Сообщений в теме: 9930
#916 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:40
ГЫ )) нада ж додуматься качать тачку на ручнике .... накуя спашиваеЦЦо   :1123207701:
так дело в том, что скрип я слышал ток в момент выхода из машины, когда ручник был уже затянут, а поставив ток на передачу все гут (пусть само действие выхода из авто = раскачке опы :) )
#917 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:57
Решается этот вопрос очень просто. Снимаются 2 задних колеса. И в отверстиях ступицы(для болтов) прямой отвёрточкой перекатывается штурвальчик, он настраивает ручник, т.е подтягивает его. В итоге подтянув он чуть раньше начинает схватывать и сильнее держит. После подтяжки скрип 100% проподает. Ток желательно постораться на обоих колёсах одинаково настроить. :tongue:
#918 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:22
По-поводу скрипа сзади все не мог успокоиться (все поменял, стоят новые, а скрип все равно как на телеге), и вот что выяснилось - скрипят вовсе не они, а колодки ручника. Ставя на ручник при раскачке опы происходит этот самый звук, при постановке только на передачу - тишина :) Попробуйте у себя, может дело тож не в сайлентах :heey:
Попробую, спасибо....
подозреваю,что у меня так же...
#919 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 02:56
Спасибо, значит подтянем)
#920 Tolik-minskiy
Tolik-minskiy
  • 146 сообщений
  • audi
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:27
Точняк. Без затянутого ручника скрипа нет....
#921 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 02:21
:) а то все на сайленты грешат, да еще в них всякую хню заливают)
#922 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 19 Апрель 2012 - 02:40
Я так вообще как ручник подтянул, так про сервис забыл, машина как новая, вообще ничего не ломается. А если и лью так только бензин, и тот сразу с маслом, что бы ну ни на что не грешить.
#923 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
  • E91 чип и дэйл в тракторе
Отправлено 19 Апрель 2012 - 05:03
#924 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 19 Апрель 2012 - 07:04
ну конечно, у тебя же она новенькая! :))
#925 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Апрель 2012 - 07:30
#926 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
  • E84 E70
Отправлено 20 Апрель 2012 - 12:01
Изображениеможно поподробнее: какое масло и в каких пропорциях ? а то тоже подскрипывает что-то .....
#927 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Апрель 2012 - 12:03
масло для двухтактных двигателей, пропорция 0,5 литра на 20 литров соляры! И машинку не узнаешь!
#928 Den
Den
  • 426 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:23
У меня на спящих милицейских поскрипывает спереди справа. На диагностике подвески сказали всё целое, типа как новое.
#929 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:38
Такая же проблема на афтосе жены, только слева. Заменены втулки стаба-эффект нулевой, заменены стойки-эффект стало помягче, перетянуты распорки-эффект нулевой.
#930 Den
Den
  • 426 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:44
Я подозреваю всётки какойто рычаг...
