Сообщений в теме: 9851
#9061 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 06:16
Может подскажете, БК начал врать по расходу. По БК показывает на 1 литр меньше чем по факту. В чем может быть причина?
Просто почаще сбрасывайте расход. удержанием кнопки БК с торца. Как и среднюю скорость.
А так, в скрытом меню есть пункт корректировки расхода топлива. вроде №20
Но яб забил на это)))
Сообщение отредактировал Jurun: 09 Сентябрь 2022 - 06:17
#9062 Egorich
Egorich
  • 545 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 12:10
Я при каждой заправке (заправляю обычно до полного) сбрасываю все показания, пробег, средняя скорость, расход.
Спасибо за подсказку на счет корректировки, смотрю видео как это сделать. Главное понять принцип этой корректировки
#9063 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 09:18
Ссылку на видео. Можно в ЛС. Спасибо
#9064 Egorich
Egorich
  • 545 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 05:59
Видео
Тут информация как зайти в сервисное меню и видео в конце статьи
Тут информация как высчитать значение для корректировки
Еще о расчете расхода и коэффициента
Читайте внимательно, в разных источниках разная информация, по поводу того что на что делить, где то пишут реальный расход делить на расход по БК, а где то наоборот.
Сам пока не разбирался толком.
Сообщение отредактировал Egorich: 15 Сентябрь 2022 - 06:05
#9065 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 25 Сентябрь 2022 - 12:24
Может кто подскажет по моей проблеме (двигатель n52b25 бенз):
на ходу лопнул патрубок ОЖ, патрубок заменил, новую ОЖ залил, но машина все равно перегревается.
Запускаю процесс развоздушивания (зажигание, печка на макс, педаль газа на 10 сек), но помпа не включается и не качает ОЖ.
Значит все-таки помпе конец? И скорее всего она сначала перестала работать, а потом патрубок лопнул?
Помпу уже менял один раз, 150 тыс проехала. Тогда брал за 320 уе, сейчас смотрю еще дороже стоит..
#9066 Egorich
Egorich
  • 545 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 04:28
Смущает большая разница в крутящем моменте, между фактическим и ожидаемым. Есть повод волноваться?
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 28 Сентябрь 2022 - 04:29
#9067 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 09:05
Может кто знает, в природе существует основание номерного знака на крышку багажника? По каталогу нашёл, но номера там нет.
#9068 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 12:15
под 'почти квадратный' есть, под наши номера не встречал ни разу ни в каталогах ни воочию.
#9069 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 02:35
Нашел ваговскую, посмотрим как себя проявит.
#9070 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 03:45
что за она?
#9071 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 04:49
Артикул KEA075004
#9072 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 09:11
Артикул KEA075004
ааа, так это просто прокладка мягкая клейкая, такую видел. у бмв в этих целях просто полосочки мягкие/клейкие по каталогу идут
#9073 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 12:01
Обычная самоклеящаяся уплотнительная лента из строительного на ура справится))) Стоит не дорого а хватит всю машину обклеить.
#9074 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 12:53
Ваговская штука ещё дешевле, только 30м рулона для таких целей уж очень жирно
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 02 Октябрь 2022 - 12:54
#9075 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 03:27
Столкнулся с тремя проблемами сразу:
1) Ошибка "E723 статус фурнитуры переднего оконного стекла". Что это вообще такое?
2) "93B2 MRS клемма аварийного отключения" - скидывается без проблем компом, но через некоторое время (может через 100 метров, а может и через 30 км) вываливается снова.
3) Вода в нише АКБ. Знаю, что может из под фонаря лить, но из под него сухо и основная масса воды возле плюсовых клемм. Какие ещё могут быть места протечки?
Висит ещё такой провод, от чего он?
Прикрепленный файл  wqCs5oJV6lw.jpg   31,81К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  dofoeloVAuc.jpg   30,72К   1 Количество загрузок:
