Сообщений в теме: 9925
#9286 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Апрель 2023 - 12:36
FEBI BILSTEIN 109707
Это на N мотор
А на М идет 26706 FEBI BILSTEIN и он 155мм)))
Сообщение отредактировал Jurun: 14 Апрель 2023 - 12:36
#9287 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 14 Апрель 2023 - 12:41
Это на N мотор
Что-то маленький для N  же обычно 174мм :)
Все будет работать норм и даже лампочка загораться возле буквы А :D
Да и заменить  SZL можно сразу если в делфи есть функция адаптации нулевого положения руля. А закодировать потом когда появится возможность.
Все норм, без А :) Как родное, под мою бомж комплектацию :)
#9288 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Апрель 2023 - 12:54
Получается, что там места в стакане с лихвой ещё лишнего ...
Боюсь как бэ там если места в стакане в западлиццо, чтобы не треснул там пластиковый каркас этот
Я думаю быстрее сам фильтрующий элемент согнет чем треснет.
Можно закрутить с старой резинкой. Открутить и глянуть что как.
Сообщение отредактировал Jurun: 14 Апрель 2023 - 12:58
#9289 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 14 Апрель 2023 - 02:20
Я думаю что этот выступ уходит в крышку, а прижимает крышкой по плоскости у возвышенности.
#9290 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 14 Апрель 2023 - 09:56
Спасибо большое, ребята, за мысли. Точно, со старой резинкой его закручу, потом выкручу и гляну чо как.
#9291 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Апрель 2023 - 12:21
Думал поменять себе руль, на обычный спортивный. Но узнав цену, решил что не так он мне и нужен :) В итоге решил обшить кожей свой стандартный пластиковый руль.
Нашел человека, который профессионально занимается перешивом рулей, качественным материалом. Нижу будет фотки, а пока вопрос. Как думаете стоит добавлять бицепс или нет? Много ездил на машинах с бицепсами по умолчанию, но не помню, мешают они или помагают :) просто не обращал на них внимания при езде. Ниже фотки моего роля и как он может быть перешит, любые комбинации кожи и нитки.
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 17 Апрель 2023 - 12:23
#9292 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Апрель 2023 - 12:26
И еще.
Подскажите, кто в теме, какой программой лучше и проще всего програмировать функции с кабелем K-DCAN с али?
Спасибо.
#9293 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Апрель 2023 - 12:51
И еще.
Спасибо.
https://www.bimmergeeks.net/downloads
#9294 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Апрель 2023 - 01:15
А что нибудь бесплатное существует? :) Или вылеченное
Смотрю у них у устройствах OBD2 bluetooth адаптер, это что с помощью ELM327 и этой софтины можно програмировать?
Сообщение отредактировал Egorich: 17 Апрель 2023 - 01:19
#9295 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Апрель 2023 - 01:24
Это бесплатно, но для ноута. То, что они там продают - то другое.
Там два архива, в одном рабочая сборка для кодирования и диагностики, в другом spdaten.
Я еще ставлю для диалностики Рейнгольд с rutracker.org от человека с ником sc80. Но там объем.
А для минимума с полным набором полезных утилит вроде NcsDummy - этот набор лучший имхо.
Еще, шнурки с алика - они очень разные. Но я не экперт, надо читать отзывы. И я бы искал с длиной шнура метра 2.
#9296 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Апрель 2023 - 01:26
Для чего такой длинный? Что бы с пассажирского сидения удобно было?
#9297 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Апрель 2023 - 01:30
Много чего бывает надо включить и сразу смотреть под капотом. Лучше не из салона.
И даже если ноут на пасажирсое сиденье ставить, то полтора метра - впрытык.
У меня USB удлинитель был метра на 2, я его изолентой фиксировал для надежности, работало. Но не эстетично :)
Сообщение отредактировал YasX: 17 Апрель 2023 - 01:32
#9298 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Апрель 2023 - 01:48
В spdaten нет Е90 :)
#9299 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Апрель 2023 - 01:55
а где есть? :)
#9300 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Апрель 2023 - 02:00
а где есть? :)
Я имею ввиду spdaten мне нужен или нет?
