Сообщений в теме: 9925
#9316 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 28 Июнь 2023 - 05:42
После переобувки на летнюю резину, через неделю-две заметил на одном колесе небольшую грыжу. Сейчас перед  отпуском пришло время ее поменять.
После снятия дефектной резины увидел такую картину.
Spoiler
У кого какие мысли по этому поводу? Брак или криворукий мастер на шиномонтаже? Грыжка кстати пошла прямо над этим повреждением.
Мне там уже рассказали, что бывает попадает пузырек воздуха при производстве и потом резина просто рвется. Ни на кого не наезжал, так как все равно доказать ничего не возможно, а отношения портить не хочется.
Или возможно получить такое повреждение например об бордюр?
з.ы. это третий сезон должна была откатать резина, производство 20 года, протектор еще 6мм :)
Mirage MR-162 205/55 R16 91V - не думаю что дело в браке, но китай болше брать не буду, хотя и показала себя эта резина не плохо.
Сообщение отредактировал Egorich: 28 Июнь 2023 - 05:56
#9317 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июнь 2023 - 01:10
А случаем не стоял ли там грузик набивной? Либо на шинке неудачно монтажку всунули или наехал на ветку (прут) еще из вариантов.
#9318 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Июнь 2023 - 04:52
Грузик не стоял. Монтажки обычно не острые, хотя всякое может быть, может сам где наехал неудачно. Ладно, бывает :)
#9319 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 04 Июль 2023 - 03:42
Сначала надо поставить софт, потом разобраться, что для чего  :) Успех, это если уже можно диагностироваться INPA.
Потом поменять FA  -  добавить опцию, потом закодировать имеющие к этой опции отошение, блоки. Это про ncsexpert+ncsdummy.
Может не совсем про это, но советую, 3 части: https://www.drive2.ru/l/7972942/
А ты разбираешься в этом всем? :) Я сейчас все утснаваливаю, инпу вроде как накатил и заполнил, сейчас рейнгольд буду устанавливать. Но у меня есть некоторые вопросы.
Софт накатил, кабель подключил, данные машины считываются. Теперь осталось найти адекватную пошаговую инструкцию и активировать 540 функцию.
з.ы. вот с профилем NCS Expert у меня вопросы, сколько смотрел видео и инструкций, каждый по разному его настраивает :(
Сообщение отредактировал Egorich: 06 Июль 2023 - 11:37
#9320 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 08 Июль 2023 - 03:12
можно взять готовый профиль
#9321 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Июль 2023 - 11:29
Я писал, возьми биммерстуллс, там и профиль есть под bmw dummy. Все прекрасно работает из коробки для стандартных случаев. Изгаляться с профилями - хто имхо уже слишком глубоко для разовых случаев.
Единственное, что у меня пока не получалось - перешить DDE.
#9322 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Июль 2023 - 11:36
Все получилось, теперь у меня есть темпомат (круиз контроль)  :120374:  Но нет индикации включения, немного порыл интернет и пока не понял, есть ли индикация на обычной приборке или нет. Судя по официальной инструкции, упоминание об индикации есть только в описании 6 цилиндровых двигателей.  :mellow:
Читал что нужно активировать функцию DIGITAL_V в модуле KOMBI, но у меня там нет такой функции. Еще как оказалось на 4 цилиндрах увеличение скорости рычажком только по 1км, а на 6 цилиндрах сам рычажок на стрекозе имеет 2 положения и можно прибавить +1км или +10км одним нажатием.
Если кто в курсе по поводу обычной приборки 4 цилиндров с функцией 540 и индикации, напишите.
Спасибо.
з.ы. нашел видео где на такой же приборке (точнее центральная часть с электронным табло такая же) как у меня индикация заданой скорости есть, но не извесно 4 или 6 цилиндров на видео.
Spoiler
p/s/ вроде как если авто с завода без темпомата, то на этой приборке не активировать индикацию.
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Июль 2023 - 04:17
#9323 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 11 Июль 2023 - 04:13
У меня индикация в момент включения круиза и если скорость менять тоже показывает. На скрине вообще другой кузов и 6 котлов, отсечка на тахометре на 7к.
#9324 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
3 литорвая бензиновая копейка это на фото.
У меня на 1.6 даже индикацию переключения передач и опускание правого зеркала при заднем ходе невозможно реализовать кодированием((( Копейки большинство барабаны в комплектации.
Сообщение отредактировал Jurun: 11 Июль 2023 - 11:51
#9325 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 20 Июль 2023 - 08:40
Постояла машина в гараже 2 недели. Только выехал и сразу 00A6E3 JBE привод заднего стекла, обрыв. Это ..опа шлейфу на крышку багажника?
Вроде бы обрым по минусовому проводу - который на корпус. Может пробросить от соседнего разъема на замок самой крышки?
#9326 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 21 Июль 2023 - 10:52
Провода в жгуте скорее всего.
#9327 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 21 Июль 2023 - 01:20
Похоже на то, печаль.
Почитаю еще схемы, может можно в салоне провода закоротить. На дисплей пишет "boot opened", неадеюсь концевик. Не работает замок и стеклочиститель, что логично. Настораживает только ошибка от JBE
#9328 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Июль 2023 - 10:42
Да, провода в жгуте, словил даже момент при поднятии крышки. Пока отвалась только масса, взял от фонаря.
#9329 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Июль 2023 - 12:39
Если один отвалился провод то скоро и другие. Пока тепло лучше заняться в свободное время проверкой и заменой поврежденных.
#9330 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 24 Июль 2023 - 08:56
Согласен.
