Сообщений в теме: 9926
#9151 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 01:09
У меня прокладки уже точно нет (м47). Можно поподробнее про нее и хомут, оригинал?
-- Screw clamp  1   18308512137
-- Gasket  1   18308518970
Твои номера на хомут и прокладку для нашего мотора правильные? Себе тоже закажу и поменяю :)
Осенью менял гофру. С наступлением холодов начало вонять в салоне при холодном старте как от икаруса, на прогретую вони нет. Поехал где переваривали, подняли посмотрели по гофре не сечет. Остается хомут от турбины. Сняв обнаружил что хомут треснул немного и скорее всего не обжимал. Вокруг копыти не было а вот внутри самого хомута чернота. Заказал хомут нового образца  и прокладку (вроде как на n47 с завода не стоит) Все поставил и вонь исчезла.
Спасибо :)
p/s/ Прокладка понятно, лучше брать оригинал, а хомут?
Сообщение отредактировал Egorich: 23 Ноябрь 2022 - 01:24
#9152 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 02:24
На N47
Прокладка 18308513651
Хомут 18308512137
на М моторе немного другая (прокладка) внешне там усики зацепления более скругленные.
 Хомут ставил не оригу FISCHER 104-888 стоит копейки.
Спасибо! Прокладку взял ELRING 721930, а хомут, внимание, FA1 104-888 :)
А усики прокладки, они же в сторону турбины должны смотреть, типа для фиксации при установке?
Спасибо :)
Да, номера на M47. В Минске оригинал прокладка в районе $10 и хомут что-то около $40-50. Потому нет - жаба не дурная :)
#9153 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 03:05
Можно все не оригу.
Меняется за минут 15 из под капота. на Н моторе по крайней мере. Откручивается болт крепления катализатора верхний (не удобно но подлезть можно, крутится вглубь моторного) Затем сам хомут. Отодвигается в сторону кат и через зазор вставляется прокладка.
Сам задавался вопросом как. но нарыл схему где она есть
b0063458.jpg?201911
#9154 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 03:12
Я как понял она чисто компенсирует неровность зазора прилегания.
По ТИСу при каждом снятии нужно менять и хомут и прокладку.
Хомут лучше тянуть аккуратно, все же не орига и для лучшего позиционирования и стягивания можно стык труб ВДшкой взбрызнуть. Притянул завел понюхал в том районе, подтянул еще если вонь есть. :D
Сообщение отредактировал Jurun: 23 Ноябрь 2022 - 03:25
#9155 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 04:51
На M47 там сверху фильтр, похоже снова все откручивать, начиная с защиты отсека.
Я два раза сам снимал турбу, а между мной еще раз на сто. Ни разу никакой прокладки я не видел и никто не предлагал мне купить ее или хомут :)
Сообщение отредактировал YasX: 23 Ноябрь 2022 - 04:53
#9156 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 04:20
Подскажите, пожалуйста, нижнюю часть обшивки центральной стойки как снять можно? Просто на себя тянуть?
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 25 Ноябрь 2022 - 04:21
#9157 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 04:45
снизу 2 клипсы, сверху паз, которым в верхнюю часть вставляется, поэтому начинать нужно снизу (тянуть на себя), потом просто оттягивать вниз (чтобы из паза вышло). п.с. там правда по уму надо бы порожки внутренние снять, центральная часть под них заходит (можно и без съема извернуться, но велик шанс порчи пластика и зажимов)
#9158 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 07:47
Спасибо, порожки снять не проблема
#9159 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 10:30
Для наглядности )))
Необходимые подготовительные операции:
  • Снять молдинг порога передней двери .
Только E84:
  • Снять защитный молдинг порога задней двери .
Вынуть облицовку (2) из нижних зажимов (1).
Освободить облицовку (2) стойки двери от защитного молдинга порога (3).
Прикрепленный файл  1.png   36,31К   0 Количество загрузок:
Частично снять защитную окантовку в области облицовки центрально стойки.
Осторожно освободить нижнюю часть облицовки (1) от верхней части облицовки (2).
Прикрепленный файл  2.png   36,64К   0 Количество загрузок:
#9160 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 12:16
Сегодня утром выскочила ошибка, точнее несколько ошибок,  ABS, давление шин, DTC. Ошибки по диагностике такие Двигатель: 49F2 (whell speed 0xCE), АКПП: 51AD
Теперь сижу изучаю гугл. Кстати, предварительно пропал стук при торможении когда двигаюсь задом, но нужно еще понаблюдать, может так совпало, так как бывало что не било.
У кого-то есть мысли? Связано ли биение при торможении и эти новые ошибки? Что связанное с ABS есть на передней подвеске? Инкрементные кольца же только сзади?
Мне кажется что вторая ошибка 51AD появляется в следствии первой 49F2
Попробую сегодня проверить все датчики и кольца датчиков ABS, чисто визуально. Если это ошибка из-за неисправности датчика ABS, то не понятно спереди или сзади.
Spoiler
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Egorich: 29 Ноябрь 2022 - 01:10
#9161 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 08:04
Пора бы уже купить шнурок и установить рейн))
У меня на е87 недавно начала показывать пробуксовку постоянно а потом пошли ошибки абс, прокол шин и ручник горящий. Ездить можно было только при выключенном DTC. Самотест с приборки CC-ID выдавало 184 ошибку.
Почитав рейном выдало четко.
распознавание плохого участка дороги и датчик угловой скорости заднего левого колеса достоверность.
Заглянув на кольцо абс там начала отслаиваться краска вместе с ржавчиной и давало не верный сигнал забив отверстия. Все зачистил и покрасил на обоих колесах сзади. Тфу тфу пока работает. По онлайн тесту датчиков показания скорости стабильные.
На ресте 91 задние подшипники были с магнитной полоской. На доресте вроде как есть и с кольцом есть и магнитным подшипником. Надо смотреть. Увидеть не проблема можно просто снизу.
Сообщение отредактировал Jurun: 29 Ноябрь 2022 - 08:22
#9162 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 08:48
Всем спасибо за помощь, с сиденьями наконец-то разобрался, всё собрал, всё работает.
Теперь началась новая напасть...
Полез дооснащаться зеркалами с фотохромом, у меня стоят 5 пин, новые 3 пин. Инфы вроде как хватает, по проводке переключение под лин сделал.
Схема
Spoiler
Возникли такие вопросы:
1) Распиновка зеркала 5 пин, куда какой провод идет?
2) После переделки горят ошибки по JBE, обогревы форсунок омывателя не работают. Куда они завязаны?
#9163 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 09:38
Схема
Spoiler
Прикрепленный файл  1.jpg   53,36К   0 Количество загрузок:
обогревы форс в блок А4010а
Туда же где обогрев зеркал
Прикрепленный файл  2..png   82,81К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Jurun: 29 Ноябрь 2022 - 09:41
#9164 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 09:46
А конкретнее куда можете подсказать?
Может есть у Вас ещё схема колодки X14270?
#9165 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 09:52
большой блок в первой схеме это А23b- блок выключателей двери водителя
Прикрепленный файл  3.png   34,13К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  14270.png   66,3К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  14270 пин.png   11,61К   0 Количество загрузок:
