Доброго всем дня, может быть кто-нибудь может подсказать куда обратиться по вопросу заднего редуктора на е91, нужна диагностика и скорее всего последующий ремонт/замена.
Заранее благодарю за контакты.
Отправлено 02 Февраль 2021 - 10:01
Отправлено 04 Февраль 2021 - 11:26
Приветствую. У кого-нить завалялся "звукоизоляционный кожух 3д" с номером
11 14 7 797 411?
Я бы забрал)
Отправлено 05 Февраль 2021 - 11:05
Тема уже разжована от а до я.Доброго всем дня, может быть кто-нибудь может подсказать куда обратиться по вопросу заднего редуктора на е91, нужна диагностика и скорее всего последующий ремонт/замена.
Сообщение отредактировал Darida: 05 Февраль 2021 - 11:07
Отправлено 08 Февраль 2021 - 11:30
https://www.bmwclub....ор/?hl=редуктор
Если не изменяет память Алтайская 38. Или ул.Академика купревича ремонт кпп ,редкторов. В гугле вбейте
Спасибо мил человек.
Отправлено 09 Февраль 2021 - 10:23
Отправлено 10 Февраль 2021 - 12:56
На сколько я знаю там будет beru?
ШТМ 300р 98%. Свой ремонтировал, 10$.
Сообщение отредактировал snemenok: 10 Февраль 2021 - 12:58
Отправлено 10 Февраль 2021 - 10:02
Отправлено 10 Февраль 2021 - 10:26
Отправлено 10 Февраль 2021 - 10:31
Отправлено 11 Февраль 2021 - 11:35
Если дело в проводках. То за 40-50р спаяют идеально. Если проблема на плате, никто не берётся.
Отправлено 12 Февраль 2021 - 06:18
Подскажите. Может ли упасть уровень ОЖ в морозы?
Машина стояла 5 дней, морозы до -18. Вчера откопал машину из сугроба в какой она превратилась и решил проверить уровень ОЖ. Верхняя часть поплавка ниже края горловины, но если на поплавок нажать пальцем, то он еще немного тонет (ошибки низкого уровня ОЖ не было). Я машину прогрел, но забыл посмотреть на уровень.
Такое поведение уровня норм при морозах или она должна быть неизменна и у меня где то течь? Если это течь, то в каких местах она происходит чаще всего, где искать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Egorich: 12 Февраль 2021 - 06:19
Отправлено 12 Февраль 2021 - 06:59
Отправлено 13 Февраль 2021 - 02:55
прани! если брать Б/У реле свечей накала, можно ли как-то проверить его не ставя на машину? или кот в мешке это всё?
