Сообщений в теме: 9858
#8281 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 28 Апрель 2020 - 06:27
замки эти не вечные, там пластик внутри ломается
менял хоть раз замки ? или до сих по с завода ?
все заводские замки точно знаю, машина давно у меня
#8282 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Апрель 2020 - 07:53
ну собачки вроде железные были
надо разбирать замок и смотреть, может соскакивает тяга какая
#8283 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 28 Апрель 2020 - 08:42
так тож замки сами рабочие, верх вниз всё пликает. может как вариант какая тяга не дожимает! знать бы только куда смотреть сходу как разберу его
#8284 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2020 - 12:45
проблемка вроде ушла. залил смазки в замок стало всё ОК!
#8285 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2020 - 01:12
какие-то непонятные щелчки при повороте руля на стоянке, либо при малой скорости (во время парковки). хочу приложить видео. там слышно в самом начале ролика, 4, 6 и 8 секунды на видео. звук характерен как типа искра на проводах такого плана что-то. может кто чего подскажет что это может быть!
заранее прошу прощения, оператор с меня так себе
#8286 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 23 Май 2020 - 04:00
Появилась ошибка по корректору SMC:
- FRM система ALC неисправна (00932С)
- FRM нарушена связь с контроллером правого шагового двигателя (009CBE)
Поменял блок SMC, но FRM не хочет записывать ни его, ни левый блок (пустым man-файлом).
Активация через Rheingold ругается на связь с блоком, но фара "шуршит".
Раньше прописывал SMC без проблем.
Недавно делали прошивку на Euro2.
Блок FRM читается.
Помирает FRM, или руки не с того места?
PS может кто сможет за вознаграждение помочь?
Сообщение отредактировал mors: 23 Май 2020 - 04:08
#8287 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Май 2020 - 06:26
Блок FRM читается.
пишите в л.с
#8288 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 04 Июнь 2020 - 03:29
Диса (большая, до малой не добирался) не отвечает на диагностику, меняет положение только один раз, на остальные команды не отвечает.
То же поведение с заведомо рабочей дисой.
При запуске от двигателя похожая ситуация, но так и должно быть (переходит в рабочее положение).
n52b30 e90 дорест usa, msv70
В чем может быть причина?
#8289 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Июнь 2020 - 07:26
Ошибка на нее появляется?
#8290 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 04 Июнь 2020 - 09:22
Нет, ошибок нету, перекидывал другую дису - та же ситуация.
Один раз щелкает, и потом не откликается на команды.
Так же и малая, щелкает только 1 раз.
#8291 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Июнь 2020 - 09:23
в активациях?
#8292 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 04 Июнь 2020 - 10:21
в активациях?
Да, в активациях
Сообщение отредактировал mors: 05 Июнь 2020 - 06:56
#8293 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 13 Июнь 2020 - 01:05
приветствую. Обменяю на деньги, либо на что-нибудь равнозначное:
Комплект задних верхних рычагов SWAG - 110р. за штуку. номер: 20927193
Задняя правая нижняя шаровая опора SWAG - 30р.  номер: 20926643
два сайлентблока на рычаги схождения (внутр.) SWAG - 17р за штуку. номер: 20932037
Всё новое и в коробочках (к сожалению, открытых). Приобрел, но не понадобилось..
+375(29)335-70-91
#8294 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 17 Июль 2020 - 03:54
Ребят! такой вопрос по мотрному маслу. всё интересует допуски по маслу. у меня двигатель M47D20 163 л.с. заливаю туда всегда масло с допуском LL-04. Сажевый фильтр у меня вырезан, интересуюсь подойдёт ли мне допуск по маслу LL-01. может кто чего подскажет, заранее спасибо!
#8295 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 17 Июль 2020 - 04:31
Хоть ЛЛ-98 раз сажевика нет :D 01 и рекомендован по тису.
https://tis.bmwcats.com/doc1104550/
Сообщение отредактировал Jurun: 17 Июль 2020 - 04:36
