Сообщений в теме: 9878
#8566 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 04 Май 2021 - 02:06
Влияние вихревых клапанов
Нарушение функционирования вихревых клапанов не оказывает существенного влияния на проверку системы подачи воздушной массы.
Во время движения нарушение функционирования вихревых клапанов оказывает следующее влияние:
- Вихревые клапаны остаются в закрытом положении: Недостаток мощности при высокой частоте вращения
- Вихревые клапаны остаются в открытом положении: Ухудшается эмиссия ОГ
#8567 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 04 Май 2021 - 02:19
Если заслонки клинит в открытом положении — ухудшается качество выхлопных газов на низких оборотах.
Если заслонки клинит в закрытом положении — потеря мощности примерно на 10% на высоких оборотах.
А разве у нас наоборот не открыты каналы? Заслонок ведь нет, только заглушки на их месте, а сам канал остался открыт, то есть у нас всегда "заслонки" "открыты" и никакой потери мощности мы не должны ощущять.
Заслонки всегда открыты при следующих условиях:
— антифриз холоднее 14'C или
— топлива больше 24мг или
— обороты выше 2250 или
— температура впуска меньше -5'C
Удаление заслонок со старых моторов достаточно простая операция, и позволит обезопасить мотор от одной из возможных неприятностей. Мощность двигателя останется практически без изменений, а выхлоп хоть и ухудшится, требованиям он всё ещё будет соответствовать.
Сообщение отредактировал Egorich: 04 Май 2021 - 02:42
#8568 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 04 Май 2021 - 09:25
На сколько я вычитал и видел в различных видео по теме заслонок, то наоборот на наших моторах с вакуумным управлением заслонок, не так должно быть заметно, как на электронном управлении. Вот только нужно уточнить на каких оборотах заслонки полностью закрываются и уже не влияют на приемистость. 2 или 2.5 тысячи оборотов.
з.ы. я кстати менял все вакуумные трубки на новые, когда удалял заслонки.
А по вакуумным трубкам, у меня там одна только на егр осталось. А остальные три соска заглушил. Турбина управляется электронно
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 04 Май 2021 - 09:36
#8569 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 05 Май 2021 - 12:53
Хотел спросить, та табличка с информацией о давлении в шинах рассчитана на шины runflat или подходит и для обычных?
Spoiler
Просто для 205/55 R16 кажется каким то маленьким давление 2,1 бар для передних колес. Стоит придерживаться 3тих значений или качать немного больше?
Сообщение отредактировал Egorich: 05 Май 2021 - 12:54
#8570 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 05 Май 2021 - 04:13
Перед от 2.1 до 2.6 в зависимости от загрузки.
#8571 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Май 2021 - 01:02
Подскажите пожалуйста.
Недавно менял прокладку главного термостата и за одно заменил уплотнительное кольцо патрубка быстросъемного размер кольца 38x4. Но через некоторое время обнаружил что просачивается со второго патрубка, который вставляется в сам термостат. Подскажите, кто знает какие размеры уплотнительного кольца который стоит в термостате (на рисунке выделил кружочком)
Spoiler
Все же нарыл информацию
Прикрепленный файл  QwAAAgL6IeA-1920.jpg   33,13К   0 Количество загрузок:
Кольца которые на термостате —>
#6 — 11 51 7 788 984
#7 — 11 51 7 788 985
Вот бы еще понять, к моему термостату это подходит или нет :)
Пожалуйста, помогите уточнить какие номера этих колец подходят для моего термостата.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Май 2021 - 01:22
#8572 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Май 2021 - 02:23
Спасибо.
Ставятся оба
-Кольцо круглого сечения
-Опорное кольцо
Судя по применимости оба подходят на
  • 320d M47N2 — Седан (Европа)
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Май 2021 - 02:48
#8573 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Май 2021 - 12:05
Ставятся оба
-Опорное кольцо
Большое спасибо.
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Май 2021 - 12:06
#8574 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Май 2021 - 01:34
Еще вопрос к знатокам. Потерялось или сгнило несколько железных гаек к которым крепится пластиковая защита двигателя. Вот сейчас сижу нужности всякие заказываю, а посмотреть нет возможности что там установлено. В выделенных местах на фото.
Spoiler
Нашел 2 типа которые там по идее могут быть
https://a.d-cd.net/U...EBJHC0-1920.jpg
https://a.d-cd.net/7...yDXFXRo-960.jpg
Вот это не то что надо?
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Май 2021 - 01:36
#8575 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Май 2021 - 01:47
17 Листовая гайка ST4,8-9-ZNS3 2шт. 07 12 9904150
17 Гайка с пружинным зажимом C самоконтр. ST 4.8 -ZNS3 2шт. 07 14 7154447
17 Гайка с пружинным зажимом C самоконтр. TS5 2шт. 07 14 7330002
Прикручивается болтом с шайбой 4 и 5
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Май 2021 - 01:44
#8576 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Май 2021 - 01:50
Болты есть, то есть мне лучше заказать эти 3 позиции по 2 штуки и подобрать что надо?
Подскажите еще пожалуйста номер детали, защита тормозного диска передний с водительской стороны.
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Май 2021 - 01:54
#8577 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Май 2021 - 01:54
На балке крепежи 7 и 8
07 Вставная гайка M10-10-ZNS3 2шт. 31 10 6779393 -
08 Гайка в держателе   2шт. 31 11 6768715 -
#8578 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Май 2021 - 02:00
Вроде нашел, если не ошибся 34106762851
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Май 2021 - 02:17
#8579 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Май 2021 - 04:24
Да все верно
Защитный кожух Л     34 10 6762851
#8580 Billy1989
Billy1989
  • 12 сообщений
  • 320i
  • Германия
Отправлено 08 Май 2021 - 03:46
Народ, вот не знаю уже где и у кого искать, нужно запчасть старые владельцы или выкинули или руки не из того места выросли. Кто знает как называется это или номер детали.
Это на картинке под номерами 14,15,16.заранее спасибо
Вот она эта картинка
