Сообщений в теме: 9878
#8581 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Май 2021 - 12:40
Там мог стоять EGR как на N42B20 Но поставили заглушку и скрыли почему-то с каталога. Самому стало интересно, пол часа поиска и вот что нашел :D
E46 316Ci N40
8 11727511542
Cover lid
9 11721742644 Self-locking hex nut   10 11727510374
Gasket Asbestos Free
И о чудо нахожу схему такую же, С точно такими же номерами. И все с е46
Прикрепленный файл  350372.jpg   82К   0 Количество загрузок:
14
11727511542
Крышка
Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2
или Система нейтрализации ОГ EU 3
или исполнение для этилированного топлива
1шт
15
11727510374
Уплотнительная прокладка безасбестовая
1шт
16
11721742644
Гайка шестигранная самоконтрящаяся
2шт
Почему они убрали это с катаога е90 :down:
Сообщение отредактировал Jurun: 09 Май 2021 - 12:42
#8582 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 12:05
На счёт "тупости" машины. Сегодня включал диагностику для чтения ошибок (ошибок нет), но заметил что температура всасываемого воздуха -50. Читал уже на заглушенном двигателе. Завтра для чистоты результата прочитаю на заведённом и на ходу.
Прикрепленный файл  Screenshot_20210509-214916.jpg   38,3К   0 Количество загрузок:
Может из-за таких показаний датчика машина вялой на низах да и в целом и еще не включатся регенерация DPF?
На всякий случай сразу поискал номер датчика 13 62 7 792 203 - это он? И где он установлен?
За ранее благодарю.
Сообщение отредактировал Egorich: 10 Май 2021 - 12:11
#8583 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Май 2021 - 12:35
За ранее благодарю.
10 Датчик температуры воздуха     13 62 7792203
#8584 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 12:40
Jurun
Спасибо Вам, очень всегда выручаете :)
#8585 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 10:07
Прочитал показания на работающем двигателе, судя по всему датчик температуры всасываемого воздуха жив.
Ниже приложу скрины. 1-холостой ход холодный двигатель. 2-в движении. 3-холостой ход прогретый двигатель.
1.Прикрепленный файл  Screenshot_20210510-054229.jpg   38,82К   0 Количество загрузок:
2.Прикрепленный файл  Screenshot_20210510-054648.jpg   38,96К   0 Количество загрузок:
3.Прикрепленный файл  Screenshot_20210510-060029.jpg   39,33К   0 Количество загрузок:
Одно не понятно, почему перестала запускаться регенерация. Уже ошибка жёлтого цвета по DPF иногда вылезает на приборе, потом пропадает, сканер ошибок не показывает. Причем чек с приборки и в движении пропадает сам со временем, пишет check OK.
Основное передвижение тошнотное, город. Сейчас буду чаще выезжать на трассу, понаблюдаю.
Сообщение отредактировал Egorich: 10 Май 2021 - 10:12
#8586 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 02:07
Уважаемый Jurun
Я уже спрашивал выше, но еще раз спрошу, так как комплект прокладок по очень хорошей цене и последний набор остался, нужно срочно брать если это к моей коробке.
Spoiler
Подскажите пожалуйста, для моего двигателя какой комплект для замены масла в АКПП нужен? VIN WBAVU31000KZ17726
Я нашел вот такой ZF 1071.298.033 и набор с коннектором, очками и втулками ZF 1071.298.041
Правильные детали я нашел?
За ранее благодарю.
#8587 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Май 2021 - 07:12
Уважаемый Jurun
За ранее благодарю.
По ЕТК на АКПП GA6HP19Z ставится
3 Комплект уплотнительных прокладок   1шт 24 27 7583124
4 Комплект заглушек   1шт 24 10 7604970
есть 2 аналога
BMW 24 27 7 536 390
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.25.027 Комплект прокладок, автоматическая коробка
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Май 2021 - 08:43
#8588 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Май 2021 - 07:34
Купите шнурок с алика и установите рейнголд. Все остальное это так побаловаться.  Там и посмотрите противодавление какое и принудительно запустите прожиг сажевого.
#8589 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 07:48
Нет, я совсем о других "прокладках" втулках на фото набор из очков и втулок какие под мехатроники установлены, ну и корпус коннектора.
#8590 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 07:56
У меня Elm и программа b-tool. Я с помощью нее запускал принудительный прожиг, и.т.д После того как после покупки поменял все свечи накала, блок розжига, чистил впуск, удалил вихревые. Тогда были проблемы с DPF и с помощью этой программы я и сделал первый принудительный прожиг и после этого следил за прожигами автоматическими. Прожиг запускался по мере необходимости автоматически, все было отлично. А на днях засветился значку DPF, я пытался как раньше запустить прожиг в ручную, программа отправляет запрос, но ничего не происходит. Правда я смартфон недавно сменил, может в этом дело, сегодня вечером буду выезжат на трассу и попробую чо старого смартфона запустить. В программе есть тест противодавления, по тесту как написано все делаю, все в пределах нормы правда по крайним значениям, например на 2000 оборотах противодавление около 100, но в движении сейчас на 1500 тысячах оборотов показывает 200-220.
#8591 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Май 2021 - 08:18
По каталогам ZF все подходит то что вы выбрали
  информация о детали
  • поставщик: ZF
  • 1071.298.041
  • Комплект деталей, смена масла - автоматическ.коробка передач
  • EAN:
    • 4053203397107
  Специфические данные об артикуле в зависимости от страны
  • статус детали: Нормальный [09/08/2019]
  • Количество в упаковке: 1
  критерии
  • альтернативный ремкомплект: 1071.298.033, 1071.298.038
  • Required for the disassembly of the gearbox mechatronics
  • Без масла
  • поставщик: ZF
  • 1071.298.033
  • EAN:
    • 4053202245492
  • UPC:
    • 708609746045
  • статус детали: Нормальный [14/07/2016]
  критерии
  • альтернативный ремкомплект: 1071.298.038
  • дополнительно необходимый артикул: 1071.298.041
  • Вместимость: 7 л
  • Спецификация: ZF LifeguardFluid 6
  • Включает в себя полный комплект деталей для замены масла
#8592 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 08:20
Хвала небесам :) Спасибо, а то я переживал.
#8593 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Май 2021 - 08:38
По крайним значениям не есть Гуд.
Прикрепленный файл  9418425s-1920_cr.jpg   30,07К   0 Количество загрузок:
Фото с интернета для понимания максимального значения)))
А делали программно замену сажевого??
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Май 2021 - 08:42
#8594 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 08:45
Да, я понимаю что это не хорошо, ну и ошибка вылазит я думаю по причине высокого противодавления. Нет, программную замену не делал, но в моей программе это можно сделать, только смысл? Компьютер будет думать что DPF новый, а противодавление высокое. Вот масса сажи сейчас 9.9грамм, забитость межевого программа показывает с таким показателем 16% это же не много? После прожига маса сажи 1.5 наверное где то и забитость фильтра показывало в тот момент 0%. Не знаю на сколько правдивы эти показатели. Возможно кто-то делал программную замену сажевого и теперь показания не правильные? Скажите пожалуйста ваше мнение. Спасибо.
#8595 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Май 2021 - 09:07
Сделать замену. Включить принудительно регенерацию и покататься.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg   59,15К   2 Количество загрузок:
У меня было похожее на е91. Думал все вырезать надо. Сделал как написал и все стало ок. С малыми поездками и без прожигания ресурс программно уменьшается. Затем он блокируется и регенерация больше не включатся.
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Май 2021 - 09:10
