Сообщений в теме: 9851
#9091 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 04:38
Понял, спасибо.
#9092 Benjami
Benjami
  • 355 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 08:18
Вот бы знать что у вас за фильтр стоит, оригинал или типа JMJ
В продолжении истории - фильтр оказался оригинальным. Прошивка была возвращена к стоку, но фильтр все равно продолжил активно забиваться после прожига. Решил снимать и мыть, но на станции, при диагностике перед мойкой, сказали, что мыть нет смысла, так как он оплавлен. По итогу пришлось удалить.
#9093 Egorich
Egorich
  • 545 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 01:20
Печалька. Видать химией уже пытались мыть, оттуда и оплавления. Интересно в каком состоянии у меня соты, может в следующем году соберусь да и почищу сухой чисткой.
#9094 YasX
YasX
  • 1 775 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 09:49
Кто-нибудь ставил китайские расходомеры? Типа патрона и тп? Мне мой набор б/у не нравится, эксперимент с новым бош жаба не одобряет.
#9095 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 11:22
Я одно понял - БМВ китайские з/ч не очень любит, особенно что связано с электроникой. Пробовал подкинуть датчик АБС китайский - ошибка была, поставил б/у оригинал - все заработало.
Сейчас поставил помпу китайскую, перестал работать датчик уровня масла. Два б/у датчика попробовал на замену, все впустую. В итоге оказалось, что помпа и датчик на одной шине висят, и датчик конфликтует с китайской помпой. Скинул фишку с помпы - датчик масла сразу заработал.
#9096 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 12:05
Может кто подсказать, каким образом проложена проводка в передних сиденьях? И какой фишкой подключается активный подголовник и боковые подкачки?
#9097 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 12:13
активный подголовник подключен отдельной фишкой, она не в разьёме а к нему снаружи прикреплена
и такаяже внутри с спинки соединяет куски провода, чтобы в принципе можно было подголовник достать
подкачки все отдельно от остальный модулей запитаны, напрямую в блок предов, один пин толстый широкий, второй стандартный mqs
#9098 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 12:22
Т.е. если активных подголовников не было, то нужно тянуть проводку и можно не заморачиваться с их подключением? У меня просто фишка обрезана у подголовников и всё, ответной части в сидении не вижу.
Про подкачки вопрос не в предах, а в самой проводке сиденья. Как она проложена в самом сидении и как выглядит фишка.  Не горю большим желанием разбирать всё до каркасов, местом не располагаю.
#9099 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 01:42
Вот ещё неопознанные фишки
1)Прикрепленный файл  0-02-0a-bd57c01495c11682c5d7cc0b5967e20d91be2a3d8b6606babdb331a7efcdeb58_48aaaabec49d9b04.jpg   38,33К   0 Количество загрузок:
2)Прикрепленный файл  0-02-0a-6639833cad7beacdc27f066f7d74c2cff27d70689a8774c4a6c77197313ea690_1e6299f60958267b.jpg   33,91К   0 Количество загрузок:
#9100 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 01:46
первая от подкачек, вторая мат присутствия.
#9101 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 01:52
Всё, спасибо, я понял. Не хватает ещё одного общего провода с колодками. По идее от обычного сиденья он должен подойти?
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 25 Октябрь 2022 - 01:52
#9102 Egorich
Egorich
  • 545 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 01:27
Знаю, вопрос странный. Но у меня горит ошибка по лампочкам, а все работают. Ошибка вылетает сразу при заводке авто. Подскажите где еще система проверяет лампы? :)
#9103 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 01:44
Смотрите через бортовик код ошибки и гуглите какая лампочка дурит голову. Но так, на вскидку, есть дополнительная секция стопов, горят только при экстренных торможениях, может там чего.
#9104 Egorich
Egorich
  • 545 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 02:25
При этом диагностика ошибку по блоку FRM не показывает. Буду смотреть лампочки стопов.
Spoiler
#9105 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 02:35
так а через приборку какой код ошибки показывает? (типа cc-id .... )
