева не разберёшь! Если там лет пять никого не было
