Сообщений в теме: 9850
#9406 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 10:36
Давно думал себе сделать датчик температуры. Наваял, но руки конечно... :)
Даже если в возницу все покупать на алике, то наверное в баксов 10 можно уложиться (arduino nano, mcp2515 и дисплейчик 128х32).
Правда нашел в гуглах как читать только температуру ОЖ и батарею, хотелось бы еще VERB-MOM
если цель получить на приборке "датчик температуры", можно использовать perfekt toolbox. вместо экономайзера будет показывать температуру.
#9407 YasX
YasX
  • 1 775 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 04 Ноябрь 2023 - 07:35
изначально хотелось поиграться с ардуино :)
#9408 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Ноябрь 2023 - 06:15
вместо экономайзера будет температура масла и ещё надо чтобы моторный блок эту информацию посылал, мозги от м47 этого не делают вроде, например
#9409 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 04 Ноябрь 2023 - 11:37
температура масла даже лучше, чем ОЖ. про мозги с поколением моторов М не в курсе. возможно так и есть.
здорово. какую то ещё инфу пробовали достать ?
#9410 YasX
YasX
  • 1 775 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Ноябрь 2023 - 01:23
https://www.loopybun...arPC/k_can.html
Кажется там собрано все, што кто-то и когда-то накопал. Сильно много я не нашел полезного для себя. Хотел бы еще VERB-MOM.
#9411 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 12:34
Вместо не интересно, интересно дополнительно
#9412 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 09:03
Сейчас проверял давление в шинах, на заправке и обнаружил, что обе задние ступицы очень горячие, сразу обжигает палец если дотронуться. А передние еле теплые. Это же не нормально? :)
#9413 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 10:31
Потдомкратить и проверить свободно ли вращаются задние колеса. Мало ли неправильно отрегулирован ручник или суппорта подклинивают. Если легко крутятся то забить.
#9414 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 12:18
ну, в заводском виде иначе никак. либо экономайзер либо температура. есть заводские приборки с температурой и без экономайзера.
экономайзер в любом случае более бесполезен на мой взгляд.
из нештатных вариантов можно рассмотреть экран от Awron( ( дорого ), либо самоделки как выше ( дёшево ).
#9415 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 12:38
Интересный подход :) Забить могу если это в пределах нормы, но опять же, почему задние ступицы так сильно греются. Пол года назад менял ремкомплектом все кроме колодок ручника. Заеду конечно покручу колеса на подъемнике на всякий случай.
#9416 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 12:47
Для этого есть готовые решения на ELM327. Правда у меня с ними не сложилось - Все время какой-то шит происходит с этими ELM с алика. А дорого пробовать не стал.
Что за готовые варианты? Не встречал такого.
ELM327 и bimmer-tool у меня есть, пользуюсь время от времени. Но это не то. Хотя там можно вывести все нужные параметры.
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Ноябрь 2023 - 12:50
#9417 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 01:41
Сзади обдув тормозов явно хуже передних. Чтоб ступица начала греться она должна быть в клине. А чтоб до клина довести это сколько нужно ездить на адски гудящих подшипниках. Да и люфт будет дикий.
Так что если с тормозами и не перетянутым ручником все в порядке. Забить! так как все в норме. Да и не снимая колесо трогаешь тормозной диск а не ступицу :D
#9418 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 02:13
Ну да, трогаю ту часть тормозного диска которая примыкает к ступице :) Правый задний подшипник вообще новый, у меня же были проблемы с магнитным кольцом АБС, менял на новый. (ну как новый, год почти)
Сообщение отредактировал Egorich: 07 Ноябрь 2023 - 02:13
#9419 YasX
YasX
  • 1 775 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 02:28
Выбачайце німа расейскай у мабіле.
Пошук у Google Play Store па elm327 - там шмат рознага.
Самае старое і вядомае мусіць Torque Pro.
#9420 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 04:10
Все в порядке, я все рязумею :)
