Сообщений в теме: 9927
#8851 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 07 Февраль 2022 - 04:52
Не правильно поняли, он имел ввиду чередовать ключи каждые полгода
Хороший совет. Так и буду делать, но нужно решить проблему, почему кнопки открыть, закрыть не работают. Может нужно как то перепривязать ключ?
#8852 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Февраль 2022 - 10:08
Нужно купить батарейку для ключа, в интернете есть фото, потом аккуратно разрезать корпус по месту склеивания, перепаять батарейку, заклеить назад. Попробовать кнопки. Если не заработают, то.
И потом в авто вставить рабочий ключ, а потом не очень рабочий , подряд, за один раз, и он снова привяжется
#8853 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 08 Февраль 2022 - 12:34
То есть из-за плохой батарейки может половина кнопок не работать? В любом случае, батарейка или почившие кнопки, придется разбирать ключ.
Я думал может как то можно его перепривязать и это бы могло помочь.
#8854 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Февраль 2022 - 01:16
ключ заряжается когда стоит в слоте в авто и авто ездит, поэтому и дали совет ездить по полгода с обоими ключами
#8855 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 08 Февраль 2022 - 01:32
Да, я понял. Спасибо за совет. Оба ключа в слоте работают, сейчас открываю старым, а в слоте всегда новый, может подзарядится и кнопки заработают? :)
#8856 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Февраль 2022 - 03:51
батарейка и акб разные вещи, не вводите людей в заблуждение.
не исключено
#8857 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 08 Февраль 2022 - 06:36
не исключено
Судя по тексту дальше, он имеет ввиду аккумулятор. Ведь ключи с батарейкой имеют лючок для смены батарейки!?
Сообщение отредактировал Egorich: 08 Февраль 2022 - 06:37
#8858 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 08 Февраль 2022 - 10:26
Отпишитесь плиз кто сталкивался с проблемой колец абс на внутренних шрусах. Видать поржавело, при поворте в правую сторону, срабатывает dsc (горит чек на приборке) и кратковременно рывками притормаживает колесо или колёса. Менял ли кто-то отдельно это кольцо или это в сборе с приводом(полуосью) лечить. Ептет блин
#8859 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Февраль 2022 - 11:01
Да известная проблема уже давно
#8860 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 08 Февраль 2022 - 11:04
Я менял, кольцо 10р шт,  прихватили сваркой, т.к. новое слетало. Пока 5тыс откатал, вопросов нет.
#8861 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 08 Февраль 2022 - 11:35
Подскажи пожалуйста, сам делал или в сервис обращался? Интересно сколько сейчас такая работа стоит. А колечко не такое ставил AUTLOG AS1019
#8862 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 08 Февраль 2022 - 11:53
Как мне сказали, все одинаковый Китай, брать самый дешман и не дурить себе голову. Отдавал на сто, по факту брали за снять поставить полуось. покупал NZA-BM-001
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 08 Февраль 2022 - 11:55
#8863 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Февраль 2022 - 01:43
не исключено
ошибся, ессно имел в виду аккум панасоник, но выглядит он как батарейка
#8864 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 09 Февраль 2022 - 08:43
Чо там по деньгам берут, за одну полусь если за работу, не подскажешь? Чтоб ориентировочно во что станет
#8865 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 09 Февраль 2022 - 10:02
110р замена задней полуоси. Мне вместе с б/у полуосью, новыми болтами и пластинами вышло прилично больше сотки.
А у вас там точно кольца? У меня вот нет.
