Сообщений в теме: 9857
#8416 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 01:36
Да, спасибо большое.
Но ищется как топливный фильтр с подогревателем. Отдельно подогреватель не могу найти.
У нас нашел только оригинал за 300 евро.
Сообщение отредактировал Egorich: 16 Ноябрь 2020 - 02:04
#8417 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 01:09
Подскажите пожалуйста. Задний локер(подкрылок) на е91дорест. Подходят ли с седана/универсала рест? И если можно артикул ,а то чего то найти не могу...
#8418 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 02:51
01 Кожух колесной ниши Л Зд   1 51 71 7143851     01 Кожух колесной ниши П Зд   1 51 71 7143852
По применимости только от е91 подходит рест и дорест.
#8419 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 02:56
Но прикол в том что номера с 90 рест пишет применимость и к 91 рестовой))))))))))
01
Кожух колесной ниши Л Зд   1 51 71 7172493     01 Кожух колесной ниши П Зд   1 51 71 7172494
#8420 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 10:18
Может кто знает где качественно ремонтируют рулевые рейки? Поделитесь контактом
#8421 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 11:04
Можно тут, отзывы хорошие
https://www.bmwclub....е-375291731111/
#8422 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 05:40
Какая-то не понятная проблема со стартером. Крутит постоянно, остановил вращение только после снятие минусовой клемы с аккума. Всё началось с того, что в один момент машина перестала заводиться,втягувающее щёлкает, принял решение что проблема в стартере. Скинул стартер, прозвонил, разобрал, всё вроде норм. Для успокоения души заменил втягувающее. Закинул взад всё это дело. По кнопке старт - тишина полнейшая. Потянул к электрику, в итоге был сгоревший плюсовой провод в районе стартера под мотором. Короче, заменили данный провод и реле стартера. Зааелась с полтыка. Далее проехал 2км,и находу услышал как внезапно стартер пошёл в зацеп с маховиком. После нажатия на кнопку стоп, стартер крктил мотор, помогло только отключение клемы аккума. Далее при установке клемы обратно, стартер маслает. Чо за фигня не могу понять
#8423 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 03:00
Обнаружил что антифриз на минимальной отметке (верхняя часть поплавка заподлицо с краем горловины). Хочу долить антифриз, уже нашел, что мне подходит FEBI BILSTEIN 01089
Вопрос такой, я не знаю что сейчас залито в систему. Не критично если я долью этот концентрат, ничего плохого не может случиться?
Спасибо
#8424 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 06:17
Спасибо
Можно взять шприцом с бачка и смешать с новой жидкостью и посмотреть реакцию))))  Не думаю что у вас до этого заливали без допусков антифриз, так что ничего не будит.
Туда же и копать
#8425 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 01:37
Удивительно, на пробеге 187тысяч стоят родные передние амортизаторы. (правый правда уже потек)
Кто-то может расшифровать какой производитель этих амо?
Фото наклейки передних
Spoiler
На заднем только такая
Spoiler
#8426 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 02:02
По своему опыту скажу, лучше оригинала ничего нет. Ставил сакс, хватило на 2 года, вытекли. При этом, будучи новыми, при холодной температуре они стучали.
#8427 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:14
Согласен. Вот только bmw не производит амо, потому и хочется знать какие они ставят как оригинал.
#8428 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:28
Сакс по каталогу и выбиваетПрикрепленный файл  Screenshot_2020-12-07-12-27-19-085_com.android.chrome.jpg   35,14К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 07 Декабрь 2020 - 12:29
#8429 Egorich
Egorich
  • 548 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 01:42
Ну и отлично, как раз они и лежат в корзине, весной буду менять.
з.ы. Хотя конечно вряд ли это тот же Сакс что ставили на заводе :)
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Декабрь 2020 - 01:47
#8430 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 04:27
Подскажите ,на заведенном двигателе сколько вольт должен выдавать акб? У меня 14.8 ... и по утрам когда сажусь в машину всегда сбиваетются часы ,пробег и расход.?! Акб родной агм.
