Сообщений в теме: 9774
#8476 Egorich
Egorich
  • 520 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 21 Январь 2021 - 12:30
Подскажите, для правильного замера коррекции форсунок, двигатель должен быть полностью прогрет или на холодный нужно проверять?
Еще вопрос про зеркала заднего вида, если они без авто складывания, то в ручную они в любом случае должны складываться? Я просто пробовал, но они не поддаются, боялся сломать. Как узнать есть ли опция подогрев зеркал или это опция у всех по умолчанию? Если допустим нет зеркал с подогревом, на сколько тяжело дооснастить? У зеркал подогрев включается вместе с обогревом заднего стекла, одной кнопкой?
Спасибо
Сообщение отредактировал Egorich: 21 Январь 2021 - 12:31
#8477 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 21 Январь 2021 - 01:10
Спасибо
Складываются в ручную (скорее всего закисли) Обогрев есть вроде как везде. (можно снять стекляшку и посмотреть наличие проводов, за одно и проверить питание)
Обогрев зеркал
Обогрев зеркал может работать при включенном контакте 15.
  • Наружные зеркала (серийная комплектация)
    Обогрев зеркал активизируется ЭБУ JBE.
Наружные зеркала для специального исполнения
Обогрев зеркал активизируется модулем в пространстве для ног (FRM). Комбинация приборов предоставляет по шине K-CAN данные о температуре наружного воздуха.
Модуль в пространстве для ног передает по шине LIN соответствующее сообщение электронным блокам обработки в наружных зеркалах.
Максимальная электрическая мощность обогрева составляет 18 Вт. Мощность обогрева устанавливается с помощью измерения напряжения и тока в зеркале.
Вроде как работает при холоде, при  активном датчике дождя и при включении заднего обогрева. Алгоритм какой-то заложен)))
#8478 Egorich
Egorich
  • 520 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 21 Январь 2021 - 01:16
Спасибо, буду пробовать потихоньку разработать, когда станет теплее. А вот обогрева я как то не заметил, нужно будет проверить наличие проводов и питание. Спасибо.
#8479 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Январь 2021 - 12:13
У меня обогрев зеркал работает только с задним
#8480 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Январь 2021 - 01:41
никак обогрев зеркал не связан с задним по заводу
только если какой умник проводку переделал вручную
#8481 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Январь 2021 - 03:22
Вот что мануал про обогрев гласит)
Прикрепленный файл  1.jpg   63,35К   0 Количество загрузок:
#8482 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 23 Январь 2021 - 11:24
Вроде бы, обогрев боковых зеркал автоматически включается если ниже чем +3, или принудительно при активизации датчика дождя.
#8483 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Январь 2021 - 01:23
Боковы зеркала должны греть всегда. Иначе бы в дождь зеркала были бы мокрые. А когда работают зеркала остаются сухими.
#8484 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Январь 2021 - 02:11
это было на е46 е39 и е38 и е53
на следующем поколении электроники e8x e9x e7x они включаются по датчикам (наружной температуры, включения дворников или датчика дождя(если он есть)
#8485 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 29 Январь 2021 - 06:13
Заказал новые свечи beru, прокладки в коллектор, смазку для свечей. Короче по фен шуй чтобы всё. Но вот вопрос по реле накала, интересная история. Beru GSE 101 стоит 230 руб, а Beru GSE 105 (что вроде как по вину идёт) стоит 330 руб. Я чота в недоумении, почему такая разница в цене. 101 на мотор 150 л.с,105 на 163 л.с и выше. Может кто чего подскажет, в чём тут существенная разница между этими двумя реле?
Машина 2007 год, 2.0 D, 163л.с
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 29 Январь 2021 - 06:16
#8486 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 29 Январь 2021 - 08:03
101 М47, 105 N47
#8487 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Январь 2021 - 07:00
Реле с м и  n  мотора не взаимозаменяемые! Сэкономить не получится :D
#8488 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 29 Январь 2021 - 11:17
У меня, на сколько мне известно м47tu2. Значит 101 реле. Но почему мне выбивает 105. Хотя сейчас по вину ещё попробую пробить
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 29 Январь 2021 - 11:19
#8489 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 29 Январь 2021 - 11:32
выходит что 101 реле для свечей на 5в , а 105 для 7в.
#8490 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Январь 2021 - 09:55
Именно
