Сообщений в теме: 9926
#8911 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 08 Март 2022 - 03:48
https://www.youtube....rts/KieJJYcqayg
такая же вроде как история, тоже немного гуляет резинка
если не смотрел шумоизоляцию в дверных картах, то рекомендую глянуть. дело в том что там болезнь с этим. у меня в трёх дверях была протечка.
я бы на твоём месте глянул там, посматреть состояние, в случае если где-то не плотное прилегание - подклеить. туда залезть особого труда не составляет, аккуратно только с пистонами. я брал пистоны прозапас, сломался один
Спасибо. А при сильном дожде нет протечек на ноги пассажира над бардачком?
были протечки из-за косяка с шумкой за дверными картами
#8912 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 08 Март 2022 - 03:53
хотя да, спорить и утвержадать не буду, что именно в дверных картах дело. может что-то и под пластиком там течь давать
#8913 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 08 Март 2022 - 04:00
Из-за дверных карт, не может капать из под бардачка. По порогу все сухо. Ладно, буду разбираться. Думал у меня уплотнитель не плотно прилегает, но наверное у всех так, так что не в этом уплотнителе дело.
#8914 KirNos
KirNos
  • 3 сообщений
  • 320d
  • Минск, РБ
Отправлено 17 Март 2022 - 03:59
Всем доброго дня. Помогите понять: это норм или брак. Купил диски ATE, на них есть срез с торца. Made in Italy.
Может кто нибудь сталкивался. Это на зад. На перед попались Китай - всё ровно.
Подскажите пожалуйста как скинуть фото?
#8915 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Март 2022 - 04:09
Рядом с кнопкой отправить есть кнопка Расширенная форма. Там выбрать файл, загрузить и вставить в сообщение. Это если с РС. Если с мобильного, то внизу экрана нажать "Полная версия" и дальше по первой инструкции.
Сообщение отредактировал Egorich: 17 Март 2022 - 04:11
#8916 KirNos
KirNos
  • 3 сообщений
  • 320d
  • Минск, РБ
Отправлено 17 Март 2022 - 04:23
Фото
Заранее спасибо за ответ!
#8917 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Март 2022 - 04:48
Фото
На вашем фото плохо видно. Но я так понимаю вы про такие срезы? Если да, то это нормально. Я думаю так происходит балансировка дисков.
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 17 Март 2022 - 04:53
#8918 KirNos
KirNos
  • 3 сообщений
  • 320d
  • Минск, РБ
Отправлено 17 Март 2022 - 04:58
Понял. Спасибо.
#8919 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 22 Март 2022 - 01:45
Подскажите, возможно ли отдельно купить уплотнители для повторителей поворотов на крыльях? дорест. У меня влага внутри образуется, белые оригинальные уплотнители потресканные.
#8920 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Март 2022 - 05:47
Отдельно нет. Можно купить дешевые повторители DEPO и либо их поставить взамен либо снять с них уплотнитель.
Как дела с подтеканием воды? уплотнители проверили? Специально сегодня у себя глянул жабо.
Прикрепленный файл  1.jpg   45,12К   0 Количество загрузок:
Это максимум что с края я смог оттянуть не поломав, но дальше к лобовому все прижато плотно и особо не двигается.
И за одно пофоткал места уплотнителей что указывал ранее, чтоб было понятно где и что проверять.
Прикрепленный файл  2.jpg   48,77К   1 Количество загрузок:
сам корпус воздушного фильтра
Прикрепленный файл  3.jpg   56,11К   0 Количество загрузок:
А так же советую почистить трубки дренажа которые за локерами в арках. Может просто при сильном дожде дренажи не справляются.
Сообщение отредактировал Jurun: 23 Март 2022 - 05:49
#8921 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 23 Март 2022 - 06:13
Похоже это жабо у всех так отходит от стекла и это нормально.
На второй фотке верхняя стрелка показывает на это же жабо? Там где нижняя стрелка на фото 2, я как раз поставил оригинальный новый уплотнитель, а то у меня он отсутствовал.
По остальным уплотнителям на фотках еще не проверял. Даже и не знал где толком проверять, теперь знаю и проверю, когда буду менять масло и фильтры.
При обычном дожде ничего не заливает. Тогда просто был очень сильный ветер и дождь + скорость по трассе.
Дренаж вот этот?
Spoiler
Спасибо за фото ;)
Сообщение отредактировал Egorich: 23 Март 2022 - 06:16
#8922 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Март 2022 - 06:38
Дренаж вот этот?
Спасибо за фото ;)
Отходит то только при воздействии на жабо и только с краю. Просто у меня на е 91 именно с пассажирской стороны уплотнитель (на жабо сверху) отходил и не плотно прилегал к стеклу плотно. И временами как и у вас при мойке или сильном дожде и при включенном на больших оборотах вентеляторе, затекала вода. На этой е90 все плотно прилегает и такой проблемы нет.
Про дренаж. Я говорю про те что за локерами в колесной нише, есть трубки с клапанами. На правой и левой стороне, идут с ниши где мозги с одной  и вакумник с другой стороны.
#8923 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 23 Март 2022 - 06:56
У меня при мойке никогда не текла вода. Это вообще первый раз протекла, но как я писал выше были очень жесткие погодные условия.
А этот дренаж есть у всех, даже у кого авто без люка?
#8924 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Март 2022 - 07:31
Хмм, теперь и я сомневаюсь. Не путаю я с е46 вроде делал фотки давным давно но не могу найти. Как помнится там висят пластиковые трубки (как гофры) и имеют обратный клапан. Знаю точно что похожая стоит впереди от корпуса воздушного фильтра н47 на е9х. А вот есть ли дренажи от дме и вакумника :unsure:  :D
#8925 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 13 Апрель 2022 - 03:00
Может кто советом поделиться! Не могу обратно моторчик печки внедрить на его место. Может что ещё разобрать нужно?
