Сообщений в теме: 9878
#9046 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Август 2022 - 12:13
Спасибо, наверное, так и сделаю для начала - попробую разобраться с прожигом, а уж потом, если не поможет, то буду пытаться мыть. По результатам постараюсь отписать.
Какой пробег? Компом замену сажевого делали? Он может быть заблокирован так как ресурс исчерпал. А там три не три ошибки и принудительно регенерация не будет запускаться.
#9047 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 31 Август 2022 - 01:03
Какой пробег? Компом замену сажевого делали? Он может быть заблокирован так как ресурс исчерпал. А там три не три ошибки и принудительно регенерация не будет запускатьсяТо
Точно! У меня же была такая же проблема, а я совсем об этом забыл.
#9048 Benjami
Benjami
  • 355 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 31 Август 2022 - 01:23
~250, замену компом не делали. А можно делать ее при настолько забитом фильтре? Как утверждал предыдущий владелец - он его менял относительно недавно.
#9049 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 31 Август 2022 - 02:12
Делай замену. Мне помогло. Предыдущий владелец может многое утверждать, а мог поменять физически сажевик (интересно какой там установлен), а замену в мозгах не сделал.
Сообщение отредактировал Egorich: 31 Август 2022 - 02:17
#9050 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Август 2022 - 04:12
Если на самом деле он забит. Будет постоянно регенерацию включать и ресурс опять уйдет. Плюс смотреть по показаниям. Делаем компом замену сажевого. включаем там же принудительно прожиг и едим кататься  например круг по мкаду))
#9051 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 31 Август 2022 - 05:27
Кстати, очень интересно узнать какие значения золы и сажи сейчас показывает диагностика? Ну и если получится прожечь то результаты тоже интересны.
На счет JMJ фильтров, то они .овно. По сути они просто создают противодавление для датчиков. А контроль эмиссии выхлопных газов с ним вряд ли удастся пройти.
Тут есть информация о этих фильтрах гугл переводчиком можно перевести.
Сообщение отредактировал Egorich: 31 Август 2022 - 05:28
#9052 Benjami
Benjami
  • 355 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 12:24
Вести с полей дорог следующие - удалось сделать принудительную регенерацию(исходная масса сажи была ~75г). После двух запусков снизилась до 9г. Через полчаса и час езды стала 21г и 30г. Масса золы при этом увеличилась с 5.7 до 6.
  • Прикрепленный файл   Filter1.jpg   23,77К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Filter2.jpg   23,96К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Filter3.jpg   33,97К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Filter4.jpg   23,39К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Filter5.jpg   33,84К   0 Количество загрузок:
#9053 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 11:47
Не плохо в принципе. Сделать еще разочек регенерацию для профилактики, очень много было сажи.
У меня вот за год сильно подскочил уровень золы. 1 октября 2021 года был 3,5г, сейчас 12,5г. Наверное через годик придется все же на чистку отдавать.
Это кстати на каком двигателе? У меня как то холостых больше 820об/м и двигатель похолоднее, но это скорей всего нужно термостат главный менять, так как маленький новый. У меня рабочая температура 83-85 при прожиге где то 90,
#9054 Benjami
Benjami
  • 355 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 04:01
Мотор m57n2, температура обычно 88-93, при регенерации доходила до 100. Смущает, что как-то быстро забился до 50% сразу после прожига.
#9055 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 04:36
Эти значения примерные. У меня часто происходит так. При например 17 граммах сажи я прохожу регенерацию, уровень сажи снижается до 0,6г. потом резко появляется цифра 4,8г но быстро идет на спад, может до 1.5-2г. Так просто какая то своя логика подсчета. Весов там нет, а считает я так понимаю по противодавлению и еще каким то параметрам. Сделайте еще раз регенерацию, просто за 1 раз такой забитый фильтр могло не прожечь полностью.
Какой у вас режим езды город/трасса?
Сообщение отредактировал Egorich: 01 Сентябрь 2022 - 04:37
#9056 Benjami
Benjami
  • 355 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 05:08
Да, сегодня планирую еще раз прокатиться, поделюсь данными потом. Режим на 90% городской, да и расстояния довольно короткие.
#9057 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 11:52
Прям как у меня.
#9058 Benjami
Benjami
  • 355 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 02:47
Прям как у меня.
В общем прожег еще раз - до значения 9.7.  Как только регенерация закончилась масса сажи начала расти и за 15 минут дошла до 40г. Через 15 минут диагностика выдала, что запланирована регенерация, и еще минут через 10 она стартанула автоматом - скинулось до 35, так как ехал уже в городе. По итогу, регенерация автоматом, видимо, тоже включается, но толку от нее в городе не очень много. Машина на легкой прошивке, возможно дело в ней - буду пробовать откатывать в сток.
#9059 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 02:49
Вот бы знать что у вас за фильтр стоит, оригинал или типа JMJ
#9060 Egorich
Egorich
  • 557 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 12:49
Может подскажете, БК начал врать по расходу. По БК показывает на 1 литр меньше чем по факту. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Egorich: 08 Сентябрь 2022 - 12:57
