Сообщение отредактировал Egorich: 21 Июль 2021 - 07:27
Отправлено 21 Июль 2021 - 07:27
Отправлено 21 Июль 2021 - 07:31
Отвертка
Отправлено 21 Июль 2021 - 09:32
Отвертка
и колесной сектретки Плюс при наличии люка шестигранник.
Сообщение отредактировал Jurun: 21 Июль 2021 - 09:39
Отправлено 22 Июль 2021 - 01:07
Сообщение отредактировал Egorich: 22 Июль 2021 - 07:50
Отправлено 22 Июль 2021 - 11:04
Вот блин, скомуниздили отвёртку и секретку, хотя у меня болты без секретки, а ещё я на фотках нашел какую то кривую палку, что это? Или это и есть шестигранник для люка?
Если обычные болты то секретки и не будит. Да кривая для люка, вот для примера с е90
Только на 91 она лежит под ключом там видно держатели.
Отправлено 22 Июль 2021 - 11:15
У меня еще трубочка лежит я так понимаю от балона с жижей для шин runflat, но наверное это не из родной комплектации. Теперь буду искать родную отвертку, что бы было все по феншую
Спасибо всем за помощь!
Отправлено 22 Июль 2021 - 11:20
Нет трубочка это отвод паров от аккумулятора.
Отправлено 22 Июль 2021 - 11:24
Интересно, что она делает с другой стороны от аккумулятора Залезу сегодня к аккуму, хоть посмотрю что там стоит
Отправлено 22 Июль 2021 - 11:30
Скорее всего заменили аккум на другой где нет отверстия под вентиляцию.
Отправлено 22 Июль 2021 - 12:13
А какие аккумы с этой вентиляцией для 320d подходят? Может есть какое то "кодовое" слово, для поиска?
Точно, моя трубочка от аккума, нашел фотку, где ее видно. И посмотрел видео о замене родного на Varta, у него кстати трубочки на родном почему то не было. А на Varta с обеих сторон в месте крепления этой трубочки, были резиновые заглушки, так вот автор видео достал обе заглушки. А если есть трубочка, то снимать только заглушку с одной стороны и туда устанавливать трубочку или тоже с обеих сторон нужно снимать? Вторую заглушку нужно оставить в аккумулаторе.
По аккуму разобрался. Мне показало подходящий вот такой BOSCH 0 092 S40 100 S4 (80 Ah, 740 A) и VARTA 5804060743132 BLUE dynamic (80 Ah, 740 A). Оба с отверстиями под вентиляцию.
Сообщение отредактировал Egorich: 22 Июль 2021 - 01:03
Отправлено 22 Июль 2021 - 01:36
А какие аккумы с этой вентиляцией для 320d подходят? Может есть какое то "кодовое" слово, для поиска?Точно, моя трубочка от аккума, нашел фотку, где ее видно. И посмотрел видео о замене родного на Varta, у него кстати трубочки на родном почему то не было. А на Varta с обеих сторон в месте крепления этой трубочки, были резиновые заглушки, так вот автор видео достал обе заглушки. А если есть трубочка, то снимать только заглушку с одной стороны и туда устанавливать трубочку
или тоже с обеих сторон нужно снимать?Вторую заглушку нужно оставить в аккумулаторе.По аккуму разобрался. Мне показало подходящий вот такой BOSCH 0 092 S40 100 S4 (80 Ah, 740 A) и VARTA 5804060743132 BLUE dynamic (80 Ah, 740 A). Оба с отверстиями под вентиляцию.
Снимать с одной стороны. Посмотрите на своем может они там есть просто кто-то поленился ставить)
Отправлено 23 Июль 2021 - 02:26
Залез я вчера в отсек с АКБ, установлен аккумулятор фирмы "Banner Starting Bull" какие параметры не видно, закрыто все огромной плюсовой клемой на пол аккумулятора. Не стал вчера обесточивать машину, сначала решил тут поинтересоваться, что будет когда отсоеденю кабели от АКБ. После повторного подключения, только время и дату настроить нужно будет или еще чего?
И да, на АКБ есть отверстия вентиляционные, возле + клемы не вижу, но возле - заглушка снята, но в нише с АКБ все нормально, никаких отложений или вздутой краски.
Сообщение отредактировал Egorich: 23 Июль 2021 - 02:28
Отправлено 23 Июль 2021 - 05:04
Только время настроить.
На оригинальном аккуме отверстие под вентиляцию одно, с торца возле плюсовой клеммы. Ну и перед обесточиванием естественно ключ достать с зажигания, сначала минусовую.......
Отправлено 28 Июль 2021 - 03:22
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос, при выкручивании руля влево (не до конца, а где то на градусов 60-90 примерно) иногда появляется тихий звук, что-то между писком и гулом, например при движении по кольцу пока держишь руль появляется такой звук, при повороте направо нет звуков. Я так понимаю звук идет с рулевой рейки. Мне интересно, как можно обслужить рулевую рейку (что поменять в ней) что бы так сказать дать ей еще тысяч 200 жизни
з.ы. жидкость в гур менял около 10т.км назад.
з.ы. а может это вообще норма?
Спасибо.З.ы. короче звук больше похож на писк, пищит при поворотах в разные стороны, иногда даже когда еду прямо. И похоже это не рулевая рейка, а ГУР.
Теперь точно уверен что писк этот от вентилятора печки.
Напрашивается вопрос, существует ли рем. комплект для нее, втулки, подшипники и т.д. Или просто разобрать, почистить и смазать машинным маслом как делают все на ютуб?
Сообщение отредактировал Egorich: 16 Август 2021 - 04:26
Отправлено 24 Август 2021 - 09:04
Шайтанство все это.
Новый вентилятор стоит не так - то и много денег.
Заменить его самому совсем не сложно.
