Сообщений в теме: 9926
#8956 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 14 Май 2022 - 11:23
Да, в том и дело, что именно в машине блютуз не работает. А мульф - это который в багажнике блок лежит? Его только под замену получается?
Проверить видит ли ваш телефон вообще машину. Остальное не глючит? может мульф сдох.
#8957 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Май 2022 - 05:40
да в багажнике.
А на машине делаете сопряжение с телефоном? блютуз включен? Да и какая магнитола то idrive или просто професионал?
#8958 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 17 Май 2022 - 09:36
Магнитола обычный профессионал. В машине блютуз не включается даже, поэтому не могу сделать сопряжение заново. Судя по ютубам, все-таки блок под замену похоже.
да в багажнике.
#8959 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 17 Май 2022 - 02:58
может кто сталкивался, забрал заказ в магазине - задние тормозные колодки. на глаз помню, что мои совсем маленькие, тоесть эти которые забрал кажутся большими.
в bmw cats пишут два номера зад. торм. колодок : 34 21 6 774 692 (поменьше) , 34 21 6 775 678 (побольше)
может кто подскажет правильный выбор. машина 2007 год, M47N2 163 л.с.
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 17 Май 2022 - 02:59
#8960 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Май 2022 - 03:46
Обычно поменьше, на 2.0д большие идут только когда есть опция S100/102.
Там суппорт другой, диски большего диаметра, и колодки больше. На большие объемы такое идет по дефолту вроде-бы.
https://bmwmarket.by...34 21 6 775 678
Я сам такие взял, только сдать уже некуда :)
#8961 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 17 Май 2022 - 08:22
я благо что через два часа после покупки сбегал сдал их.
закажу что поменьше.
спасибо тебе огромное за совет (буду в курсе теперь)  :good:
#8962 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 17 Май 2022 - 08:36
ребят, опять-таки вопрос по тормозным колодкам. а ставил может кто-нибудь колодки MEYLE, может если кто ставил какие впечатление?
Я всю дорогу всегда Remsa ставлю, хотел бы что-то может ещё попробовать из такой же ценовой категории.
#8963 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 18 Май 2022 - 08:46
Маловероятно, что Meyle сами делают колодки, поэтому там может лежать все что угодно внутри, от ЛПР до Бесконечности, берите проверенные бренды, тем более если все устраивает.Себе ставил hsb, lpr, remsa, ate, bosch, patron(простите меня), все ок.В гражданской езде разницы нет, имхо.Разница в скорости "стирания колодок", но если суппорта в норме,то берите любое по бюджету, главное чтобы не подделка.
#8964 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Май 2022 - 12:44
На профессионале блок блютуз и юсб встроены в голову. Так что мульф можете не искать.
#8965 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Май 2022 - 08:32
это только на профессионалах с 2010 года
с 2006 по конец 2009 - внешний блок mulf или mulf2 или tcu или combox.
Иногда может стоять и то и то - например professional c usb и combox для телематики и bluetooth ( так было e84 2015 года)
#8966 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 20 Май 2022 - 03:49
снова тут по задним колодкам хотел спросить. смутило меня такая вещь. на данный момент у меня стоят Remsa 1145.00. внутренняя колодка не имеет выступа, а заказал Meyle 025 239 2617  (специально при заказе обратил внимание на картинку предоставленную производителем - выступ отсутствует)
по приходу колодок по факту в коробке лежат колодки с выступом на внутренней колодке.
как бы в ориге вроде как c выступом идут.
может кто ставил, подскажете этот момент пожалуйста! встанет ли там этот выступ как положено, парюсь из-за этого
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 20 Май 2022 - 03:53
#8967 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 20 Май 2022 - 05:29
Я так понимаю, выступ под датчик износа. (но это не точно) :) По идее должны встать любые, мне так кажется.
Подскажите, как снять противотуманки с дорестайла. Завтра буду полировать фары, к туманкам не подлезть нормально, нужно снять.
Прикрепленный файл  PXL_20220518_151738618.jpg   62,25К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Egorich: 20 Май 2022 - 05:29
#8968 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 20 Май 2022 - 05:36
Внутри бампера 3 гайки на 10 вроде.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 20 Май 2022 - 05:36
#8969 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 20 Май 2022 - 06:22
Передний подкрылок скинуть - потом нормальный доступ. И в пленку сразу.
#8970 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 20 Май 2022 - 06:31
Там может по картинке не видно. Вот ATE 13.0460-7217.2 (ставил себе), есть вырез под датчик, с зубчиками
https://tecdoc-new.a...cs/3/607217.PNG
вот фотка
https://cdn.27.ua/49.../3618670_1.jpeg
