Сообщений в теме: 9779
#8371 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 11:53
налет в патрубках - это понятное дело. Но масло сопливит конкретно под радиатором.
Вот думаю, не образовалась ли какая трещина в интеркулере.
Опять же, при перегазовке, когда держишь руку на патрубке - он особо не твердеет. Значит, и с давлением какие-то проблмы.
Думаю, не поменять ли интеркулер в сборе. Этот ящичек по сути, стОит не так и дорого
#8372 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 12:27
Н47?
#8373 YasX
YasX
  • 1 753 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 03:26
мои патрубки были 15-20 см в масле от интеркулера и выше, помню помыл, через неделю-две - как и было.
мне на турбомикроне (вроде так) проверяли герметичность тракта - повесили на вход муфту с переходником к компрессору, качнули, и смотрели, как давление падает.
#8374 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 08:53
И какой результат был?
Н47?
М47
#8375 YasX
YasX
  • 1 753 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 08:55
Всё хорошо :)
Возможно, если бы был где-то порван патрубок или прогнил кулер - это было бы явно видно/слышно. Такой способ работает с радиатором кондея.
Если есть где, проще самому сначала поменять эти две резинки, снять и почистить кулер, заодно и осмотреть его. Думаю если бы там была дыра, то было бы и масляное пятно в ее районе.
А если это только на патрубках, то резинки решат вопрос.
#8376 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 04:48
Ребят, хотел узнать по поводу регистрации новой АКБ замарачивается ли кто-нибудь! Меняю акб у себя уже второй раз, тоесть на первой раз заменил оригинальный аккум (вроде как был 85) на 90Ah 780А . ничего не регестрировал, короче аккум проработал почти 6,5 лет. теперь впёр туда 100Ah 940 стартовый ток. регать вообще обязательно? хотелось бы услышать ваше мнение, кто как к этому впоросу вообще относиться? заранее спасибо парни!!!
#8377 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 636 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 08:49
обязательно
#8378 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 11:02
Всем привет, присматриваю себе тройку е90, нашел тут по месту у себя 325и, сто лет на бензинках не ездил,  подскажите как этот мотор норм или нет? стоит такую смотреть, если да то на что обратить внимание?
#8379 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 01:23
Если кратко то n52 с этим мотором худший из худших. Те кто в теме предпочитает обходить эти моторы стороной.
Как то так. Ну а вам решать самому.
#8380 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 01:36
спасибо, буду иметь ввиду, а тройку эту посмотрел я, горит чек , до 2000 вроде немного едет а потом еле еле, я думал тройка с таким объемом летать должна))) и по кузову вся кривая.
а еще вопрос по е39 мотор 2.3 как они?
#8381 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 08:37
Забудь про е39, слишком много косяков будет у данного авто)
#8382 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 09:53
ну так там и цена небольшая
#8383 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 10:15
325 с N52 жрет масло из-за дефектных по дизайну маслосъёмные колец, надо или машина американская 325, там мотор 3.0 а не 2.5 или машина после осени 2010, тогда кольца исправлены. Или 1000 долларов на замену на n52b25 и перестанет есть масло.
#8384 EiskiyKolhoznik
EiskiyKolhoznik
  • 24 сообщений
  • F22 228i xdrive
  • Вильнюс
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 04:46
Поршневую то поменяют, а вот отмыть мотор от последствий масложора - не так уж и просто. Все узлы и магистрали будут загажены, ничего нормально работать не будет.
#8385 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 12:30
Подскажите: форсунка омывателя фар европпа от америки отличается?
