Сообщений в теме: 9878
#8551 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Апрель 2021 - 02:24
на м47 термостат надо менять
на оригинал
раз в 3-5 лет
#8552 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 12 Апрель 2021 - 03:12
на оригинал
раз в 3-5 лет
Надо, потому что пластмасса рассыхается? У меня термостат очень адекватно по температуре работает, поэтому и решил просто прокладку поменять.
#8553 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 13 Апрель 2021 - 07:09
Товарищи форумчане, в очередной раз после соляных ванн отгнили провода на мозги вентилятора радиатора. Новый стоит дурных денег, б/у сдохнет через зиму другую. Собсвенно вопрос - ремонтировал кто-нибудь эти мозги? Или, возможно, реально впихнуть вентилятор от рядной шестерки? По каталогу они конечно не подходят, а по факту? Мотор N46 механика
Сам отвечу на свой вопрос. Вместо 300 ватт воткнул 400, чуть больше сам вентилятор, но по крепленинию и фишке все ок, становится как родной. 600 ватт мимо, другая фишка и совсем уж большой.
#8554 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 20 Апрель 2021 - 01:58
Хочу на m47n2, оценить состояние генераторных щеток и колец контактных, есть у меня пунктик.
Нужно же снимать генератор, правильно?
Щетки с регулятором снимаются же аккуртано и без проблем? Помню на m52 было ощущение, что я старые обратно без бубнов не поставлю.
#8555 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 28 Апрель 2021 - 02:21
Подскажите пожалуйста, для моего двигателя какой комплект для замены масла в АКПП нужен? VIN WBAVU31000KZ17726
Я нашел вот такой ZF 1071.298.033 и набор с коннектором, очками и втулками ZF 1071.298.041
Правильные детали я нашел?
Спасибо.
#8556 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 30 Апрель 2021 - 11:53
Ребята,всем привет! Хочу спросить, с недавнего времени перестала дуть турбина, по компу ошибок нет. Хотел бы попробовать заменить все вакуумные шланги,они ещё стоят в ориге. А также электромагнитный клапан на актуатор турбины. Данный клапан заказал на алике, или посоветуете лучше купить оригинал? И где находится вакуумный ресивер на m47d20, есть ли там предпосылки сломать штуцера при снятии и установке шлангов. Кто проделал данные работы, пожалуйста дайте совета
#8557 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Май 2021 - 09:53
На м47 в е90 актуатор на турбине электрический
#8558 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 01 Май 2021 - 11:36
Это что значит, там нету преобразователя давления?
#8559 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Май 2021 - 01:21
Это и значит.
#8560 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 03 Май 2021 - 11:27
Добрый день. Подскажите как вы определили что турбина не дует? Какие значения показывает компьютер?
У меня как то машина не сильно отзывчивая на педаль газа, хочу резко ускорится например с 60км\ч, жму педаль а она просто потихоньку разгоняет, ну или сбрасывает на передачу пониже и на повышенных оборотах уже начинает немного ехать. Может у меня тоже турбина не дует?
Но у меня заглушки в место вихревых заслонок, может по этому она так себя ведет.
з.ы. никакого дыма ни в одном режиме работы двигателя нет.
Сообщение отредактировал Egorich: 03 Май 2021 - 11:29
#8561 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 03 Май 2021 - 11:45
Добрый день! Может у кого завалялась крышка замка.
#8562 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 03 Май 2021 - 02:00
При подключении компа, ошибок нет по турбине. Я просто по ощущениям чувствую,что машина стала не резвая, кстати вот именно после удаления заслонок такие ощущения и появились у меня
#8563 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 03 Май 2021 - 02:03
тогда скорей всего турбина ни при чем. Заслонки наши работали до 2к оборотов, то есть давали резвость до 2к, сейчас без заслонок машина вялая. Ну это лично мое мнение, если что-то нароете по причине вялости, пишите пожалуйста.
#8564 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 04 Май 2021 - 12:32
Я грешу на заслонки, так именно после их удаления появилась вялость. Может оно на более ранних моторах и не ощущается их отсутствие. Но общался с человеком который занимается ремонтом бмв, он мне сказал,что машина из-за их отсутствия стало подтупливать. Что уж поделать, я смирился с этим
#8565 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 04 Май 2021 - 12:53
На сколько я вычитал и видел в различных видео по теме заслонок, то наоборот на наших моторах с вакуумным управлением заслонок, не так должно быть заметно, как на электронном управлении. Вот только нужно уточнить на каких оборотах заслонки полностью закрываются и уже не влияют на приемистость. 2 или 2.5 тысячи оборотов.
з.ы. я кстати менял все вакуумные трубки на новые, когда удалял заслонки.
Сообщение отредактировал Egorich: 04 Май 2021 - 12:55
