А зачем это штука? Я себе купил блютуз адаптер, который через аукс работает. Вопросов по работе нет. При этом стоит проф магнитола с блютузом. Телефон одновременно коннектится к двум точкам - в одну музыка, в другую телефон.
#8941
Отправлено 20 Апрель 2022 - 02:31
#8942
Отправлено 20 Апрель 2022 - 03:22
У меня желание иметь блютуз и совободный аукс. К аукс подключил например мр3 плеер, а к блютуз мобилу. Хотя может разветвитель дл 3.5 джек поможет в этом.
#8943
Отправлено 20 Апрель 2022 - 05:02
С разветвителем будет тоже самое что и с приблудой что вы скинули. Просто запараллеливание ваших обоих устройств на вход аукса. И скорее всего начнет фонить. Если конечно ваш аукс в подлокотнике не отключится когда подсоедините переходник . Но за 15 евро можно и рискнуть Главное чтоб качество звука было нормальное у этого блютуза. А Если и будут нормально оба работать одновременно, то при поступлении звонка на блютуз, вы можете не услышать так как музыка с вашего плеера явно перебьет АЧХ блютуза. Даже если и услышите то вам все равно придется вручную выключать плеер чтоб можно было разговаривать по блютуз. Что явно становится неудобным.
Проще накачать на телефон музыки или слушать онлайн по блютузу как все и делают. Телефон сам будет приглушать музыку при сообщениях и отключать при входящем звонке а так же выводить звук навигатора. Принцип тот же что и Аукс только провод не нужен. А с этим бдютузом что вы скинули то и возможность громкой связи появится.
#8944
Отправлено 20 Апрель 2022 - 05:06
Стоит микрофон в штатное место завести или?
Посмотрел на фтатный микрофон и понял что этот китайский туда не поместить Интересно, можно ли штатный перепаять на jack 3.5.
Нашел микрофон под штатное место уже с 3.5, но цена ппц
Сообщение отредактировал Egorich: 20 Апрель 2022 - 05:17
#8945
Отправлено 20 Апрель 2022 - 06:09
У вас есть штатный микрофон?
А так закрепить можно пластиковым хомутом без проблем. главное чтоб слышимость была. Если этот китайский микрофон низкого качества то может оказаться так что куда не вешай слышимости не будет.
#8946
Отправлено 20 Апрель 2022 - 06:10
Нет, у меня нет микрофона.
#8947
Отправлено 20 Апрель 2022 - 06:16
Ну так а чего нет возможности с комплекта микрофон поставить?
У меня со второй стороны от штатного стоит микрофон от сигналки слышимость норм))
#8948
Отправлено 21 Апрель 2022 - 10:31
Что вы мучаетесь с этой коробочкой? Их уже наццать лет на алике с разными вариантами разъемов.
Как правило слабое A2DP. Ну ладно, если нет HiFi.
Врезается _вместо_ штатного AUX.
Соответственно коммутация на ГУ нужна, криво использовать как Handsfree.
Если нет Bluetooth в ГУ, нет MULF/TCU - купите лучше в ухо громкую связь. Для совмещения AUX c A2DP есть блоки на том же алике с коммутацией (AUX автоматически отключается от входа ГУ когда подключается устройство по A2DP) и разнообразным качеством звука.
Если нет навыков и желания ковыряться в проводке - купите блочек Bluetooth с выходом в штатное гнездо, готовым коммутируемым входом AUX, микрофоном, возможно MP3/USB и питанием от прикуривателя. Спрячьте это добро в подлокотник. Всё.
#8949
Отправлено 05 Май 2022 - 12:58
Менял задние диски/тормоза, обнаружил что надо менять один тросик ручника точно.
Его можно зацепить не снимая диска? Менять же сразу оба, да?
#8950
Отправлено 05 Май 2022 - 04:39
вот что пишет ТИС
Указание:
На следующих транспортных средствах для отсоединения приводного троса Боудена стояночного тормоза от разжимного механизма необходимо снять тормозной диск:
- E90 320xd, 325xi, 328xi, 330i, 330xi, 330d, 330xd, 335i, 335xi, 335d, M3
- все E91
- E92 320xd, 325xi, 325d, 328xi, 330i, 330xi, 330d, 330xd, 335i, 335xi, 335d, M3
- E93 320i, 323i, 325i, 325d, 328i, 330i, 330d, 335i, M3
- Все E84
#8951
Отправлено 05 Май 2022 - 10:01
вот что пишет ТИС
Спасибо! Хреновый я читатель. Новые тросы ждать неделю
#8952
Отправлено 08 Май 2022 - 03:35
#8953
Отправлено 13 Май 2022 - 01:11
А у меня перестал подключаться телефон к аудиосистеме для звонков. Может кто подскажет, в чем может быть дело?
#8954
Отправлено 13 Май 2022 - 05:52
Попробовать удалить устройство в телефоне и сделать новое сопряжение.
#8955
Отправлено 14 Май 2022 - 01:12
Проверить видит ли ваш телефон вообще машину. Остальное не глючит? может мульф сдох.
