Сообщений в теме: 9926
#8866 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Февраль 2022 - 11:05
110р замена задней полуоси. Мне вместе с б/у полуосью, новыми болтами и пластинами вышло прилично больше сотки.
А у вас там точно кольца? У меня вот нет.
что за дикая цена? 60р отдавал
#8867 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 09 Февраль 2022 - 01:30
так я сам не смог - было бы бесплатно
#8868 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 09 Февраль 2022 - 09:20
60 рублей за ось, более менее.
Спасибо за информацию, буду ориентироваться немного
Отож и я про тоже думаю, вроде опыта в такого рода слесарке есть, но пару интструментов серьёзных не хватает (вороток большой). Очкую если честно
#8869 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Февраль 2022 - 08:43
Я сделал пару заходов на гараж, потом отдал на сто :)
#8870 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 10 Февраль 2022 - 10:57
А какие симптомы у тебя были, со ржавыми кольцами?
#8871 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Февраль 2022 - 11:23
У меня стучал наружный шрус. И у меня нет колец, черт их знает, куда ставили с кольцами, куда такие вот как на картинке. По вину номер полуосей 33217561783 / 33217561784. У THE4DEVAS 318i, у меня 320d. Хотя ко мне приезжал за задними бу дисками парень на 320d и оказалось что у него диски под меньшие по размеру колодки ручника.
Короче все запутано с задним мостом. Так что если не смотрел - лучше глянуть, что там стоит.
58563436_poluos-pravaya-zadnyaya-bmw-e90
Сообщение отредактировал YasX: 10 Февраль 2022 - 11:34
#8872 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Февраль 2022 - 02:09
По вину можно в каталоге глянуть, какие полуоси. У меня тоже в поворотах срабатывала система. При этом показания с датчика абс на ходу были дурные - 3 колеса норм, а с мертвым кольцом прыгали как ненормальные.
#8873 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Февраль 2022 - 04:48
 Да 3 видов. Меньшего диаметра ставятся на более слабые моторы начиная с 1.6 и 1.8 либо с опцией (Ходовая часть спецавтомобиля). Большего начиная с 2 литров. Ну и самые маленькие это только на 90  с 1.6i  и 1.8i
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Февраль 2022 - 04:58
#8874 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Февраль 2022 - 06:05
И от кузова e90/91/... У меня опций нет про ходовую.
#8875 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 10 Февраль 2022 - 09:14
У меня на данный момент симптом такой, при вхождении в правый поворот срабатывает дико dsc. Сегодня поехал на подъёмник посмотрел, оба кольца, вроде кольца как кольца, ну да трошки ржавые. Покрутил колёса, вроде ничего не цепляет нигде. Вообщем ума не приложу как исправить данную неисправность. Позднее заскочу на комп, попробовать на ходу почитать что выдаст комп.
По итогу заменил два кольца,верно? Или с датчиками абс ещё
#8876 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Февраль 2022 - 09:58
купил два, но менял только одно + датчик абс. Датчик рабочий был, но слизаный. Со второй полуосью проблем нет.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 10 Февраль 2022 - 09:58
#8877 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Февраль 2022 - 11:07
Не тут больше привязанность к двигателю.  Пример е90 дорест 320д н47 диск 336X22 такой же на е91дорест 320д н47 336X22 Аналогично и на 318д н 47 90 и 91 оба доресты, диски 300X20  уже другой размер но одинаковые.
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Февраль 2022 - 11:09
#8878 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Февраль 2022 - 11:12
парень приезжал на e90 320d m47дорест, у меня e91 320d дорест m47 - диски разные
#8879 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Февраль 2022 - 11:26
посмотри сам )))
Е90
Е91
Значит такие у него 2 литра))) точнее 320д скорее 318д с м47
либо спец подвеска
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Февраль 2022 - 11:36
#8880 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Февраль 2022 - 08:42
Подскажи пожалуйста, проблема выявилась только на ходу с подключением компа. Так, я так понимаю, ошибки никакой не видно в стоячем положении? У меня при вхождении в правый поворот глючить начинает
А ещё, при осмотре с ямы может что-то видно по кольцам или при визуальном осмотре ничего не смущает в них?
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 11 Февраль 2022 - 08:44
