Сообщений в теме: 9857
#8326 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 08:15
Немножко вернусь к наежженно-заежженной теме:
При торморжении с высокой скорости бьет руль.
Диски TRW.  Колодки Remdsa.
Делать все равно что-то надо.
Как думаете, заменить только колодки на что-нибудь приличное. (Сейчас и оригинал на 20-30% дороже аналогов),
Или подойти глобально - заменить диски +колодки???
Биение идет как правило от дисков. Поменяв колодки ничего не изменится.
#8327 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 08:33
Был неприятный опыт с TRW, ставил на перед диски + колодки. Примерно на середине износа дисков начало при торможении бить.
#8328 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 08:51
Блин, вот тоже склоняюсь к тому, чтобы тупо поставить оригиналы и диски и колодки. Цена где-то в 2 раза плюс. Но сэкономил же  :D
Самое обидное, что пробег у дисков - совсем ничего. Может, тысяч 40-50. Не больше
Сообщение отредактировал Warlock.: 01 Октябрь 2020 - 08:55
#8329 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 08:55
Я АТЕ поставил, полет нормальный, поставил давно.
#8330 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 09:11
Да вот, фиг его знает. АТЕ - вроде и немцы, но приедет мэйд ин туркиш какой-нибудь. А цена на него 160р.
Оригинал нашел за 210. Правда, не знаю, привезут ли - цена какая то слишком фуфлыжная.
#8331 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 09:23
Несколько лет покупаю, вопросов не было.
#8332 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 11:06
Тоже на ate и диски и колодки, полет нормальный.
#8333 EiskiyKolhoznik
EiskiyKolhoznik
  • 24 сообщений
  • F22 228i xdrive
  • Вильнюс
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 12:07
Просто диски тонковаты сами по себе. Их легко перегреть.
У меня Ate очень быстро закончились буквально около 10 тыс км до первой вибрации, я их проточил (как бы ужасно это не звучало) и проехал в довольно агрессивной местами манере еще 15 тыс до очередной вибрации в руль. 25 тыс — это смешно для фирменных дисков. Поставил Febi Bilstein, пока не бьет, но я еще даже 10 тыс не проехал.
Самый верный вариант, если с диски часто ведет ИМХО это более производительный механизм от 335, например.
Сообщение отредактировал EiskiyKolhoznik: 02 Октябрь 2020 - 12:09
#8334 YasX
YasX
  • 1 778 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 08:35
Если спокойно, то ~ 80т. проехали у меня передние диски+колодки(один комплект) ATE, и можно было ехать еще, но стали слегка подбивать. Cзади поставил оригинал (были на $5 дороже ATE), не скажу, что они лучше с пробегом, но там колодки текстар. На перед поставил снова ATE.
#8335 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 09:20
на данный момент 25т проехал, пока проблем нет. не скажу что гонщик, но езжу довольно динамично.
#8336 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 01:05
Еще может подбивать  руль из за передних сайленблоков. Себе ставил на перед ате диски, а колодки Friction Master(типа керамика ).
#8337 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 12:14
Поделюсь опытом удаления вихревых заслонок на Е91 M47n2
Заменил 4 свечи, блок свечей (были ошибки по четырем свечам), убрал заслонки, заглушил заглушками, почистил коллектор от нагара и ЕГР с заслонкой. Заменил вакуумные трубочки.
Двигатель работает тише чем перед этими манипуляциями. Изменение в тяге на "низах" почувствовал в лучшую сторону, как то резвее машина едет может быть из-за чистого ЕГР, на больших оборотах и скоростях тоже все отлично.
Изменился ли расход, пока не понятно, заправил полный бак сразу после сервиса. Скоро буду знать.
У заслонок был приличный люфт в 2 плоскостях и соответственно сопливили по осям. Пробег 185 тысяч
Свечи и блок взял BERU, кстати блок стоял еще родной, свечи стояли Bosch (2 оказались целыми).
Номер свечей BERU GE102
Номер блока розжига BERU GSE101
Небольшой фото отчет
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Октябрь 2020 - 12:17
#8338 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 12:34
Подскажите как в идеале должна открываться 5-ая дверь (дверь багажника) в универсале. Ее нужно поднимать рукой полностью или нужно в начале помочь рукой, а дальше она должна открываться сама при помощи "амортизаторов"?
У меня так, в каком положении ее оставишь, в таком она и остается, не пытается открыться полностью.
Спасибо.
#8339 wisky
wisky
  • 306 сообщений
  • E36 назад в будущее
  • Пхеньян
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 01:45
Спасибо.
приподнимаю на ~1/4, дальше сама.
#8340 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 02:07
Значит мне пора менять амортизаторы двери.
Спасибо за ответ.
