Сообщений в теме: 9878
#8266 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 22 Январь 2020 - 12:13
А почему нет, если датчики одинаковые
Там отличие может быть в радиусе закругления бампера. Возможно, поэтому и номера разные
#8267 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2020 - 05:12
Погрей феном и сделай себе закругление.
#8268 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 23 Январь 2020 - 12:54
Отличная идея, спасибо!
#8269 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Январь 2020 - 02:27
А в m47n2 коррекции по MAF обычно какие? А то у меня были 3 разных, и на них всегда были нули.
#8270 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
  • E39M54B25 + E46 323ci
Отправлено 25 Февраль 2020 - 11:04
Можно ли закодировать так, чтобы подсветка ручек работала и на заведённом двигателе при открытой двери?
Так же увеличить время свечения при открытии?
Сообщение отредактировал Sasha tds: 25 Февраль 2020 - 11:05
#8271 bula
bula
  • 63 сообщений
  • bmw 320d (e91) 2006 г.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Февраль 2020 - 11:58
Всем привет. Подскажите , на заведенном двигателе открываю крышку маслозаливной горловины, от туда сильные брызги ( разлетаются везде где только можно ). Это нормально? Доставал щуп ( при закрытой крышке ) от туда все норм. Бмв 320Д е91 м47 2006г. Спасибо. По работе мотора вроде никаких вопросов нет.
#8272 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Февраль 2020 - 07:52
Вполне себе нормально. Если знаешь устройство мотора)
#8273 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Март 2020 - 07:23
Там цепь прямо под горловиной, цепь смазывается маслом, крутится - летят брызги. Зачем туда лезть?)
#8274 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Март 2020 - 09:05
Подскажет кто, подойдет ли замок пассажирской двери от прульной машины?
Или более общий вопрос. Иногда дверь (особенно первое открытие после разблокировки) не открывается, ручку дергаю в холостую. Защелку подергал, ходит легко, вообще не заедает.
#8275 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 06 Март 2020 - 09:35
Подойдёт замок.
#8276 bula
bula
  • 63 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Март 2020 - 12:38
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Закрывал стекло правой задней двери. Вдруг какой то хруст,грохот и стекло перестало подниматься вверх( вниз опускается , но тяжело,медленно. Вверх когда поднимаешь,то звук идет из двери, но стекло не поднимается) с снаружи прикладываешь ладонь к стеклу и давишь вверх оно закрывается , тянешь вниз - оно легко опускается. Кто сталкивался? Может как то можно пока что его зафиксировать? Спасибо . Бмв е90 2006
Сообщение отредактировал bula: 09 Март 2020 - 12:38
#8277 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Март 2020 - 03:50
Скотчем приклей. Сломалось направляющая которая крепит стекло к подьемнику. Или тросик порвался
Сообщение отредактировал Gladj525: 09 Март 2020 - 03:54
#8278 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 28 Апрель 2020 - 11:15
Ребят! Хочу спросить у Вас совет, либо может какие-то мысли на этот счёт. Короче проблема с открыванием передней пассажирской двери. Всё началось после того как я произвёл замену уставшей ручки пассажира (думаю много у кого такая проблема имела место быть). Снял обшиву двери, всё чин чинарём, заменил аккуратно ручку, собрал всё на место, всё защёлкнул прикрутил красота. Сам замок и все механизмы связанные с ним вроде ж как не затрагивал при производстве данной работы. НО проблема, короче сам непосредственно замок дверной работает отлично, тоесть открыл закрыл, пипка верх вних опускает поднимает, подрочил на закрыть открыть тем самым открываю снаружи дверь всё классно. А вот как постоит закрытая какое-то продолжительное время, после чего подходишь к машине, открываешь, дёргаешь за ручку снаружи, дверь начинает вроде как идти и тут же стопориться, тоесть типа как сам крюк там остаётся в зацепе. приходиться ещё раз дёрнуть за ручку чтоб открыть. Данный глюк происходит не всегда, на раз 5-10 при открывании. Ещё если нажать на закрытие и дёрнуть за ручку снаружи и открыть машину с ключа, то дверь не открывается вообще, только после двойного подёргивания ручки. Не могу понять что где глючит. Ощущение что сам крюк как-то некорректно работает.
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 28 Апрель 2020 - 11:22
#8279 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 28 Апрель 2020 - 11:26
Сегодня утром ещё попробовал на открытой двери утопить сам крюк в замке, после чего подёргал ручками внутреней и наружней, крюк отщёлкивает
#8280 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Апрель 2020 - 03:45
замки эти не вечные, там пластик внутри ломается
менял хоть раз замки ? или до сих по с завода ?
