Сообщений в теме: 9926
#9211 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 06:05
Как похолодало, или это просто совпадение просто. Начало жёстко попахивать выхлопом в салоне, именно при стоянке на светофоре например. При движении запаха нет .
Мотор M47TU2
Подскажите проблему у кого такой мотор!
У меня прокладка и хомут в багажнике, пока не менял. Симптомы те же, вонь на стоянке при холодах.
Сегодня еду менять подшипник с ABS кольцом. У нас вчера был ледяной дождь, тротуары вообще каток, дороги посыпают, но хватает не на долго, вчера в населенном пункте сделал разворот на 180 на небольшом плавном повороте зад начал обгонять перед :) хорошо что встречка только проехала и больше не было. Был бы исправен ABS может быть вырулил бы.
Разные :)
m47n204d4 - это, корректно, m47n 204d4, двигатель m47n, код 204d4 (2 литра, 4 котла, 4 модификация). Это мотор от e46
M47TU2D20  - это m47n2 (M47TU2, M47T2). Это мотор e90, e83, e87, e60
Получается для моего Е91 правильно мотор подписывать M47TU2D20
з.ы. Вчера поломали 2 головки, одну при откручивании колеса, вторую при откручивании ступицы :) Перенесли на четверг из-за отсутствия запасной головки на 30.
Сообщение отредактировал Egorich: 21 Декабрь 2022 - 05:21
#9212 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 09:10
Ну я у себя этой прокладки никогда не видел
А какие мысли у тебя? Как вообще будешь устранять, куда смотреть.
Я пока что так досконально не смотрел у себя, так навскидку при поднятом капоте, в районе турбины запах выхлопа идет, вроде как по ощущениям. Но так чтобы на следы сечёт не сечёт откуда не смотрел.
Вообще помню, что такая проблема была и прошлой зимой, но так выражена была. А сейчас прям на светофоре стоячи нанюханшься, голова чутка болеть начинает.
#9213 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 09:19
Это у тебя вроде чипа нет и ЕГР работает в штатном режиме???
Ребят, если кто устранит данную проблему с идущим выхлопом в салон, держите в курсе пожалуйста!
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 21 Декабрь 2022 - 09:20
#9214 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 12:00
У меня было всегда, 6 лет уже. Когда больше, когда меньше. Весной поставлю прокладку и новый хомут, буду наблюдать  нюхать :)
#9215 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 01:16
Ну яж и писал ранее что устранил у себя на n47, заменив хомут и поставив прокладку. Вони нет!!! :D
#9216 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 12:21
Да, ЕГР в штатном режиме и чипа нет. Когда поставлю прокладку с хомутом дам знать о результате.
Когда утром стартуешь или на долгих стоянках, включай внутреннюю циркуляцию обдува, тогда не воняет.
Вопрос для знатоков. Возможно ли перепрограммировать что бы прикуриватель включался когда вставляешь ключ в зажигание? Музыку через bluetooth ресивер не послушать при заглушенном моторе.
Сообщение отредактировал Egorich: 22 Декабрь 2022 - 12:42
#9217 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 02:59
Неа. Только выводить отдельно с блока предохранителей.
#9218 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 03:56
Я поназаказывал с алика платок QC/PD c USB-A  и питанием 12В - собираюсь их тыкать во всевозможные места весто зарядки в прикуриватель.
#9219 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 05:15
:good:
Прикрепленный файл  1.jpg   23,66К   0 Количество загрузок:
Только перепиновывать блок предов, и вешать на линию где появляется плюс при всовывании ключа так называемый режим АСС. Это если оставлять родные гнезда прикуривателей и проводку.
Сообщение отредактировал Jurun: 22 Декабрь 2022 - 05:17
#9220 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 05:24
:good:
Ну это если надо, я БТ запитал от телефона и там же и спрятал.
В гнезда прикуривателя морды с USB не нашел. Панельки разные интересные есть, а вот чтоб сразу воткнуть красиво нашел только в ваги.
#9221 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 05:47
Так вопрос же был про штатный прикуриватель и программирование)))   Были у меня мысли заколхозить беспроводную зарядку на площадку перед экраном сис . Купив что то такое
Прикрепленный файл  10-Qi-iPhone.jpg   40,41К   0 Количество загрузок:
  Но так оно и осталось в мыслях :D
#9222 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 06:14
Нельзя колхозить прикуриватель :) Когда мне надо было заюзать штатную зарядку в прикуриватель я купил гнездо от тазика и пристроил его в баночку из под фотопленки :)
У меня была магнитная беспроводная зарядка - это было офигенно. Но это было с Nexus 5.
Потом все пошло по ...., потому что мобилы тяжелые, надо или крабика (куда еще надо воткнуть), или вот такую полочку (но тогда забить на навигацию на мобиле).
#9223 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 06:52
На F и G кузовах беспроводная зарядка ставится штатно в полочку перед кпп
2021-bmw-3-series-sedan-cup-holder-carbu
Юзать навигатор на телефоне тоже не получится.
Я так лично телефон всегда кидаю в район экрана.
Нижний открывающийся карман не удобный как по мне. Но  их 3 типа (просто карман, карман с крышкой, карман с прикуривателем и крышкой) На драйв2 встречаются такие варианты всовывания туда.
Сообщение отредактировал Jurun: 22 Декабрь 2022 - 06:54
#9224 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 01:19
Подстаканники  мммм..... :)
Сообщение отредактировал Egorich: 23 Декабрь 2022 - 01:20
#9225 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 02:41
В 90ки можно приколхозить подстаканник от копейки, х1. и от Z-ки
Вот есть отчеты на драйв2
ТЫК
ТЫК
