Сообщений в теме: 9855
#8521 Egorich
Egorich
  • 547 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 24 Февраль 2021 - 02:53
Собираюсь через 2 месяца заняться АКПП. Замена масла, поддона с фильтром, коннектор (уже начал потеть), и эти резиновые бочонки с очками, не знаю как они правильно называются.
Подскажите как узнать какой именно комплект от ZF мне нужен? И оригинальные номера на остальные детали, коннектор и т.д.
VIN: WBAVU31000KZ17726
Спасибо.
Сообщение отредактировал Egorich: 24 Февраль 2021 - 02:54
#8522 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 24 Февраль 2021 - 10:02
Спасибо.
https://zf-belarus.by/katalog
#8523 Egorich
Egorich
  • 547 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 02 Март 2021 - 12:09
Диагностировали мне утечку ОЖ из термостата, тот что спереди установлен с двойным выводом. Часто случаются там утечки? Термостат лучше брать оригинал или не очень важно? Сам термостат вроде работает нормально, может там просто прокладку поменять? А где второй термостат находится? Ищу в гугле, вроде на теплообменнике ЕГР, похож на трубку, но что-то я у себя его там не заметил.
Сообщение отредактировал Egorich: 02 Март 2021 - 12:35
#8524 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Март 2021 - 06:57
Прокладка.
#8525 Egorich
Egorich
  • 547 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 03 Март 2021 - 06:25
Подскажите пожалуйста, в шлангах быстросъемных которые к термостату идут, есть внутри уплотнительные резинки? Подскажите их код, кто может найти VIN: WBAVU31000KZ17726
Заказал прокладку корпуса термостата и увидел что там есть еще такие резинки, нужно дозаказать, пока мой заказ не отправили.
Спасибо.
ps. нашел, заказал вот такую резинку FEBI BILSTEIN 100991, на всякий случай, вдруг все же течет из быстросъема.
Сообщение отредактировал Egorich: 03 Март 2021 - 06:52
#8526 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 04 Март 2021 - 08:35
Спасибо.
Оригинальные кольца отдельно не продаются, но отлично подходят от других авто.
Вот три размера уплотнительных колец, которые можно ставить на разные патрубки
4E0121666 - большое 38х4мм
9030122013 - среднее 22х3.5мм
WHT 002 001 - малое 16х3мм
Сообщение отредактировал Finglas: 04 Март 2021 - 08:35
#8527 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 09 Март 2021 - 03:38
столкнулся с такой бедой: стал пощелкивать телескопический вал рулевой рейки.
На управляемость не влияет, но звук неприятный.
Новая железка ближе к 800 руб.
Может у кого б.у шка завалялась?
#8528 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 24 Март 2021 - 08:42
Подскажите пожалуйста, имеется адаптивный биксенон 2009 год. При заводке линзы опрашиваются, двигаются вверх/вниз/влево/вправо. Так вот левая остаётся в крайнем левом положении. Как объяснили, якобы так и задумано, а после 40 км/ч она выравнивается. Насколько это соответствует действительности? Спасибо!
#8529 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Март 2021 - 09:21
Вот выдержка из ТИСа
Поворот фар в горизонтальной плоскости
При прохождении поворота контроллеры шаговых электродвигателей дают команду на поворот фар влево или вправо.
Диапазон поворота фар:
наружу: макс. до 15А
внутрь, т. е. к центральной оси автомобиля: макс. до 8А
Пример: правый поворот:
правая фара отклоняется до 15Апри правом повороте правая фара является "внутренней" фарой).
Если смотреть из автомобиля, правая фара отклоняется "наружу".
Левая фара отклоняется до 8Ак центральной оси автомобиля, то есть внутрь, если смотреть из автомобиля).
Фара, ближе к внешнему радиусу поворота должна достигать крайнее положение одновременно с внутренней фарой, чтобы освещение было спокойным и равномерным.
При правом повороте внешнюю дугу поворота освещает левая фара, а внутреннюю - правая
Можно почитать
https://tis.bmwcats.com/doc1092688/
#8530 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 26 Март 2021 - 10:20
Прочитал всё, но подтверждение своей версии не нашёл. Вопрос тогда куда подъехать по оптике?
#8531 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Март 2021 - 01:07
Ошибки хоть прочитай, может блок просто умер.
#8532 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 26 Март 2021 - 01:57
Читал. Ошибок нет.
#8533 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Март 2021 - 01:40
А тест проходит?
#8534 Egorich
Egorich
  • 547 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 01 Апрель 2021 - 02:04
Подскажите по показаниям коррекции, все ли нормально? А то что-то мне не очень 4 цилиндр нравится.
Spoiler
И если по фото можно хоть что-то можно сказать о турбине. Сфоткал когда меняли прокладку на термостате. Жидкость в турбине, это немного брызнул антифриз, потом все было вытерто :) Вдоль оси люфта нет вообще, а если как бы крыльчатку из стороны в сторону, то по ощущениям до 3-5мм люфт.
Spoiler
#8535 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Апрель 2021 - 02:23
В пределах нормы считаются показания от-5,до  4 мг\на ход поршня.
