Сообщений в теме: 9926
#8716 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 10:29
Какие отличия по заднему дивану между обычным и спорт салоном? По фото разницы как-то не замечаю.
#8717 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 01:11
Никакой
#8718 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 02:52
Если он ставил б.у. ничего необычного
Да, ставил б.у. Спасибо за ответы, буду значит опять менять блок. Лампа в этой фаре не родная, но менялась давно уже.
На второй фаре еще родная лампа 2005 г.в. стояла до прошлого года, но блок работает без проблем.
#8719 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 11:16
Начни с лампы, затем блок.
#8720 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 12:15
Недавно писал, что есть звук при поворотах, похож на писк, думал что ГУР, но опытным путем выяснил что пищит вентилятор печки, снял, почистил, смазал оригинальным моторным маслом BMW LL4 и писк ушел :)
Spoiler
Интересно, что на наклейке вентилятора указана фирма DENSO, но крыльчатка и электронная часть это Valeo :)
#8721 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 12:31
Может кто в теме, после заправки, и, в принципе, после поездки, на улице от машины сильно воняет бензином. Луж нет. Запах только когда много бенза в баке (40+). Фильтр в баке умер или ещё что может быть?
#8722 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 01:14
Может трубка обратки, стандартная болезнь (трётся об острый угол отверстия кузова, даже защитный кожух спецовый был), но странно, что луж нет. После 50-55 течь должна, вроде.
Сообщение отредактировал zvykov: 15 Сентябрь 2021 - 01:15
#8723 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 11:39
Как давно бак вскрывали?
#8724 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 11:00
Давно, если вообще вскрывали, 7 лет минимум. В воскресенье поеду смотреть, что под брюхом
#8725 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 12:18
Начала "потрескивать" водительская дверь, будто жесткость кузова уменьшилась и ее перекашивает в проеме. Сталкивался кто-то с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Egorich: 16 Сентябрь 2021 - 12:19
#8726 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:25
заметил что жёстко течёт соляра на улицу, в районе топливного фильтра. Ребят, может кто чего подскажет, может кто сталкивался с подобного рода проблемой?
#8727 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 03:26
Короче, как я понял, этих потерь не избежать (трещины на отражателях) если постоянно приходится ездить на ближнем? Никакой читерской лампочкой не помочь? :)
постоянно езжу с ближним светом, за несколько лет уже второй комплект (брал б/у, но целые) этих фонарей потрескался :( Качество пластика....
#8728 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 04:11
Та же история, у нас по закону круглогодично днем долен быть ближний свет или ходовые огни. Жаль у нас они не предусмотрены, может на рестайловых уже есть. По сути, свет днем нужен только спереди.
Может возможно запрограммировать как то, что бы при положении включателя света на 0 и включении зажигания включался только передний свет а остальные позиции переключателя работали бы как и раньше.
#8729 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:33
Думаю можно
#8730 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 01:26
не подскажете может больные места в топливопроводах m47n2, может кто чего слышал, знает. течёт солярка очень сильно, пока что нет возможности залесть под днище. ради интереса интересуюсь. может имеются какие-то типичные больные места пробег 270 тыс.
