Сообщений в теме: 9926
#9136 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 11:00
Как говорится хороший стук выйдет наружу)))) Люфт колодок идет первое в голову. Может и подушки (Двигателя, коробки, редуктора.)
Придется ещё раз ехать на станцию и все смотреть. Спасибо!
#9137 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 11:04
Если сильно напрягает то да. А так если  STK проходит то можно и забить)))
#9138 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 11:11
Очень напрягает. Кстати может поехать на STK, там у них есть трясучка для проверки ходовой. Сначала проверю колодки и подушки, если не в них причина поеду протрясу подвеску.
#9139 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 11:19
Лучше на сто делать чтоб не завернули действующий техосмотр, мало ли)
#9140 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 02:04
Каждую зиму такая ситуация, при небольшом похолодании начинает жёстко пахнуть выхлоп, именно едкий запах такой. Сегодня заметил, что идёт синий дым из трубы (машина прогрета 84 градуса) плюс едкий запах. При плюсовой температуре такого дыма не замечал. Егр заглушен программно.
M47TU2 пробег 280.000
Подскажите у кого как с этим, какие мысли может?
Думаю на форсунки может как вариант, но в плане забить на это дело или ехать нужно разбираться?
#9141 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 03:06
Я тоже замечаю в холодный сезон, что выхлоп буд-то в салон попадает, когда стоишь. Я это связал с печкой. ЕГР не заглушен, двигатель такой же. Но я не замечал синий дым. Ничего с этим не делаю. Если стою, то стараюсь включать режим рециркуляции, что-бы выхлоп не шел в салон.
Сообщение отредактировал Egorich: 21 Ноябрь 2022 - 03:08
#9142 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 04:22
Да да, вот именно когда стоишь и машина работает на холостых, очень едкий запах от выхлопа и попадает в салон и именно в холодное время года. Я с форсунками это связываю, похоже что не полное сгорание топлива - запах, и плюс синий дым сегодня обнаружил.
А у тебя сейчас в городском режиме какая температура в двигателе, не обращал внимание?
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 21 Ноябрь 2022 - 04:24
#9143 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 04:54
У меня обычно очень короткий режим по городу, даже не смотрел какая температура. Но у меня на трассе при езде до 90км/ч на расстоянии 30 км и при активной регенерации прогревается до 83 градусов. В городе вроде 78 градусов. Летом при длительной поездке по трассе до 90 еле доходит. Наверное нужно основной термостат уже менять.
На счет форсунок. У меня по коррекции вроде не плохие форсунки, но вонь газов, так что хз.
Синий дым, это точно не пар?
Сообщение отредактировал Egorich: 21 Ноябрь 2022 - 04:55
#9144 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 10:17
У меня именно синий дымок идёт, причём заметил когда похолодало слегка. А ты коррекцию форсунок проверял на холодный двигатель или на прогретый?
Так то в целом у меня расход на месте, тяга есть, забью на синий дымок этот. Сколько помню всегда по зиме выхлоп жесть какой вонючий становиться (думаю что не сгорает соляра до конца)
#9145 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 10:22
По температуре у меня по лету при активной езде город/трасса 88-90. Сейчас на улице -3 в городе вчера 83-84 нагрел, по трассе 85.
Основной термостат менял давненько, но прошлой зимой заменил термостат на егр.
#9146 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 03:35
Я думаю если бы форсунка критически текла, то это бы отразилось на запуске на холодную. А менять распылители - это наверное стоит узнать наличие ЗЧ.
#9147 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 04:13
Вихревые заслонки на месте или заглушки? У меня заглушки. Может от них зависит сгорание смеси на холостых?
Коррекцию и на холодной проверял и после поездки.
Тест коррекции, правда между этими тестами 10 дней.
Тест на холодную сделан перед применением присадки для очистки топливной системы.
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 22 Ноябрь 2022 - 04:27
#9148 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 07:53
Осенью менял гофру. С наступлением холодов начало вонять в салоне при холодном старте как от икаруса, на прогретую вони нет. Поехал где переваривали, подняли посмотрели по гофре не сечет. Остается хомут от турбины. Сняв обнаружил что хомут треснул немного и скорее всего не обжимал. Вокруг копыти не было а вот внутри самого хомута чернота. Заказал хомут нового образца  и прокладку (вроде как на n47 с завода не стоит) Все поставил и вонь исчезла.
#9149 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 11:39
У меня прокладки уже точно нет (м47). Можно поподробнее про нее и хомут, оригинал?
-- Screw clamp  1   18308512137
-- Gasket  1   18308518970
#9150 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 12:49
На N47
Прокладка 18308513651
Хомут 18308512137
на М моторе немного другая (прокладка) внешне там усики зацепления более скругленные.
 Хомут ставил не оригу FISCHER 104-888 стоит копейки.
