Сообщений в теме: 9878
#8461 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 17 Январь 2021 - 07:17
про аккум забыл написать. аккум свежаший 100A 940 стартовый. солярка значит прихватило, чота ничего не пойму. всё вроде в норме, а завёлся с 7 раза. может нужно свечи прогревать. зажиганием туда сюда?
Дизель когда мерзнет топливный насос начинает пищать.
#8462 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Январь 2021 - 07:24
свежайший это как ? когда купили и когда заряжали последний раз ?
Сообщение отредактировал redisco: 17 Январь 2021 - 07:25
#8463 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 17 Январь 2021 - 07:59
аккум купил в конце октября. написано изготовлен 08.2020 года
в ноябре поднимал коллектор, заодно залезли в свечи, две дохлые были. заменили их на бу. тоесть на эту зиму должны были как отработать. по итогу 4 свечи греются, по блоку накала ошибок не висело, пришли к выводу что целый пока что. а тут попадос. опять же аккум новейший 100А 940ah
#8464 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:00
Что по свежим ошибкам сейчас?  проверяли?
#8465 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 18 Январь 2021 - 05:27
ошибки сейчас не смотрел. как бы так сказать по накалу у меня там всё старое, давно не менялись не свечи ни блок. только провод от реле к генератору месяц назад щаменил. прикол в том что в - 10 градусов заводилось бодрячком. а как чуть холоднее стало - уже проблема обнаружилась. может такое быть что старые свечи не дают нужной температуры, либо блок свечей глючит? я так понимаю если бы там накала вообще не было никакого, то и в -10 старт тяжёлый был бы. ребят, подскажите а то я чота наморщился. понятно что менять всё как бы нужно на новое.
#8466 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Январь 2021 - 05:33
До -10 нормальный мотор заводится без свечей
#8467 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 18 Январь 2021 - 10:51
а также при нерабочих свечах или блоке при диагностике висит ошибка. И там не бывает такого,что свечи или блок состарились,просто они работают или нет
#8468 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 19 Январь 2021 - 04:40
вот тут я и нарпягся. человек прозвонивал свечи при снятом коллекторе все целые, далее всё собрав на место произвёл диагностику компом. Ошибок нет, а машина не заводиться на холодную. не знаю чо и думать теперь
грешу на реле накала, ибо уже не менеялось видимо давно. машина у меня без малого 7 лет. но почему тогда ошибок по накалу не было никогда. тяжёлая заводка в морозы не первый год уже. просто ради спортиного интереса конечно, но почему бы так.
#8469 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Январь 2021 - 06:44
Компрессию померить бы для интереса :D
#8470 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 19 Январь 2021 - 07:10
Фишку с блока накала сними и считай ошибки
#8471 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 19 Январь 2021 - 07:34
Та у меня такое ощущение, что от копрессии только то и заводиться
#8472 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Январь 2021 - 09:10
Выше дельный совет уже дали. Чип есть?
#8473 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 20 Январь 2021 - 07:51
Старые свечи могут и не бить ошибку, якобы рабочие, но абсолютно не раскаляются, едва теплые.
#8474 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Январь 2021 - 11:54
ещё бывают не те ставят свечи, путают 12 и 5 вольтовые
#8475 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 20 Январь 2021 - 05:32
За эти 7 лет, свечи менялись?
Я бы посоветовал поменять свечи на новые. Хотя конечно нужно было чуть раньше, когда коллектор снят был :)
Сообщение отредактировал Egorich: 20 Январь 2021 - 05:34
