Сообщений в теме: 9926
#9226 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 02:52
В 90ки можно приколхозить подстаканник от копейки, х1. и от Z-ки
Вот есть отчеты на драйв2
ТЫК
ТЫК
Да, я о них знаю, но это не удобно. Следующую модель BMW буду брать с подстаканниками :)
#9227 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 03:02
У меня 91 когда была тоже без подстаканников страдал. Ниша что вместо джойстика маловата. А так подлокотник задний открывал и туда тянулся ставил выдвигая подстаканники.
Сообщение отредактировал Jurun: 23 Декабрь 2022 - 03:02
#9228 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 07:17
Про колечки/габариты с лампочкой под цоколь BA9s (она же H10W) есть вопрос. Ну перегорают они раз в пару лет у меня. Я покупал вроде Philips 12024CP, сразу пару, одну в запас.
Сейчас мне на некрасова предложили нарву за 10р/шт - послал, потом Philips за 15р/шт., подумал и опять послал. Поставил ту, что осталась с прошлой замены.
Интернет мне практически не помог, потому что там только нарва по 5, остальное тоже по 10+. Есть вроде подешевле что-то вроде Nissan AY080-00038 (и аналог от Koito), но у них по картинкам колба круглая и побольше. Кто-нибудь такие ставил?
Когда-то баловался со светодиодными, кроме-того, что надо отключать тест они мне показались тускловатыми. Ну я подумал может рассеиватель не подходит. Сейчас полез по алиэкспрессу и понял что они все на 1W, скорее всего сделаны для замены ламп T4W. Может у кого есть положительный опыт со светодиодными лампочками?
#9229 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 06 Январь 2023 - 05:41
Подскажите, для вентилятора печки есть отдельный предохранитель? Нашел в интернете такую информацию (F67 (50А)Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя), но не уверен что предохранитель на 50А это для вентилятора печки :)
Перестал работать вентилятор, думаю для начала предохранитель проверить если он есть, а уж потом лезть снимать сам вентилятор (снять 5 минут, а вот обратно его воткнуть, нужно попотеть).
#9230 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Январь 2023 - 01:54
Отвечает пред  F88 40a
А на доресте F67 50a
Снять - поставить, при опыте максимум 10 минут. Главное не спешить и не сломать язычок фиксации. Хотя и без него все будет четко держаться))))
Но для начала либо аккум зарядить либо отключить датчик IBS)))
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Январь 2023 - 01:58
#9231 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Январь 2023 - 02:05
Аккум в норме, что за ibs? У меня вентилятор пищал, видать заклинило. Завтра сниму, посмотрю. Опыт снятия и установки уже есть, но обратно поставить проводка мешает и руки быстро затекают когда пытаюсь вставить вентилятор :)
#9232 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Январь 2023 - 02:08
Интеллектуальный датчик аккума,. он может ограничивать всех потрлюбителей!!! Находится на минусовой клемме аккума!
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Январь 2023 - 02:09
#9233 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Январь 2023 - 02:23
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-12-17-17-45-19-56_3f0de1cd7ec17a41d4dc4c60cf157b75.jpg   40,9К   0 Количество загрузок:
Это не показатель, что аккум норм?
#9234 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Январь 2023 - 09:08
Это показатель что генератор работает как надо :D
Эти же показания нужно смотреть с холодного и на незаведеню.
#9235 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Январь 2023 - 09:16
Снял вентилятор, после снятия включил, работает от штатного разъема, даже на не заведенной машине, так что не аккум. Получается просто заклинило. Промыл весь мотор балончиком для очистки контактов, смазал валы маслом, думаю это не на долго. Присмотрел новый вентилятор Valeo.
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Январь 2023 - 10:20
#9236 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 08 Январь 2023 - 08:34
F67 - 30А
У меня, дорест 07/2007
IBS его может отключать? Я помню на e36 кончились щетки, хорошо машина была на стоянке, я принес из дома вентилятор от компа. Иначе ехать было нельзя - так стекло запотевало.
Сообщение отредактировал YasX: 08 Январь 2023 - 08:37
#9237 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 09 Январь 2023 - 12:50
Вентилятор починил, все работает. Как писал выше, после снятия вентилятора и включения его в машине в снятом состоянии, он уже работал. В вентилятор попадает влага, влага была и на стенках кожуха воздуховода, куда вставляется крыльчатка, видать из-за этого подклинило. Вентилятор хорошенько промыл под напором жидкостью для контактов, она чистит и предотвращает появление ржавчины, но у меня в принципе ничего другого под рукой не было, только WD40. Короче все что можно было промыл этой химией, потом на втулки наносил силиконовую смазку из балончика, долго крутил, опять добавлял. В конце капал машинное масло и так же крутил и двигал вал, потом оставил это все пропитаться на ночь. Сегодня собрал, все работает, не думаю что хватит на долго, но пока не устраню попадание влаги в вентилятор, покупать новый нет смысла. Кстати посмотрел показания по аккуму на не заведенной машине.
Прикрепленный файл  Screenshot_2023-01-08-22-02-46-80_3f0de1cd7ec17a41d4dc4c60cf157b75.jpg   39,62К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  Screenshot_2023-01-08-22-03-00-91_3f0de1cd7ec17a41d4dc4c60cf157b75.jpg   24,41К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Egorich: 09 Январь 2023 - 01:33
#9238 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Январь 2023 - 11:30
Показания АКБ сразу как заглушили? По вентилятору - несколько лет назад моторным малом смазал, больше проблем нет, бывает с первыми холодами попискивает, но скорость на макс, 5 секунд и проблема решена до следующего холода.
#9239 Egorich
Egorich
  • 569 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 09 Январь 2023 - 12:24
Минут через 5 с включенным радио.
#9240 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Январь 2023 - 01:28
F67 - 30А
Отключает в ноль что невозможно ездить в сильный мороз. Ну это естественно при том что аккум подсевший. А зарядить до полного генератором электроника так же не даст.
