Сообщений в теме: 9926
#8926 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 13 Апрель 2022 - 04:00
Снимается бардачок и крышка. Моторчик просто вставляется и поворачивается до упора.
#8927 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 13 Апрель 2022 - 04:15
Может кто советом поделиться! Не могу обратно моторчик печки внедрить на его место. Может что ещё разобрать нужно?
Вот видео, где снимают вентилятор, думаю будет понятно как поставить на место
https://www.bmwclub....89#entry3671586
#8928 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 13 Апрель 2022 - 04:27
Бардачок снимать не нужно, только снизу защитный кожух.
Сообщение отредактировал Egorich: 13 Апрель 2022 - 04:27
#8929 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 13 Апрель 2022 - 05:20
Спасибо большое дружище за совет. Снял бордочок, поставил наконец
#8930 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 13 Апрель 2022 - 05:29
Может и не нужно, но на личном опыте испытано, что так удобнее. Да и снимается он очень быстро и просто.
#8931 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 13 Апрель 2022 - 09:52
Когда знаешь, снимается реально за пару минут как и ставится. Бардачок не надо, просто отщелкнуть обдув в ноги если мешает.  По мне так на е90 проще моторчик махнуть чем на F48 поменять салонные фильтра)))
#8932 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 14 Апрель 2022 - 11:55
Печку снимал, обошёлся только снятием нижней планки, причём выскочила так что и глазом не успел моргнуть (в процессе полёта сломало язычок этот фиксатор на печке, обидно очень было) . А вот поставить обратно не смог, только после снятия бордочка в аккурат зашла.
Снимал печку и отвозил человеку на капиталку, был заклиневший подшипник нижний, его только и заменил. Не очень что-то доволен ремонтом этим, всё равно какой-то звук есть, но это уже если очень прислушаться. Посмторю как зимой будет. В идеале я бы новую вкинул, но люблю оригинал, а дорого нынче.
#8933 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 15 Апрель 2022 - 01:23
хочу спросить по поводу муфты карданного вала ( обнаружил, что она у меня имеет трещины) не подскажете какой симптом её выхода из строя, я так понимаю будет вибрация по кузову, но при какой скорости например. как вообще быть, тоесть можно ездить пока она не расслоится в хлам и тогда уже почувствуешь. либо она как-то заранее начнёт вибрацию создавать?
#8934 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 15 Апрель 2022 - 02:03
У меня мерс был, муфта проявилась очень просто - на ходу кардан отвалился) Ни вибрации, ни ещё чего-то не было. Так что лучше поменять, раз есть трещины.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 15 Апрель 2022 - 02:12
#8935 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 15 Апрель 2022 - 02:46
да, ты прав! тоже так подумал
#8936 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 15 Апрель 2022 - 03:00
а никто не подскажет номерок муфты карданного вала е90 m47N2
по бмв кэтс лажу, не могу понять, там две муфты перед и зад, на картинке не разберусь где задняя часть вала.
нужна задняя, та что к редуктору.
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 15 Апрель 2022 - 03:04
#8937 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Апрель 2022 - 04:22
Верхняя часть - передняя, нижняя - задняя
Оригинал номер задней муфты, если не ошибаюсь 26 11 7 527 392
Сообщение отредактировал Egorich: 15 Апрель 2022 - 04:24
#8938 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Апрель 2022 - 04:26
Насколько мне известно, симптом удар при трогании и в моментах переключения передачи.
Но если уже в трещинах, то однозначно поменять и ездить спокойно.
Сообщение отредактировал Egorich: 15 Апрель 2022 - 04:27
#8939 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 17 Апрель 2022 - 09:19
Так то впринцепе ударов таких нет (помню по е46 такое было) спасибо за подсказку
#8940 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 20 Апрель 2022 - 02:09
Может кто-нибудь устанавливал такую приблуду на business cd?
Если подключить через этот коннектор, то aux из подлокотника перестанет работать?
