Сообщений в теме: 9857
#8356 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 12:46
В зависимости от мотора есть компрессоры с муфтой, а есть с клапаном внутри, во втором случае компрессор всегда работает просто давление стравливается.
#8357 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 01:06
Где можно узнать какой компрессор на m47n204d4?
#8358 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 07:36
А вот у меня как раз проблема с фреоном.
80% объема хладогена стало исчезать примерно за 2 месяца.
Трубки живы.
Я так понимаю, какая-то проблема с компрессором?
#8359 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 12:51
Трубки живы.
А заправлять с уф красителем не пробовали, чтоб выявить где утечка?
#8360 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 11:28
Трубки живы.
Стравливать может в местах соединения. Jurun правильно написал, нужно УФ краситель, думаю только так можно выявить место утечки.
Сообщение отредактировал Egorich: 15 Октябрь 2020 - 11:28
#8361 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 07:45
Есть еще опрессовка азотом, это если уф не виден. Но если в ноль за 2 месяца  то там течь явная и уф покажет.
#8362 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 03:00
Трубки живы.
Если потек испаритель ( радиатор в салоне под панелью), то никакой ультрафиолет, ни азот не поможет в нахождении утечки)). Я куда только не ездил, все как ошпаренные смотрели трубку на ланжероне. Заправлял раз 10 ультрафиолет, три раза азот.... и ничего. На мой вопрос, может это испаритель, почти все отвечали, что быть не может, это же не е60....
В итоге сам за два дня неспешна разобрал собрал салон и причина естественно была в нем.
Фреон уходил за 2 недели ( 2019 год)
В 2018 году хватало на месяц
В 2017 на два месяца.
Как то так... )))
#8363 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 01:11
Это радиатор в салоне под панелью располагается? А почему он такой грязный?
#8364 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 05:27
Доброго времени суток.
Е92 2006г стоит ccc, в багажнике закальцована оптика: Какой именно блок необходимо купить tcu или mulf чтобы поставить и все работало штатно
Сообщение отредактировал Finglas: 18 Октябрь 2020 - 05:27
#8365 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 09:07
если громкая связь для звонков то лучше свежий tcu с проводкой, или Mulf2
если нужно usb audio тогда mulf2high
#8366 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 10:26
:ohmy: не слабо.
А можно как-нибудь по симптомам понять, что хана радиатору?
#8367 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 12:33
У него дренаж забит. Вот Радик и сгнил
#8368 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 02:08
Все нормально у меня с дренажном. Я купил авто в конце 2014. Весной в 2015 году заправил в мае — хватило до середины августа, а дальше по накатанной....
Может до меня были какие-то проблемы с дренажном...
Да и потек он не в одном месте. По пятнам масла было видно минимум три места
Да под понелью.
Проблемы с кондером были с 2014 года. Может кто ездил до меня без фильтра салона))
Да и все равно за четыре года протекания масла, пыль потихоньку налипала
#8369 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 08:05
Еще проблема появилась. Что может быть с интеркулером? Патрубок возле радиатора в масле. Сопливит средне так. Думал из патрубка несет - нет, снял посмотрел - внутри сухо
Двигатель М47
#8370 YasX
YasX
  • 1 778 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 11:44
Двигатель М47
Я менял все уплотнительные резинки, от турбины до заслонки. Можно только те, что на падтрубках к радиатору. Масляный налет в патрубках, заслонке и клапане ЕГР был и есть, немного, но есть.
