Сообщений в теме: 9930
#8881 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Февраль 2022 - 08:58
Jurun сказал(а) 10 Фев 2022 - 8:26 ПП:
посмотри сам )))
Е90
Е91
Значит такие у него 2 литра))) точнее 320д скорее 318д с м47
либо спец подвеска
Ну я ж переспаршивал, говорил по вину 320д
S102A - большие диски должны быть, a больше были у меня, и у меня опции нет.
#8882 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 11 Февраль 2022 - 10:07
Andrei-Leshiy сказал(а) 11 Фев 2022 - 05:42 ДП:
Подскажи пожалуйста, проблема выявилась только на ходу с подключением компа. Так, я так понимаю, ошибки никакой не видно в стоячем положении? У меня при вхождении в правый поворот глючить начинает
А ещё, при осмотре с ямы может что-то видно по кольцам или при визуальном осмотре ничего не смущает в них?
Выше уже отвечал. А какая ошибка может быть в стоячем положении? Если датчики абс живые, то и ошибок не будет. По внешнему виду кольца ржавые и ржавые. Могут быть видны потертости об датчик абс.
THE4DEVAS сказал(а) 10 Фев 2022 - 11:09 ДП:
По вину можно в каталоге глянуть, какие полуоси. У меня тоже в поворотах срабатывала система. При этом показания с датчика абс на ходу были дурные - 3 колеса норм, а с мертвым кольцом прыгали как ненормальные.
#8883 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 11 Февраль 2022 - 11:04
Всем привет. Вода на пассажирском коврике.
Льётся с района вентилятора. Кудой она попадает?
Прикрепленный файл  3C54F463-7CC1-4DAD-95A0-FB430EB5BC23.jpeg   41,92К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Marshal777: 11 Февраль 2022 - 11:05
#8884 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 11 Февраль 2022 - 11:44
THE4DEVAS сказал(а) 11 Фев 2022 - 07:07 ДП:
Короче поонятна проблема, спасибо за инфу!
А что-то вот ещё пишут, ставят новый датчик абс и подкладывают шайбу, я так понимаю чтобы датчик так близко не втапливался к кольцу. Или это не очень правильное решение?
Marshal777 сказал(а) 11 Фев 2022 - 08:04 ДП:
Внутреннюю обшивку в двери смотри, гермо слой отошёл где-то
#8885 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 11 Февраль 2022 - 12:45
Колхозом не занимаюсь, один раз сделал как надо и забыл. Тем более, не та цена вопроса, чтоб какие то шайбы куда то всовывать.
#8886 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Февраль 2022 - 12:49
THE4DEVAS сказал(а) 11 Фев 2022 - 09:45 ДП:
Согласен с тобой на все 100%. Сделаю как ты, да и всё.
Вопрос вот ещё по кольцам. Что-то пишут что есть которые заподлицо садяться, а есть что и фиксировать к шрусу нужно. Может подскажете какие лучше брать? (Артикул мож есть)
#8887 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 11 Февраль 2022 - 12:55
И про это я писал, все одинаковый китай) Брал  NZA-BM-001
Проблема не в размерах кольца, а в количестве гнили под ним, после очистки от ржи диаметр посадочный меньше становится.
мне сваркой прихватили и все норм.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 11 Февраль 2022 - 12:57
#8888 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 11 Февраль 2022 - 02:06
Andrei-Leshiy сказал(а) 11 Фев 2022 - 08:44 ДП:
Причём здесь обшивка?
Течёт сверху где-то в районе бардачка-вентилятора…
Причём течёт один раз струёй., через некоторое время снова течёт
#8889 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 11 Февраль 2022 - 02:08
У меня снова вопрос по ключам. Заметил, что если завести со вторым (запасным) ключом (от которого не открываются двери с кнопок), то при движении не блокируются двери. А с первым (главным) ключом блокируются. Как так? К определенному ключу запоминаются настройки и если бы допустим у меня бы были электро кресла, то и они бы могли настраиваться под каждый ключ отдельно?
Вопрос, как перебросить все настройки с первого на второй ключ?
#8890 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Февраль 2022 - 02:17
Marshal777 сказал(а) 11 Фев 2022 - 11:06 ДП:
Смотреть жабо лобового стекла (где дворники и куда прикручивается фильтр салона). Вентилятор всасывает воду вот и течет прям по нему.
#8891 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Февраль 2022 - 02:27
Egorich сказал(а) 11 Фев 2022 - 11:08 ДП:
А еще запоминается настройки магнитолы и климат контроля положение зеркал . Можно запрограммировать до 4 ключей и каждый будет иметь свою память настроек. Это для того чтоб к примеру одним сам пользуешься другим жена.. и чтоб каждый раз не подстраивать все под себя. А в вашем случае неисправный аккум ключа и не сохраняет параметры.
#8892 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Февраль 2022 - 02:36
А лучше скачать инструкцию и почитать. многие вопросы отпадут))))
https://www.bmwclub....е93-инструкции/
#8893 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Февраль 2022 - 03:14
Jurun сказал(а) 11 Фев 2022 - 11:36 ДП:
Там давно ссылки не рабочие.  Нашел рабочую.
С неисправным аккумом разве машина бы заводилась?
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Февраль 2022 - 03:19
#8894 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Февраль 2022 - 04:04
Egorich сказал(а) 11 Фев 2022 - 12:14 ПП:
Чип иммо и пульт ду разные вещи. Сервисный ключ так и устроен кнопок нет но машину заводить можно. Если я не ошибаюсь. Либо это не активированный ключ и он не хранит настройки. Допустим потеряли второй привязали третий новый и не закодировали память на 3 ключ.
#8895 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Февраль 2022 - 04:12
Перечитал ваши сообщения с начала про ключ. Если багажник открывается то управление работает.
Да и если аккум не исправен то на приборке загорится желтая батарейка с ключом. 23855.jpg
Тут скорее всего что то с кнопками.
А настройки памяти просто на этом ключе не настроены
Вот тут проще будет понять как их настроить ТЫК
Сообщение отредактировал Jurun: 11 Февраль 2022 - 04:14
