Сообщений в теме: 9878
#8386 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 10:15
Может кто даст контакты, где можно помыть радиаторы со снятием с машины ?
#8387 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 08:56
лс
#8388 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
  • E91 чип и дэйл в тракторе
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 12:48
лс
Напишите пожалуйста и мне.
Заранее благодарю.
#8389 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 03:17
Может у кого мысли есть какие: 335 н54 с приходом прохладной погоды с утра начала заводится дольше обычного, стартер крутит немного дольше чем летом.Тнвд, насос в баке, фильтр заменены. Свечи оригинал проехали 7000, мотор работает ровно, по равномерности работы цилиндров вопросов нет
Сообщение отредактировал Finglas: 06 Ноябрь 2020 - 03:17
#8390 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 03:35
Аккум?
#8391 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 05:48
Аккум?
Если честно то совсем не улавливаю связи между аккумулятором и данной ситуацией)
#8392 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 06:43
Возможно плохое качество дизтоплива. Попробуйте присадки для зимы. Что-то на подобии VIF Super Diesel или BG 238 DFC Plus HP Extra Cold Weather
#8393 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 06:45
Какое отношение имеет дизтопливо к н54?
#8394 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 06:50
Ну наверное никакого, извините, не очень разбираюсь в моделях двигателей :)
#8395 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 01:00
Просадка по стартовому току, медленней крутит))) может маслице старенькое тяжело крутить)))
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Ноябрь 2020 - 01:01
#8396 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 10:35
Стартер крутит одинаково быстро всегда, масло 2000 прошло. Думаю вчера проблема сама вылезла: сгорел мосфет в dme
#8397 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 06:34
Всем доброго времени суток.
Была проблема с дополнительным насосом ож. постоянно висела ошибка в диагностике. Заменил щетки, ошибка пропала, НО, как мне узнать работает ли насос? У меня нет климат контроля с кнопкой REST, что-бы с включенным зажиганием активировать его. У меня простой кондиционер, вот такой Прикрепленный файл  Screenshot 2020-11-10 163318.png   24,38К   0 Количество загрузок:
Когда заглушу полностью прогретый двигатель, включаю зажигание, то с печки почти сразу начинает дуть прохладный воздух.
Как же узнать работает он или нет и когда он вообще должен работать с таким кондиционером?
Сообщение отредактировал Egorich: 10 Ноябрь 2020 - 06:35
#8398 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 08:49
Была проблема с дополнительным насосом ож. постоянно висела ошибка в диагностике. Заменил щетки, ошибка пропала, НО, как мне узнать работает ли насос? У меня нет климат контроля с кнопкой REST, что-бы с включенным зажиганием активировать его. У меня простой кондиционер, вот такой attachicon.gifScreenshot 2020-11-10 163318.png
Ну если ошибка пропала скорее всего работает.
Как вы и делали Включите зажигание и послушайте его слышно когда работает. Даже на заведенной можно услышать если слушать со стороны колеса. Так же можно активировать через комп. Либо просто снимите фишку и подайте на прямую 12в.
#8399 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 08:55
Вот описание с ТИСа
Дополнительный насос охлаждающей жидкости Дополнительная водяная помпа обеспечивает необходимый расход охлаждающей жидкости в контуре отопителя при низких оборотах двигателя.
 Если на холостых дует так же теплым как и на оборотах значит доп помпа работает.
#8400 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 12:15
Греет так же хорошо.
Спасибо :)
