Сообщений в теме: 9878
#8536 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Апрель 2021 - 07:50
В пределах нормы считаются показания от-5,до  4 мг\на ход поршня.
В теории.
#8537 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 01 Апрель 2021 - 02:36
То есть коррекция хорошая.
Спасибо.
#8538 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Апрель 2021 - 03:22
Может кто в курсе, кнопка открытия багажника с салона должна подсвечиваться?
#8539 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Апрель 2021 - 03:36
Судя по схеме освещения то ДА!)))
Прикрепленный файл  1.jpg   46,35К   0 Количество загрузок:
#8540 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 02 Апрель 2021 - 11:53
Спасибо за информацию. Может есть у кого проверить кнопку? Или кнопку без установки можно как-то глянуть, светится или нет?
#8541 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Апрель 2021 - 04:07
Можно
#8542 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 02 Апрель 2021 - 05:07
Подать напряжение и посмотреть, вот распиновка
Прикрепленный файл  1 — копия.jpg   25,99К   0 Количество загрузок:
#8543 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 06 Апрель 2021 - 10:46
Добрый ! Мотор м47н2 патрубок от кулька на впуск слизаны ушки крепления, может кто сталкивался. Инфы много, может кто пробовал ремонтные патрубки сторонних производителей.
#8544 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 07 Апрель 2021 - 09:48
Всем привет, появилась ошибка в блоке мотора 00438D - Message (ANF RADMOM PT, 0xBF) после свапа на е90. Не могу разобрать откуда "руки" растут у этой ошибки. Зарубежные форумы дают инфу по этой проблеме  - 00438D Сообщение об ошибке, запрос крутящего момента колеса, трансмиссия, приемник DDE DSC / LDI. или вот такое  438D Сообщение от запроса управления продольной динамикой неисправна трансмиссия крутящего момента колеса
Мысли у меня в сторону DSC либо датчиков ABS. Кроме этой ошибки ничего больше нет. Спасибо за помощь заранее :)
Сообщение отредактировал madnigger: 07 Апрель 2021 - 09:49
#8545 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 07 Апрель 2021 - 10:32
Не знаю как на дизелях BMW, но когда давно была а4 1.9TDI там это очень проблемное место - 2 самореза решали данную проблему полностью :ears:
#8546 Александр Сташкевич
Александр Сташкевич
  • 20 сообщений
  • 318D E91
Отправлено 08 Апрель 2021 - 08:51
BMW E91 318D 2 литра дизель автомат рестайл.
Вчера остановился на светофоре. Авто заглох. Завелся без проблем, как обычно, но переводе коробки в драйв заглох снова. После еще одной заводки больше не глох и поехал как обычно. Сегодня тоже пока без проблем. Обороты не плавают, коробка переключается как обычно. Если у кого то есть какие-нибудь мысли, буду благодарен.
#8547 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Апрель 2021 - 01:38
Ошибки почитать хотя бы
#8548 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 11 Апрель 2021 - 07:09
Спасибо, помогло. Распиновка в фишке неправильная была. Перепиновали и все стало ок.
#8549 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 11 Апрель 2021 - 07:14
Товарищи форумчане, в очередной раз после соляных ванн отгнили провода на мозги вентилятора радиатора. Новый стоит дурных денег, б/у сдохнет через зиму другую. Собсвенно вопрос - ремонтировал кто-нибудь эти мозги? Или, возможно, реально впихнуть вентилятор от рядной шестерки? По каталогу они конечно не подходят, а по факту? Мотор N46 механика
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 11 Апрель 2021 - 07:16
#8550 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 12 Апрель 2021 - 12:17
Заменили мне механики прокладку (еще зачем то промазали герметиком, сказали для надежности) большого термостата, вроде сначала было сухо, но через неделю опять вода на поддоне. Какая вероятность что есть трещина в самом корпусе термостата? Когда его снимали, я смотрел, визуально было все целым, термостат оригинал, выглядит как новый. Как же определить откуда точно идет течь? Может есть какие лайфхаки?
з.ы. еще поменял уплотнительное кольцо внутри быстросъемного шланга к термостату.
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Egorich: 12 Апрель 2021 - 12:18
