В тисе указываются как M47, M47TU, M47T2
Информация о двигателе есть на дублирующей табличке вина на стойке.
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 03:43
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 03:51
Спрошу по другому m47n204d4 и M47TU2D20 это один и тот же двигатель?
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 04:25
Спрошу по другому
M47N2 он же M47TU2 разница аббревиатуры N-New а TU-Technical Update
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 04:27
Спасибо
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 09:30
Спрошу по другому
Разные
m47n204d4 - это, корректно, m47n 204d4, двигатель m47n, код 204d4 (2 литра, 4 котла, 4 модификация). Это мотор от e46
M47TU2D20 - это m47n2 (M47TU2, M47T2). Это мотор e90, e83, e87, e60
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 10:06
Ставился и на е83
Если это М47N то это же M47TU
а не M47n2 4 рядный с экологией (3 или 4) ?
Вообще как я понимаю все отличие в топливной идет, поршнях и экологии. во всей линейке M47
Сообщение отредактировал Jurun: 15 Декабрь 2022 - 10:25
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 11:28
Ставился и на е83
Там и М47N был с евро 3/4. Все похожи, одно ж семейство. Похоже основная особенность m47n2 - это турба с электронным управлением.
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 12:34
Короче если зайти на етк е91 дорест. Существует только M47N2 1.8 и 2 литра
Сообщение отредактировал Jurun: 16 Декабрь 2022 - 12:35
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 12:28
И вроде увеличенный ход поршней
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 10:37
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 10:52
Как похолодало, или это просто совпадение просто. Начало жёстко попахивать выхлопом в салоне, именно при стоянке на светофоре например. При движении запаха нет .
Мотор M47TU2
Подскажите проблему у кого такой мотор!
Аналогично. Пару страниц назад было про прокладку между турбой и сажевиком. Я пока не делал, подтвердить не могу.
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 11:23
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 11:30
Именно момент когда на улице похолодало, чуть теплее погода запах как бы уходит? Такое подмечал тоже?
Да, когда тепло такого не то, что бы нет, бывает. Но когда холодно это замечаешь постоянно.
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 11:42
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 02:55
Я понял, хомут прокладка. Получается типичная проблема начинающаяся по достижению определённого пробега.
Ну я у себя этой прокладки никогда не видел
Сообщение отредактировал YasX: 20 Декабрь 2022 - 02:55
