E723 - датчик запотевания? По моему там все в куче на стекле под зеркалом.
Фишка может от патрона. А может контакт плохой, может и из-за воды.
Сообщение отредактировал YasX: 07 Октябрь 2022 - 04:06
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 03:56
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 04:48
Столкнулся с тремя проблемами сразу:
1) Ошибка "E723 статус фурнитуры переднего оконного стекла". Что это вообще такое?2) "93B2 MRS клемма аварийного отключения" - скидывается без проблем компом, но через некоторое время (может через 100 метров, а может и через 30 км) вываливается снова.
3) Вода в нише АКБ. Знаю, что может из под фонаря лить, но из под него сухо и основная масса воды возле плюсовых клемм. Какие ещё могут быть места протечки?
Висит ещё такой провод, от чего он?
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 05:09
1) Ошибка по датчику запотевания. Проверяется включением климы на режим авто и смотреть поведение. Если не рабочий датчик, обдув будет то увеличиваться то уменьшаться и переводить обдув на лобаш через какое то время постоянно.
3) С вентиляционной решетки может залетать. с жгута что уходит к бамперу. Если достать аккум то там пробки есть в районе самого крепления аккума и у проводов.
Вот фото на драйве нашел где видно
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Октябрь 2022 - 05:21
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 06:48
Всем спасибо за ответы.
2. плохой контакт на пиропатрон АКБ (стоит на заднем токораспределителе); возможно и влага сыграла роль (смотря сколько и куда попало).провод висит от ibs (интеллектуальная минусовая клемма).
Действительно, почему то в пиропатроне ножки в разные стороны смотрели, видимо кулибины поковырялись. Странно, что ковырялись давно, а вылезло только сейчас. Влаги на фишке не было. Все поправил, залил смазкой для контактов, посмотрим как жить будет.
Так и должно быть? Клемма обычная
1) Клима работает нормально, скорости не пляшут, после старта дует на стекло, через время в салон.
3) У меня 2 клеммы, пустых отверстий нет. Всё разобрал, нижняя часть шумки тоже влажная. Как я понимаю, течь там может только через лючок бака?
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 07:20
Если по датчику запотевания есть ошибка, значит он распознается как нерабочий, значит скорее всего никакого автоматического перевода обдува и изменения скорости не будет.
Сигнал с датчика обрабатываются FZD (блоком в потолке), если определяется высокий уровень запотевания, то оттуда по CAN идет команда на IHKA на включение программы.
В рейнгольде есть какая-то ABL на него (но я без машины), по советам интернетов помогало или замена или переинициализация.
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 08:14
Возможно и не рабочий, сходил прочитал ещё раз, пишет, что ошибка не актуальная, но вылазит спустя некоторое время. Влажность воздуха указывает 0.
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 10:03
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 10:17
Гм, а как узнать, точно ли она стояла? По заводу лютый бомж пакет.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 07 Октябрь 2022 - 10:17
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 10:37
Если совсем бомж, то странно. Она обычно стоит при какой телеметрии, расширенной мультимедиа, отопителя.
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 10:54
Значит буду считать, что так надо)
Из опций парки перед/зад, попогревы и мультируль.
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 02:11
Как купил 91 именно так и дурел климат как писал выше и висела ошибка. Когда предыдущий владелец менял лобаш повредили датчик. Как мог разобрал датчик припаял контакты - не помогло. Купил бу датчик вместе с зеркалом фотохромным за копейки и преблема решилась, плюс дооснастился
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 02:45
Уровень масла на приборке пишет INACTIVE. Взял на разборке датчик уровня, заменил, проблема не ушла. Кто-нибудь знает в чем еще может быть дело? Или датчик с разборки попался нерабочий?
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 02:50
Я верю, я про то, что если блок видит проблему с датчиком постоянно, то можно и не увидеть никаки признаков по обдуву - оно будет просто работать как обычно.
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 02:25
Может знает кто, отличия в зеркалах (не стекляшек) америка и европа есть какие-нибудь? Хочу электрокладывание с фотохромом дооснастить.
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 02:51
нету
