Сообщений в теме: 9774
#9496 YasX
YasX
  • 1 752 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Январь 2024 - 10:55
Уже второй раз лопается передняя пружина, именно с левой стороны. Первый раз лопнула по приезду в гараж (да и поинт с ним подумал я). А сегодня интереснее, лопнула тихонько на ходу, либо уже была лопнутая, вообщем проехавшись немного с этой проблемой, минус новая зимняя покрышка.
Что-то по бмвкатсу не могу найти номера пружин передних. Друзья, помогите где посмотреть можно!
Сочуствую.
https://bmwmarket.by...:200707/springs
Машину только подправить нужно и выбрать опции, таблица пружин отдельно идет от остальных разделов каталога
#9497 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2024 - 09:35
Сочуствую.
Спасибо большое!
а как здесь на кузов е90 переключиться?
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 11 Январь 2024 - 11:09
#9498 YasX
YasX
  • 1 752 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Январь 2024 - 11:37
Спасибо большое!
Там ссылки выше есть, надо выбрать кузов+мотор+дату выпуска, тогда можно перейти к ьаблице пружин.
Вот я выбрал e90 m47 2006 год, март
https://bmwmarket.by...:200603/springs
#9499 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2024 - 11:52
параметры выбрал там свои, но дальше как перейти к таблице пружин не вижу где - всё окей, стало всё доступно после реги на сайте
а подскажи какие пружины лучше выбрать KYB либо SACHS   (Леджефорс были в прошлый раз, хочу другие попробовать)
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 11 Январь 2024 - 12:06
#9500 Egorich
Egorich
  • 520 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 11 Январь 2024 - 12:45
Я брал на перед такие CS Germany 14.101.242, но это 91, не знаю для 90 такие же или нет. 31336764382, 31336767368
Прошло пока 2 года, все норм.
Интересно что для мануала и автомата, разные номера пружин. BMW 31336767367 - мануал. BMW 31336767368 - автомат
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Январь 2024 - 12:53
#9501 YasX
YasX
  • 1 752 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Январь 2024 - 01:39
о как, привет китайский китай, а их же много где видел писали, что можно брать
я поискал и нашел пару хороших б\у оиргинала
#9502 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2024 - 01:42
эти последние по номерам я считаю одно и тоже, там разница по высоте не большая есть в 5мм только
если честно стрёмно и бу брать, с учётом, что выкинул я новую шину из-за этих пружин. сейчас не знаю что и ставить туда
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 11 Январь 2024 - 01:44
#9503 YasX
YasX
  • 1 752 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Январь 2024 - 02:07
судя по ценнику KYB=SACHS=LESJOEFORS, так што выбора нет
хотя конечно еще есть STELLOX :)
Изучил картинки на https://autoostrov.by/ - на STELLOX и SACHS видны даже буквы некие на витках. На KYB и LESJOEFORS ничего такого не видно :)
Сообщение отредактировал YasX: 11 Январь 2024 - 02:12
#9504 Egorich
Egorich
  • 520 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Январь 2024 - 02:19
Как хочешь конечно, но я не думаю что BMW просто так заморочились с разными пружинами? Может потому и лопают, что ставишь не те? Разница может быть не только к размерах, а и в обработке, жесткости.
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Январь 2024 - 02:21
#9505 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2024 - 02:36
вот ещё в голове кручу, заказал это я две пружина на перед SACHS, окей, что делать с опорными подшипниками, я не так давно менял их. вообще такое ощущение, что в е90 пружины лопаются отчасти не от опорных подшипников, а скорее всего из-за конструктивной особенности и плюс усталости пружины.
подскажите мысли какие!
#9506 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2024 - 02:42
https://bmwmarket.by...:200703/springs
пружины выбрал строго по номерам, так думаю тут проблем не должно быть. там вишь по комплектации идёт разбешка именно по жёсткости. а у меня пустой барабан, только СИС стоит 2 литра дизель. что тут ещё как бы нужно  31 33 6 767 367
#9507 YasX
YasX
  • 1 752 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Январь 2024 - 02:55
У меня лопались пружины на e36 - зад (отламывались витки - норм, многие это замечают только при продаже), на e91 - перед, на мазде - зад. Всегда, именно всегда, была явна видна коррозия на лопнувшей пружине. Видел ломаные кончики пружин у шарана - тоже корозия.
#9508 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2024 - 03:01
ну здесь поломка пружины из-за её усталости скажем так, я склоняюсь к этому (пришло её время)
а вот насчёт опорных подшипников, менять в случае когда уже заклинил, правильно я рассуждаю? я как бы не так давно ставил их по SACHS, так не знаю, щас ставить ещё раз такие же или, если они по диагностике нормальные, так что их менять?
#9509 Egorich
Egorich
  • 520 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Январь 2024 - 03:11
Я же писал, тут не от комплектачии обвеса разницу в номере, а в установленной коробке. Если у тебя мануал, то правильно 367.
#9510 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2024 - 03:19
а если багажник на крыше - то 368 номер бьёт
