Сообщений в теме: 9926
#9121 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 10:52
Спасибо. Буду искать
#9122 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 07:47
Всем привет. Имеем, е90, N43 мотор. Проблема в печке, выставляем температуру на климате 28 и дует еле тёплым (центр и сторона водителя), со стороны пассажира холодным. Температура двигателя в движении держится 95-98 не падает и не перегревается, антифриз в уровне. На заглушенную когда нажимаешь кнопку ресет, обдув включается. Направления обдува работают. Когда выставляешь циркуляцию воздуха по салону, заслонка срабатывает, становится чуть теплее )) В какую сторону рыть подскажите?
#9123 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 08:38
Радиатор печки забит.
#9124 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 08:41
Может есть проверенные умельцы, кто моет?
#9125 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 08:45
Вроде как пишут что промывка не помогает. Только замена.
#9126 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 10:40
Подскажите ещё такой момент, на схеме обведено два патрубка, они идут на печку? Если да, то какой из них подача и обратка?
  • Прикрепленный файл  b0058986.jpg   121,39К   0 Количество загрузок:
#9127 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 11:05
На радике нижняя подача верхняя обратка. На всякий можно пощупать какой первей греется тот и будет подачей)))
#9128 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 11:18
Спасибо
#9129 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 01:59
иногда помогает, на али или в шроте берут доп-помпу, перекидывают на неё шланги и в месте входа в салон со стороны моторника отсоединяют моторные трубки и подключают помпу с резервуартом с горячей водой и содой, и крутят пока чистая непойдёт
#9130 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 04:40
Приветствую.
Возникла проблема с посторонним звуком во время торможения при движении задним ходом.
При движении задним ходом на малой скорости, начинаю плавно нажимать педаль тормоза и в этот момент происходит что-то типа удара в передней подвеске, ощущается на руль и на педаль тормоза. Может так стукнуть несколько раз, еду задом, притормаживаю -удар, отпускаю педаль тормоза еду дальше задом, притормаживаю - удар.
Был на сервисе, подняли проверили подвеску, ничего не нашли. Когда был на сервисе не смог повторить проблему, что бы они послушали.
Понимаю что по аудиозаписи диагноз не поставить, но может кто сталкивался и узнает звук :)
Передние амортизаторы + весь комплект и пружины менял год назад. Пружины визуально целые.
Звук
Прикрепленный файл  стук подвески_1_2.mp3   87,61К   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Egorich: 18 Ноябрь 2022 - 05:16
#9131 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 10:27
Приветствую.
Звук
attachicon.gif https://www.bmwclub....ttach_id=445446
Кардан, подвесной, полуоси...  А если просто трогаться на ровной местности вперед назад, не трогая тормоз есть звук? Или автомат?
Сообщение отредактировал Jurun: 18 Ноябрь 2022 - 10:27
#9132 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 10:35
Автомат. Звуков больше никаких нет, кроме этого когда еду задом и жму на тормоз. Отчётливо слышу и чувствую этот удар в районе водительского переднего колеса, 100% не могу конечно гарантировать, но очень похоже что с той стороны.
#9133 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 10:45
А стоя переключая реверс и драйв нет ударов держа тормоз?
#9134 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 10:51
Нет, даже намека на это нет и вообще нет пинков тьфу тьфу тьфу :) Именно при торможении задним ходом.
#9135 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 10:58
Как говорится хороший стук выйдет наружу)))) Люфт колодок идет первое в голову. Может и подушки (Двигателя, коробки, сайленты редуктора)
Сообщение отредактировал Jurun: 18 Ноябрь 2022 - 11:00
