Сообщений в теме: 9926
#8791 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 01:39
Короче разобрался: есть ещё в климате параметр. Теперь работает как на видео.
#8792 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 02:35
Можно ли универсальное дистанционное управление (опция S319A) скрестить с какой-нибудь доступной у нас системой автоматики для ворот, Nice наример?
Без доп. вмешательства, вроде подклчения совместимого приемника к автоматике.
#8793 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 07:24
Можно, nice бывает совместима с homelink. Только частоты зеркала должны быть европейские, т.е. авто для Европы. Если американские, то тогда надо менять плату в зеркале. На драйве в РФ умелец делает такие платы и продает.
#8794 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 09:15
Спасибо, буду пытать продавцов.
Если зеркало вскрыть, то проще туда сразу пульт вколхозить. Я как-то начитался драйва, решил попробовать - не смог :)
#8795 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 01:53
Не могу найти причину скрипа водительской двери при езде. Недавно начала скрипеть (хрустеть) при движении по неровностям, резиновые уплотнитель прошелся силиконом для уплотнителей, ничего не изменилось. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
з.ы. Поискал инфо на ютуб, понял что не там смазывал и не силиконом нужно мазать.
Смазал силиконом для уплотнителей в местах обозначенным зеленым маркером и настала тишина :) До этого мазал именно уплотнители (в этом была моя ошибка)
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 04 Ноябрь 2021 - 06:23
#8796 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 02:29
Смазал силиконом для уплотнителей в местах обозначенным зеленым маркером и ....
и где фото с маркером?
#8797 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 02:40
а вообще силикон тут до поры до времени, опять будет скрипеть, пока не заматишь места прилегания уплотнительных резинок и между ними.
вот я постил на бмв-ленд.ру
"короче победил проблему
может кому то пригодится
проблема была не в уплотнительных резинках дверного проёма, как это ооочень часто бывает"
а в резинке наружного уплотнения
суть в том, что при поднятии стекло чуть поднимает и резинку, и та начинает касаться кузова.
взял бумагу для рулонной машинки (размер абразива 80), ею легче работать, она на твёрдом основании,
отрываем полоску примерно 2-3 см погонных и зачищаем резинку пока та не станет бархотной...
https://forum.bmwlan...showtopic=98733
на ютюбе видео, назывется
е90 скрип в салоне
Сообщение отредактировал Cepёгa: 07 Ноябрь 2021 - 02:48
#8798 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 12:37
а вообще силикон тут до поры до времени, опять будет скрипеть90 скрип в салоне
Да, так и есть, прошло несколько дней и скрип потихоньку начал возвращаться. Посмотрю, или наждачкой сделаю как вы или может наклею что ни будь незаметное.
#8799 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 03:09
можно по идее наклеить маделин(антискрип), но это тоже не на долго, он отклеится..
Единственный способ это крупной наждачкой задрать резинку до состояния бархата.
Я занимался шумовиброизоляцией лет 10, когда жил в рашке.
Очень много машин пригоняли от других мастеров вусмерть залепленных маделином и герленом, насиликонненых, но всё равно скрипящих.
И как правило всё решалось куском наждачки и за пол часа  :kos:
На моих фото не моя машина, а клиента
Сообщение отредактировал Cepёгa: 08 Ноябрь 2021 - 03:10
#8800 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 12:57
У меня возникла идея, что как то можно отрегулировать прижим двери, что бы не скрипели эти резинки. Но не уверен что это можно сделать.
Этими болтами что на фото можно как то отрегулировать замок, что бы дверь плотнее прижималась? Или может как то по другому можно отрегулировать, не срывая краску с болтов петель и т.д.
Spoiler
Или прижим можно отрегулировать ответной частью замка, той что на стойке? Утопить ее немного в сторону салона?
Просто у меня при движении еще воздух немного посвистывает у водительской двери, которая единственная и скрипит.
Сообщение отредактировал Egorich: 09 Ноябрь 2021 - 03:51
#8801 Oxyg3300
Oxyg3300
  • 2 сообщений
  • E92 330
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 04:00
Есть владельцы авто с N53? Поделитесь контактом толкового диагноста. Спасибо!
#8802 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 05:32
Именно так
#8803 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 02:48
Кратковременно ткни по кнопке эл.стеклоподъёмника так, чтоб стекло опустилось на 2-3мм, и по катайся. Проблема поскрипывания пропала или нет? Тогда поговорим.
#8804 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 04:54
Да, когда я ткну на склеклоподъемник и опущу стекло буквально 1-2мм Скрип пропадает.
#8805 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 16 Ноябрь 2021 - 10:47
Тут ребята решает лоджик, звуку прибавляем и скрипа не слышно)
