Сообщений в теме: 9925
#9271 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Март 2023 - 01:00
Всем привет. Подскажите моменты и порядок затяжки болтов клапанной крышки N43B20
Позиционируйте крышку головки блока цилиндров (1).
Затянуть все винты (стрелка).
Прикрепленный файл  1.png   56,65К   0 Количество загрузок:
Момент затяжки: 11 12 4AZ
Прикрепленный файл  2.jpg   88,89К   0 Количество загрузок:
#9272 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Март 2023 - 09:57
Спасибо
#9273 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 07 Апрель 2023 - 05:23
Заказал себе дооснащение круиз контроль (палки переключалки) :)
Подскажите если кто в курсе, может ссылкой киньте. Где и что нужно закодировать, что бы полноценно заработал круиз?
Каким моментом руль нужно закручивать? Нашел 62,5 Нм
Спасибо.
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Апрель 2023 - 05:52
#9274 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 08 Апрель 2023 - 11:13
добавить в FA опцию круиза. опций, если я правильно помню, есть 3: просто круиз SA540, круиз с функцией подтормаживанием SA544, и адаптивный(код не помню).
и пролить пустым маном KOMBI, DTC/DSC, FRM/NFRM.
если не HI приборка, то бегунка круиза не будет. только отображение скорости на самом дисплее
P.S.: для дореста ещё нужен блок LDM
Сообщение отредактировал artur.zybailo: 08 Апрель 2023 - 11:14
#9275 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Апрель 2023 - 01:17
Что за блок LDM? У меня дорест и, при дооснащении, я такой блок не ставил.
P.S.
Исходя из этой темы, этот блок нужен на 6 котлов.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 09 Апрель 2023 - 01:20
#9276 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Апрель 2023 - 12:30
С функцией подтормаживания, я так понимаю для работы этой опции никаких дополнительных датчиков не должно стоять? Это просто притормаживание на спусках?
Или 540 это торможение двигателем, 544 торможение тормозами и для нее должен быть какой то доп. датчик. Как узнать что именно нужно кодировать мне?
Сообщение отредактировал Egorich: 10 Апрель 2023 - 12:36
#9277 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 10 Апрель 2023 - 09:18
похоже на то, что ldm действительно нужен только для дореста с 6-тью цилиндрами ( у меня такой, я ставил ldm ).
круиз 540 вродь как не умеет тормозить. поэтому с горки ( на круизе ) машина будет ускоряться. а 544 уже будет притормаживать сама(тормозами) и держать заданную скорость.
дополнительных датчиков вродь не ставил. помню лишь SLZ, LDM и KOMBI(по желанию) менял.
на 4 цилиндра кажись только 540 круиз доступен. поэтому важно взять правильный SLZ.
так что кодируй 540, если 4 цилиндра
#9278 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Апрель 2023 - 01:33
Взял с машины с точно таким же двигателем как у меня. Единственное что на переключателе задних дворников есть буква А, для тех у кого сенсор дождя, но вроде как и без сенсора дождя будет работать эта кнопка.
А диагностикой Delphi это можно закодировать?
#9279 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 11 Апрель 2023 - 07:00
нет. для кодирования потребуется устанавливать специальный софт. кабель для кодирования стоит не так дорого.
#9280 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 13 Апрель 2023 - 07:09
Все будет работать норм и даже лампочка загораться возле буквы А :D
Да и заменить  SZL можно сразу если в делфи есть функция адаптации нулевого положения руля. А закодировать потом когда появится возможность.
#9281 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 14 Апрель 2023 - 09:58
Ребят, ставил кто-нибудь масляный фильтр от Kolbenschmidt 628 OX ? M47TU2
Смутило парочка моментов: именно пластиковый каркас фильтра с выступами вверх и низ и высота 160мм. Всегда ставил фильтра без пластиковых элементов и высотой 155мм.
Может кто ставил фильтр данной марки, подскажите! Просто сомнения, не треснет ли он там в стакане при установке. Мож конечно я излишне заморачиваюсь, но хотелось бы узнать у сообщества.
#9282 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 14 Апрель 2023 - 12:15
Трудно сказать, странный размер. Я всегда беру 155мм для M47N2, Судя по информации фильтр для N47 высотой 174мм, а для N47N 134мм
Но и 155мм бывают с выступами
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 14 Апрель 2023 - 12:20
#9283 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Апрель 2023 - 12:19
Есть и другие заменители похожие :D
Filtron OE6497 - 164мм E32HD26 Hengst - 159мм
#9284 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 14 Апрель 2023 - 12:24
FEBI BILSTEIN 109707 - 167мм,
#9285 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 14 Апрель 2023 - 12:32
Есть и другие заменители похожие :D Filtron OE6497 - 164мм E32HD26 Hengst - 159мм
Получается, что там места в стакане с лихвой ещё лишнего ...
Боюсь как бэ там если места в стакане в западлиццо, чтобы не треснул там пластиковый каркас этот
