Кто из местных возьмется или может подскажет к кому обратиться. Сломался замок передней пассажирской двери, нужно открыть дверь и заменить замок, дело именно в замке.
#8506
Отправлено 15 Февраль 2021 - 01:48
#8507
Отправлено 16 Февраль 2021 - 01:08
#8508
Отправлено 16 Февраль 2021 - 10:19
Все же, появился чек о малом количестве ОЖ. Долил 1 литр. Подскажите где вероятнее всего искать протечку? Сейчас такая погода, что авто все время мокрое и найти потеки тяжело.
Привет! Смотри быстросьемы и патрубок пластиковый на моторе №11.
Привет.
То есть проверить центральный трубопровод под №11 и все остальные патрубки по схеме?
Думал может есть место "болячка" где чаще всего происходит протечка
Сообщение отредактировал Egorich: 16 Февраль 2021 - 01:08
#8510
Отправлено 16 Февраль 2021 - 01:12
Есть такое место. Очень часто проблема встречается в месте термостата агр и теплообменника.Привет.
#8511
Отправлено 16 Февраль 2021 - 01:18
#8512
Отправлено 16 Февраль 2021 - 05:24
Первый раз долил 1 литр в начале декабря 2020 (спустя месяц долил оставшиеся 0.5литра), теперь сейчас еще 1 литр Febi BILSTEIN 01089 G11.
Оба раза доливал концентрат, так как считал что в системе много жидкости и в принципе концентрат разбавится и будет норм.
Кто что думает, ничего в системе не разъест из-за 2.5 литра концентрата?
#8513
Отправлено 16 Февраль 2021 - 11:31
Да там куча проблемных мест и без егр.
#8514
Отправлено 17 Февраль 2021 - 11:28
Прошлой зимой в морозы уходил антифриз на N52B30. Так и не нашел течь. Без морозов уровень не уходит.
Этой зимой вообще мало езжу, но антифриз все равно уходит сам собой, Чем сильнее мороз, тем быстрее убегает.
Под машиной сухо, патрубки, облазили весь мотор с зеркальцем - ну все сухое, а антифриз куда-то девается.
Пока не нашел утечку. Так меня бесит, когда есть какая-то неисправность, но ничего не могу поделать.
Жду уже не дождусь, когда потеплеет
#8515
Отправлено 17 Февраль 2021 - 12:52
у меня на n46 тек верхний сальник на блоке двигателя возле впускного коллектора. Правда проявлялось на горячую. Но текло так, что не видно было.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 17 Февраль 2021 - 12:52
#8516
Отправлено 17 Февраль 2021 - 09:56
Этой зимой вообще мало езжу, но антифриз все равно уходит сам собой, Чем сильнее мороз, тем быстрее убегает.Под машиной сухо, патрубки, облазили весь мотор с зеркальцем - ну все сухое, а антифриз куда-то девается.
если деньги лишние есть то можно оставить машину в автоидее или баерне, там тёплые боксы светлые, и переходники на бачок бмв
накачают и поищут на холодной машине и найдут
ещё бывает радиатор раздувает
#8517
Отправлено 18 Февраль 2021 - 09:26
redisco, спасибо, скорее всего придется обратиться.
#8518
Отправлено 19 Февраль 2021 - 09:55
#8519
Отправлено 19 Февраль 2021 - 10:57
#8520
Отправлено 19 Февраль 2021 - 11:20
Мотор работает идеально как и до этого инцидента. Завтра солью масло, посмотрю сколько его в моторе.Если течи нет и дыма не было, то датчик глючит
