Сообщений в теме: 9878
#8251 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 09:24
А что вы хотите греть ? Сайлентбоки?
#8252 tabo
tabo
  • 33 сообщений
  • ss
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 10:39
Ну вы можете сайлентблоки, я грел болты, тк выкрутить надо только их.
#8253 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
  • BMW 320i E90 N43 2009
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:02
Может кто сталкивался с такой особенностью: при торможении до полной остановки (еду, например, на 4-й передаче, притормаживаю, выжимаю сцепление, включаю нейтральную передачу, продолжаю торможение до полной остановки) падают обороты двигателя до 400-500 на 1-2 секунды, при этом на кулисе МКПП в этот момент чувствуется сильная вибрация, в лёгкой (едва заметной) степени вибрация передаётся на кузов. Ошибок по компу нет, на нейтралке и в других режимах обороты не плавают, на кулисе есть лёгкая вибрация на нейтралке. В чём может быть причина падения оборотов при торможении, на что стоит обратить внимание?
#8254 EiskiyKolhoznik
EiskiyKolhoznik
  • 24 сообщений
  • F22 228i xdrive
  • Вильнюс
Отправлено 08 Январь 2020 - 01:42
Вакуумный усилитель тормозов обычно так себя проявляет.
#8255 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 11 Январь 2020 - 01:03
Всем привет
Озадачился установкой задних парктроников, и возникло несколько вопросов:
- по схеме из TIS непонятно, как подключиться к CAN шине (X15005 и X15006)
- стоит ли снимать блок предохранителей, чтобы подключиться к предохранителю F28 (X11003)
- куда тянуть массу X11002
- H40 (динамик PDC) и H45 (левый динамик помощи при парковке). Не совсем понятно, используются ли эти динамики (H45 насколько я понял, идет только для передних парктроников) или через штатную магнитолу (у меня нет монитора)
По опыту из drive2, народ пишет, что тянут провода до блока комфорта под бардачком, хотя в схеме этот блок никак не фигурирует (видимо, соединяется по CAN, но не совсем понятно каким именно образом).
Буду благодарен советам.
Спасибо
Сообщение отредактировал mors: 11 Январь 2020 - 01:08
#8256 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Январь 2020 - 05:47
Всем привет
Спасибо
Ну можно было и новую тему создать. can в любом месте хватайте, желательно спайка. Плюс с токараспределителя, заодно и общий плюс проверите. По звуку все зависит какая мультимедийная система.
Сообщение отредактировал uno: 11 Январь 2020 - 05:49
#8257 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Январь 2020 - 10:35
Рейнгольд лучше поставить. Там видно будет, где точно должны быть точки соединения.
А так в туринге блок сзади в нише справа, CAN - скрутки в жгуте рядом с этой нишей, масса примерно там же (хотя по схеме надо тянуть в ноги переднего пассажира). Плюс надо брать с переднего токораспределителя.
Самый гемор с токораспределителем имхо. Снимать неудобно, не так просто разобраться, какую клемму надо под предохранитель. Клеммы на землю одинаковы еще точно с e36.
#8258 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 11 Январь 2020 - 10:43
@uno и @YasX спасибо
Рейн есть, не знал что там можно найти схемы. Поищу
BMW Professional + Logic7 (дорест), без монитора
H40 (динамик PDC) - расположение динамика не отображается на схемах. По CAN управляется мультимедиа?
Еще слышал, что в зависимости от модели может быть стерео или моно. От чего это зависит?
#8259 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Январь 2020 - 06:53
по кану звук с магнитофона будет. Добавить опцию парков и кодернуть.
#8260 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 13 Январь 2020 - 10:56
Станет ли защита днища под М-пак от дизеля на бензинку?
Номера в каталоге разные, но, как мне кажется, версия на дизель по факту отличается только наличием утеплителя.
https://www.bmwcats....503/51/51_5860/
#8261 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 13 Январь 2020 - 10:59
верно, разница только в утеплителе
#8262 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 13 Январь 2020 - 11:00
Спасибо большое!
#8263 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 18 Январь 2020 - 12:03
Добрый день
Имеем n52b30 (usa, с дополнительными катализаторами после лямбд). После замены прокладки клапанной крышки и переварки глушителя в районе резонатара появились следующие проблемы:
- умерил все лямбды
- заменили лямбды, но теперь постоянно загораются ошибки (появляются после непродолжительной поездки, когда мотор уже горячий)
-- 002A2E регулировка состава смеси
-- 002A2F регулировка состава смеси 2
Предлагают вырезать дополнительные катализаторы. Я не особо верю что это поможет.
Ошибок по катам нету. На забугорных форумах всегда ссылаются на датчик MAF, негерметичность впуска/картера, лябмда-зонды.
Например здесь:
these types of codes are typically caused by lean running, which is usually caused by one of the following (in order of likelihood):
intake air leak, failed crankcase ventilation system, bad airflow sensor, low fuel pressure or bad o2 sensors.
или здесь:
Agreed, manifold / intake or vacuum line leak somewhere? The engine might be sucking in more air than the MAF is registering.
Буду рад любым советам.
Сообщение отредактировал mors: 18 Январь 2020 - 12:09
#8264 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 21 Январь 2020 - 09:57
Подходят ли держатели датчиков парковки (зад, дорест) от обычного бампера на М-пакет?
В наличии под М-пакет не могу найти, цена в 2 раза отличается у аггрегаторов.
#8265 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2020 - 07:16
А почему нет, если датчики одинаковые
