Сообщений в теме: 9926
#8596 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Май 2021 - 09:16
В рейне есть строка остаточный ресурс сжевого. После функции замены он сбрасывает на 150 или 250 тыс не помню.
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Май 2021 - 09:21
#8597 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Май 2021 - 10:40
250
#8598 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 10 Май 2021 - 11:56
Сделать замену. Включить принудительно регенерацию и покататься.
У меня было похожее на е91. Думал все вырезать надо. Сделал как написал и все стало ок. С малыми поездками и без прожигания ресурс программно уменьшается. Затем он блокируется и регенерация больше не включатся.
Еду я короче мучаю B-Tool на старом смартфоне, но ничего не происходит и тут я вспоминаю что пришел ответ на форуме, прямо на ходу прочитал. Сделал "программную замену сажевого фильтра" Почему то показало что расстояние с последней удачной регенерации 2к+ км. На самом деле было 530 где то. Но не суть важно. Запускаю я регенерацию, и о чудо она включилась :) правда через минуту выключилась. Я немного еще подождал и сделал повторный запрос и получилось. Минут 20 по шоссе и вот результат. До прожига на 1500 об/мин противодавление 337 hPa, после 42 hPa :) На ХХ 4,9 hPa. Звук двигателя изменился, машинка дышит! И тяга кстати прибавилась заметно.
Spoiler
В очередной раз за сегодня спасибо большое :good:  :good:  :good:
 Я сам бы не додумался сделать эту софт замену сажевого и душил бы движок дальше в попытках запустить регенерацию.   :facepalm:
з.ы. поискал в скриншотах общее оставшееся расстояние ресурса, сажевого наверное (не видно полного названия), скрин от 06.11.2020 написано 197 290км
Spoiler
Я с того момента тысяч 5-6 проехал всего.
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Май 2021 - 12:07
#8599 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Май 2021 - 02:27
Spoiler
Это хорошо что не настала точка Х когда без регенерации не забило наглухо, чтоб прожиг не пробил. А то что ушел ресурс это еще связано с тем что не работали свечи накала. Плюс короткие поезди, мало топлива в баке, недогрев.......
Периодически контролируйте все равно показания ) А как есть возможность запустить принудительно регенерацию, перед дальней поездкой запустите, лишним не будет.
Сообщение отредактировал Jurun: 11 Май 2021 - 02:30
#8600 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Май 2021 - 07:57
Ну ещё и термостаты неработали у товарища похоже. Стандартный пакет поезженного М47
оба термостата и свечи с блоком.
#8601 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Май 2021 - 11:53
Я периодически контролирую, На счет прожига, то он всегда сам стартовал примерно через 450-700 км, периодически каждодневные короткие маршруты по автомагистрали бывают 40км.
С термостатами все в порядке пока. Вот недавно только прокладку у главного менял, завтра еще поменяю прокладку и упорное кольцо на входе, а то сочится.
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Май 2021 - 11:55
#8602 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Май 2021 - 11:42
А не подскажете схему затяжки болтов мехатроника на 6HP19Z? Мастера конечно грамотные будут делать, но я люблю держать все под контролем :)
#8603 katano
katano
  • 131 сообщений
  • Е90 320i
  • Saint-Petersburg
Отправлено 12 Май 2021 - 12:02
Покупаю е90 2011 n46. В тачке при даигностике обнаружен красный антифриз, предыдущий владелец говорит что при нем не менялся, он ездил год. По регламенту должен быть g11(синий/зеленый). Владельцы, что заливаете по факту в качестве ОЖ?
#8604 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 12 Май 2021 - 12:17
HEPU P999 (Синий)
#8605 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 12 Май 2021 - 12:24
Я лью Febi Bilstein 01089
#8606 katano
katano
  • 131 сообщений
  • Е90 320i
  • Saint-Petersburg
Отправлено 12 Май 2021 - 12:30
Полная замена - это 8л, верно?
Сообщение отредактировал katano: 12 Май 2021 - 12:32
#8607 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 12 Май 2021 - 03:16
Указание:
GA6HP19Z
Внимание!
Затянуть болты в последовательности от 1 до 10.
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Прикрепленный файл  1.png   44,45К   0 Количество загрузок:
17 00 Охлаждающая жидкость, проверка системы охлаждения N46T
Объем охлаждающей жидкости (вкл. систему отопления) MT л 7,3
Объем охлаждающей жидкости (вкл. систему отопления) AT л 7,9
со встроенной системой кондиционирования MT л 7,3
со встроенной системой кондиционирования AT л 7,9
Количество доливаемой охлаждающей жидкости при ремонте с отсоединенными шлангами системы охлаждения. Соблюдать соотношение топлива и воздуха и уровень наполнения! л 2,0
Испытательное давление для системы охлаждения (избыточное давление) бар 1,5
Сообщение отредактировал Jurun: 12 Май 2021 - 03:18
#8608 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 12 Май 2021 - 03:27
HEPU P999 (Синий)
+1
#8609 Billy1989
Billy1989
  • 12 сообщений
  • 320i
  • Германия
Отправлено 15 Май 2021 - 12:51
Народ у кого БМВ Е90 или е91 n 46 скиньте фотку пожалуйста что у вас с егр клапаном ни где не могу найти нормальной инфы. Купил машину недавно, а там просто дырка от клапана прикрыта язычком от клапанной крышки, хз так нужно или как...
Чеков нет, работает нормально.
Заранее спасибо
#8610 Billy1989
Billy1989
  • 12 сообщений
  • 320i
  • Германия
Отправлено 15 Май 2021 - 12:59
Чеков нет, работает нормально*
На холодную громковато работает, пока не прогреется...
