Сообщений в теме: 9668
#9631 YasX
YasX
  • 1 721 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Август 2024 - 07:32
Я так на выходных заменил на HEPU P999 синий концентрат. При отворачивании винта крепления интеркулера обломил, так как сгнила шляпка. Провозился с ним дольше чем заменил антифриз.
Я таксама гэтую HEPA заліваю. Вінт інтэркулера - гэта ё.... :)
А з блока пробку не адкручваў?
#9632 Jurun
Jurun
  • 1 682 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Август 2024 - 11:09
Неа после залома на интеркулере. решил что будет частичная замена :D
#9633 YasX
YasX
  • 1 721 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Август 2024 - 11:29
А я не знайшоў. То бок думаю, што знайшоў, але не прыдумаў, як да яе далезці.
#9634 333zzz
333zzz
  • 24 сообщений
  • 525d
Отправлено 27 Август 2024 - 10:34
Всем привет! Подскажите, тяжело крутиться руль и селектор акпп переключается с усилием? Е90 2006г
#9635 Egorich
Egorich
  • 490 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 28 Август 2024 - 11:31
Проверь уровень жидкости ГУР
Тут почитай по поводу рулевого карданчика
Согласно источнику, причиной тугого переключения селектора АКПП на BMW E90 может быть заедание тросика механизма переключения передач.
Также повышение усилия при переключении режимов механического селектора АКПП может быть вызвано закисанием узла, соединяющего трос селектора с рычагом мехатроника. В этом случае при изменении угла этого рычага возникает изгиб вала троса и, как следствие, повышение усилия на рычаге селектора.
Сообщение отредактировал Egorich: 28 Август 2024 - 11:35
#9636 333zzz
333zzz
  • 24 сообщений
  • 525d
Отправлено 28 Август 2024 - 12:43
Спасибо! Буду смотреть
#9637 YasX
YasX
  • 1 721 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Август 2024 - 02:18
У міне руль заўсёды быў тугі на ўсіх БМВ, калі параўноўваць, напрыклад, з маздамі.
#9638 Egorich
Egorich
  • 490 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 28 Август 2024 - 02:33
Да, на тройках руль тугой, но я предполагаю что у 333zzz руль стал еще туже :)
#9639 333zzz
333zzz
  • 24 сообщений
  • 525d
Отправлено 28 Август 2024 - 04:55
Руль прям сильно тугой. Одной рукой прям очень очень тяжело крутить.
#9640 YasX
YasX
  • 1 721 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Август 2024 - 06:14
шмат варыянтаў:
хз, як я апошні раз глядзеў на свой карданчык, ен блісцеў як у ката
тугі ад пачатку, у параўнанні з...
мала жыжы ў бачке, воздух у трубках
пі..ц насосу
перажалі (як рамантавалі ці спрабавалі рамантаваць)
Усё проста, як па мне - ад пачатку адкрыць крышку бачка, праверыць колькі жыжы і колер (ці німа мелкай стружкі ад насоса), потым завесці, маслаць рулем(ну да, лепш падвесіць колы) і глядзець ці поинтачаць бурбалкі (ну да, трэба памагаты).
Як у міне дык і сама рэйка добра відаць з-пад капота - то адразу можна глядзець, ці дзе цячэ.
#9641 333zzz
333zzz
  • 24 сообщений
  • 525d
Отправлено 28 Август 2024 - 06:21
шмат варыянтаў:
пі..ц насосу
Течей нет, стружки тоже, в бочке уровень. Звуков тоже вроде посторонних нет. Фиг знает что с ним. Буду на днях заниматься им
#9642 Egorich
Egorich
  • 490 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Август 2024 - 11:20
Колеса подкачать :)  А если серьезно, раньше было все ок? Давно началось?
#9643 333zzz
333zzz
  • 24 сообщений
  • 525d
Отправлено 29 Август 2024 - 11:34
Я только купил авто, до этого была е39. Но я понимаю что тяжелый руль это норма, но не настолько тяжелый.
#9644 Egorich
Egorich
  • 490 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Август 2024 - 12:04
Тогда возможно у тебя все норм :) Я когда купил  Е91 тоже пытался понять почему такой тугой руль :) А он просто такой есть.
Владельцев 3 Е серии, можно узнать по сильным рельефным рукам  :D
Сообщение отредактировал Egorich: 29 Август 2024 - 12:06
#9645 333zzz
333zzz
  • 24 сообщений
  • 525d
Отправлено 29 Август 2024 - 02:22
)))) ну это же не ЗИЛ. У тебя прям тоже так, что на парковке одной рукой очень трудно управляется?
